На самом ли деле аккумуляторы LiFePo4 лучше чем аккумуляторы типа AGM или GEL?
Neou
19 минут назад, XL.pro сказал:
Для мене вище вказанихпараметрів достатньо, насос потужністю 1,5 кВт (нехай пускові токи на кілька секунд будуть до 3-3,5 кВт) працюватиме 5-10 хвилин максимум. Котел з насосами постійно споживає до 200 Вт, можливо менше. Для заряджання гаджетів є павербанки. При таких ввідних 24*150 вистачить на довше?
Вы просто написали что у вас постоянной нагрузки 500 ватт плюс насос 1500
У меня постоянной нагрузки 300 ватт на резерве насоса нет емкость 270 при 24 вольт, плюс солнечные панели, без панелей хватает на сутки, с панелями летом резервируемая нагрузка работает автономно, плюс днем добавляется фильтр бассейна 450 ватт и кондиционер
А так решайте насколько вам нужен резерв времени и с учетом что бы батарею не разряжать ниже 20% но имхо если 6 часов то без котла можно обойтись дом за это время не остынет, холодилтник в целом тоже не потечет, а вот без света и интернета комфорта будет меньше чем без котла, но возможность включить и первое и второе нужно иметь и так что бы часов на 12
15 хвилин тому, Enot123h сказав:
аааа, сцуко, як це роздивитися назад 🤯 чому не в літрах чи пєпяках?
ну в чому було, те і написали. може в наступній партії щось інше привезуть.
от якби люди так уважно президентів та депутатів обирали як XL.pro - батареї...
ще можна такі відео дивитися де помилки та чужий досвід коментуються
Змінено користувачем US7IGN
  • Дякую 1
51 хвилину тому, mib сказав:
Із всього вище сказаного, яка система краща: 24V*150Ah чи 48V*75Ah? Швидше буде заряджатися другий варіант?
Виходить до інвертор на 48V коштує близько 20 тис.грн? logicpower.ua/ua/solnechnye-invertora/gibridnyy-solnechnyy-invertor-ibp-lpw-hy-5032-5000va-5000vt-48v-80a-mppt-120-450v
49 хвилин тому, US7IGN сказав:
Якби XL.pro у 20 років думав так, як у 40, то він би жив в іншій країні
1 хвилину тому, XL.pro сказав:
а які у вас панелі?
і не кажіть...
12 минут назад, XL.pro сказал:
Лучше 48 и на 100 :-) Но в любом случае 48 перспективней, я начинал с 12 волти сейчас 24 но уже хочется 48 нагрузка увеличивается и уже при нынешнем тарифе в соонце появляется смысл
Инвертор который по вашей ссылке его нет в наличии и цена явно старая
А так смотрите на характеристики инвертора у моего зарядка от сети 80 ампер тоесть я потенциально в час могу заряжать на 2кВт
У 48 как правило тоже 80 это уже 4 квт заряда но если вы возьмете батарею на 100 ампер то заряжать можно только на 50 ампер лучше на 40 итого 2 кВт заряда
Оно все плюс минус может заряжаться за 2-3 часа
24 хвилини тому, US7IGN сказав:
а які у вас панелі?
і не кажіть...
Жодних. Дивлюся, що зарядні пристрої на 48v 80A коштують 20+ тис.грн
modernsys.com.ua/uk/zaryadnoe-ustroystvo-dlya-akkumulyatorov-logicpower-lifepo4-48v-58.4v-80a-3840w-led.html
Змінено користувачем XL.pro
13 хвилин тому, XL.pro сказав:
Ну я ж вище і писав що коли починаєш рахувати то Мерседес звісно гарно, але не завжди потрібно.
21 минуту назад, XL.pro сказал:
Дешевле купить солнечный комбайн средней руки, инвертор то хоть так хоть этак нужен, плюс на комбайне будет бесшовный переход сеть/акб
  • Дізлайк 1
Докупил еще одну батарейку на всякий случай!
хай буде, бо раптом суцільний блекаут? А так долив водички і маєш напругу. image.gif.cfd4727b0afa6eec3b3c3672668b93bf.gif
В 12.06.2024 в 16:20, Idle сказал:
Оскільки межа струму заряду свинцю зазвичай не перевищує 0,25-0,28С,
Для свинцю, АГМ та гелю рекомендується зарядний струм 0,2С. Якщо розряджати свинець на 80%, то отримаємо лише 4 години на повне відновлення заряду акумів. Не певен, що ми матимемо взимку 4 години світла за раз.
