Як насправді, акумулятори LiFePo4 краще, ніж акумулятори за технологіями AGM чи GEL?
Neou
1 минуту назад, ЯД сказал:
Ну в том кейсе получается 2п4с, по сопротивлению те что в параллель
Про 2p похоже проглядел :-) Но не укаждого в кладовке лежит тестер сопротивления, он вроде как и не дорогой но ради одного раза его никто не покупает, если будет прям проблема то бмс покажет, но как правило оно едет или с одной коробки или из соседних и плюс минус одинаковое
3 хвилини тому, mib сказав:
Ну это если делать типа правильно)
Я кстати себе купил) прикольная штука. Потом в гараже будет, там у нас кулибиных много, будут мерить все что криво заряжается)
Змінено користувачем ЯД
2 минуты назад, ЯД сказал:
У меня лежит в закладках :-) Но так и не купил, а сейчас вроде и не нужен :-)
13 годин тому, XL.pro сказав:
Нехай на 24В. Мене цікавить кінцева вартість самостійної комплектації АКБ.
На початку травня замовив елементи eve lf230, grade a.
Отаких дві посилочки. Мита очікується  десь 50 євро.
Разом хай 500 євро.
BMS Jikong 200A, з екранчиком, can шиною, підігрівом - біля 80$
Ящик на віярі - 900 грн
Провода силікон, шпильки, клемники, запобіжники, шини - хай ще 100$ (реально половину можна зекономити і не ставити).
Якщо нічого не коротну то прогнозується хай 750$ за 5.9 квт.
Готові ніби значно дорожчі.
Та і елементи от прямо вже подорожчали чуть. catl b grade я би особисто не брав. Це трохи лотерея. Раніше на nkon замовляв molicell 18650/21700 для дронів, то A grade всі були супер, а з B grade деколи відверте сміття. Вони ніби готові міняти, але пересилка назад то не варіант.
тестер опору маю, але думаю з grade A його непотрібно буде, нове є нове.
Змінено користувачем vovarpd
11 часов назад, mib сказал:
Теж саме. Поміряю аймакс Б6, абсолютне значення буде невірно, але відносне для сортування комірок мене задовольнить.
А тестер ємності взяв, але більше для того щоб свинець відтестувати та продати дорожче.
150W 20A Battery Capacity 4-wire Tester DC USB Tester Electronic Load Lithium Discharge Monitor Power Supply Checker With PC APP
В 11.06.2024 в 12:50, ashim1990 сказал:
І потім цю більшу ємність потрібно заряджати невеликим струмом довго-довго. А відключення не чекає...
Вчити матчасть треба. Вище на це звернули увагу багато раз.
В 11.06.2024 в 14:27, Enot123h сказал:
В мене свинка 1.7 кВт*г (до 50%), з неї я можу забирати 1 кВт, а от заряджати 400 Вт і то до 60-80%, далі потужність заряду дуже падає. Хоча за 8 годин теоретично можна залити 3.2 кВт*г
при відключеннях 4/8 не завжди встигав заряджати, хоча забирав 300-500 Вт, за 4 години це біля 1.6 кВт*г
Тут є одна хитрість, яку треба враховувати, але про яку майже ніхто не знає. Точніше, не бажає подумати. Оскільки межа струму заряду свинцю зазвичай не перевищує 0,25-0,28С, то для нормального відновлення потрібно створювати такі ємності, щоб в розрахунковий час наявності живлення зарядний пристрій на своїй потужності віддав батареї витрачену ємність +десь відсотків 25 на насичення, тобто на режим повільного заряду в кінці. Це означає, що, наприклад, якщо зарядний пристрій здатний видати 30А струму, а для потреб резервування потрібно, скажімо, 800Вт*г, то, поставивши батарею (або пару в паралель, хоч це і не дуже добре, але допустимо) на 200АГ замість 100, ми за 4 години її відновимо. Це багатьом буде дешевше, ніж купляти повністю нові комплекти ліферів та супутнього обладнання, і дозволить пережити скрутні часи.
Змінено користувачем Idle
7 годин тому, vovarpd сказав:
Разом хай 500 євро.
Правильно розумію, потрібні:
1. АКБ, 2. BMS 3. Запобіжник .... перемички + коробка + Інвертор ...і все? (як на відео)
2. Щоб дана конструкція працювала як ДБЖ необхідно підібрати відповідний інвертор?
2 години тому, Idle сказав:
Так так і зробили ще в жовтні 2022-го, я незнаю яку треба мати витримку, щоб в 2024 досі чекати на посилку :)
3 години тому, normal сказав:
так посилку тут чекають в основному ті в кого вже є AGM/гель. В мене от гель досі працює з 2022, просто настав час вдосконалень, можна і почекати на посилку )
То в 2022 був алярм і небуло часу чекати. Тепер є досвід.
3 години тому, XL.pro сказав:
ну десь так. на ютубі повно відео по самостійній збірці (наприклад https://www.youtube.com/watch?v=h3QzM1Wn7WM ). Там все досить просто, нема вищої математики. З нюансів головне не зірвати різьбу в елементах, затягувати бажано динамоключом, нічого не замкнути, підібрати правильно переріз кабелів (можна з запасом), добре їх обжати, підійти до того акуратно і відповідально.
Щоб той акумулятор працював треба інвертор і зарядне, або гібридний інвертор. Або через якесь дбж типу logicpower з підтримкою lifepo4.