  • Дізлайк 1
по практике скажу что лиферы конечно более приоритетные в ситуации когда нужно зарядить быстро, а если нам обещают свет по 8 часов в сутки то агм просто мертворежденный продукт
стоит екофлоу повер хаб + батарея на 5 квт-ч (100 ампер 48 в), заряжает за час с копейками, ток почти в 80 ампер), можно и больше поставить но страшно за входящую линию (нагрузка большая)
  • Дізлайк 1
В 15.06.2024 в 16:39, Danylo Ivanov сказал:
Неправда. Не треба писати те, чого не пишуть виробники в даташитах. У якісних виробників параметри вищі.
51 минуту назад, Idle сказал:
Деякі виробники АГМ в даташитах рекомендують навіть 0,3С струмом заряджати. Але я-б точно таке не радив. Хоча, це особиста справа кожного - вирішувати, як довго прослужить його акум )
  • Дізлайк 1
Рекомендований граничний струм це те значення, яке як раз не викликає руйнування маси та пластин при дотриманні температурних показників, це теж має бути зрозуміло. Тому на довговічність батареї чітке дотримання регламенту не впливає. Показник 0,3 у для свинцевих (не стартерних!) батарей накопичувачів енергії (в тому числі ДБЖ) я не зустрічав. Звідки це взяли, невідомо. Принципове значення має дотримання зарядним пристроєм рекомендованих струмів та напруг. Якщо не в курсі, то на першому етапі обмежується струм, на другому - напруга, при цьому струм також зменшується пропорційно зростанню опору батареї, а батарея переходить до режиму заряджання, який зазвичай називають насиченням. І це якраз принциповий момент для збереження параметрів батареї, бо перевищувати гранично допустиму напругу заряду задля підтримки величини струму або за недолугою програмою роботи зарядного пристрою категорично забороняється, це швидко та гарантовано руйнує батарею.
Всім привіт!
Шукаю підказку
Маю старенький APC 500 з виведеними кабелями назовні, була підключена зовіншня свинцева батарея на 18а, яка пережила 22-23 і частково 24 рік.
Додатково майже не заряджав, тільки після довгих відключень в 22
Замінив на 20а гель
Струм заряду від apc десь 0.8а, на клемах 13.2в. На старій батареї система пропрацювала досить таки довго, і виникає питання - чи потрібно змінювати арс на ббж з струмом заряду 1.8а? Чи зможе арс заряджати 20а акум повністю хоч і за довший час?
14 хвилин тому, Hitman1108 сказав:
у нього обмеження в напрузі. бажано автомобільною зарядкою хоч інколи повністю заряджати.
5 хвилин тому, US7IGN сказав:
чи є тоді смисл залишати арс, 13.2в на клемах також виглядають замалими?
навіть на батареї вказано заряджати 13.5-13.8в
Тільки що, Hitman1108 сказав:
ну він же вам 220 видає, а зарядка буде тільки батарею заряджати
4 часа назад, deemage сказал:
0.3C:
pulsar.kiev.ua/uploads/files/docs/NetPRO_HLC12-100_Lead_Carbon_Battery_UA.pdf
Там на другій сторінцій зліва вгорі наведено графік заряду. Яким максимальним током вирбник рекомендує заряджати цю батарею?
Змінено користувачем Danylo Ivanov
23 минуты назад, Danylo Ivanov сказал:
0.3С указанно на первой странице для буферного и цикличного режима.
Предыдущее поколение (HTL) держало 0.25С, так что ничего необычного. Как они будут работать, посмотрим.
17 минут назад, deemage сказал:
Читаємо уважно: "Початковий заряд струмом менше 30.0A". Наскільки початковий і наскільки менше - наведено у графіку зарядки. Він-же не просто так в даташиті намальований. А графік зарядки нам показує, що перші 4-8 годин батарея заряджається максимальним струмом 0,1С, потім струм поступово знижується.
32 минуты назад, Danylo Ivanov сказал:
Это ваше личное мнение. Я тут вижу явное указание, что максимальный ток заряда 0.3С, и спорить не вижу смысла. Мы не эффективность заряда обсуждали, а максимально возможный режим. Это 0.3С и батареи реально его держат, то в чем проблема?
150 АГМ від рітара 45 А на заряд максимум приймає, це біля 0.3С,  але думаю що на ресурсі відобразиться. DC12-150.pdf
Підкажіть, з такими DC безперебійниками можна(доцільно) використувувати LiFePo4 батареї? Може десь взагалі є faq на цю тему?
Наприклад, цікавить батарея 12V 10-20Ah, і безперебійник, який видає 12V і нормально сприймає таку батарею і більш менш нормально заряджає.
Бачу в продажу "Full Energy BBGP-1210", струм заряду 1.8A (мало, але хоч так)
або "Faraday Electronics 144W UPS ASCH"
Або купа аналогічного на aliexpress - ніде не бачу в описі напругу/алгоритм зарядки.
Змінено користувачем Антон2