Натрапив на відео де людина сама закуповує lifepo4 в Китаї, не через Aliexpress і пояснює про якість самих АКБ.
https://www.youtube.com/watch?v=8rBDwIvtWYU&ab
Є два АКБ :
12В*100 Ah= 1200 Вт
24В*50 Ah = 1200 Вт
Чи правильно розумію, що при навантаженні у 100 Вт обидва акумулятори пропрацюють однаково 12 годин?
10 хвилин тому, US7IGN сказав:
Завжди будуть якісь втрати. Чим більша напруга тим менше втрати.
Там малось на увазі чи пропрацюють однаковий час
3 хвилини тому, Game сказав:
Із втратами і навантаженням 100 Вт, обидва акумулятора пропрацюють однаковий час?
Да, плюс минус. В лабораторных условиях если все остальные параметры сделать одинаково. И в теории 24в будет меньше потерь и он проработает дольше. Точнее за счет бОльших потерь 12в немного меньше
14 хвилин тому, Game сказав:
Приблизно. В даному випадку треба більше орієнтуватися на яке навантаження і в якій системі буде ця батарея працювати.
1 годину тому, US7IGN сказав:
Якщо постійне навантаження 500 Вт (умовно) - котел, світло, холодильник, гаджети, піково 2,5-3,5 кВт (при запуску скважиного насосу, хоча його потужність 1,6 кВт).
Для моїх потреб краще підходить: 24V*150 Ah = 3,6 кВт або 12V*300Ah = 3,6кВт? Котрий з двох АКБ зарядиться швидше? Або яка система буде заряджатися до 2 годин?
17 минут назад, XL.pro сказал:
Чим вища напруга, тим менше втрати. Бо кількість тепла = квадрат струму * опір * час.
Зменшуючи струм - квадратично зменшуємо втрати.
Умовно рахується, щоб провода не були товщиною з руку
  • 12В - до 1 кВт
  • 24В - до 3 кВт
  • 48В - від 3 кВт
 У вашому випадку рекомендую 24В, час заряду 12 та 24 при однаковий потужності однаков, але при заряду за 2 години на 12 В зарядка потрібна на 150 Ампер (спробуй таку знайти), а при 24В - 75А (навіть дешевий СРНЕ вміє 80А від мережі вдувати)
Змінено користувачем Enot123h
13 минут назад, XL.pro сказал:
При таких потребностях минимум 24 вольт, но уже есть смысл думать и про 48
Ну и емкости маловато, от 150 ампер вы возьмете так что бы не убивать батарею максимум 3 кВт*ч, а это всего 6 часов резерва
2 хвилини тому, mib сказав:
Через те, що, можливо, не до кінця все розумію, задаю некоректні питання. Дивлюсь характеристику зарядної станції Oukitel bp2000, номінальна потужність 2,2 кВт, пікова - 4 кВт, час зарядки - 1,5-2 години (не бачу які там АКБ, відповідно яка напруга).
Для мене вище вказанихпараметрів достатньо, насос потужністю 1,5 кВт (нехай пускові токи на кілька секунд будуть до 3-3,5 кВт) працюватиме 5-10 хвилин максимум. Котел з насосами постійно споживає до 200 Вт, можливо менше. Для заряджання гаджетів є павербанки. При таких ввідних 24*150 вистачить на довше?
17 хвилин тому, Enot123h сказав:
У вашому випадку рекомендую 24В, час заряду 12 та 24 при однаковий потужності однакова, але при заряду за 2 години на 12 В зарядка потрібна на 150 Ампер (спробуй таку знайти), а при 24В - 75А
А при 48В за 2 години заряду на скільки ампер повинен бути інвертор?
Для ліферу струм рекомендується 0.5С це зарядка за 2-2.5 години
це ємність у А*ч /2
або емність у Вт*г / напруга / 2
Брати краще з запасом х2, бо з часом захочеться ще одну батарею додати
7 хвилин тому, XL.pro сказав:
все нормально. краще самому розібратися ніж хата згорить. все в кінці кінців зводиться до арифметики та подвійного запасу. а потім приходиш до висновку що краще воду для чаю на газу підігрію, а митися раз в два дні буду. жінку взагалі краще на цей період з хати вигнати :flag1:
  • Хаха 2
15 хвилин тому, XL.pro сказав:
Она оснащена встроенной аккумуляторной батареей LiFePO4 мощностью 2048 Вт·ч (51.2В/40Ач).
Змінено користувачем US7IGN
Цитата
Она оснащена встроенной аккумуляторной батареей LiFePO4 мощностью 2048 Вт·ч (51.2В/40Ач). Система имеет возможность расширения мощности до 16 кВт посредством 7 дополнительных батарей, Детальніше motostuff.com.ua/products/oukitel-bp2000-bp-zaryadna-stantsiya/?utm_source=share
Довбойоб писав опис от ничого і не понятно. Потужність, ємність, кількість енегргії переплутані і одиниці віміру також.
Батарея там емністью 2 кВт*г
  • Дізлайк 1
7 минут назад, US7IGN сказал:
мощностью 2048 Вт·ч
аааа, сцуко, як це роздивитися назад 🤯 чому не в літрах чи пєпяках?
  • Дізлайк 1
  • irina1969 змінив заголовок на Як насправді, акумулятори LiFePo4 краще, ніж акумулятори за технологіями AGM чи GEL?
