Чи можна підключити електрику від сусіда?
Lexis
Чи можна тимчасово на рік, підключити електрику від сусіда?
Чи існують якісь обмеження на таке підключення, чи не будуть за таке штрафувати?
До найближчого сусіда приблизно 200 метрів, якого діаметру необхідний кабель? Будинок знаходиться на краю села і до цеї пори для будови користувалися генератором, але вечором для невеликого освітлення та холодильника використовувати генератор не економно, а не власне підключення грошей не вистачає у зв'язку із складною фінансовою ситуацією.
Змінено користувачем Lexis
3 часа назад, Lexis сказал:
штрафовать может и не будут, но если облэнерго увидит такое - сразу соседу отрежет электричество. По ихним правилам сосед не может никому давать электричество.
можно взять 2 бухты алюминиевого кабеля сип 16 квадратов, например, и проложить его в земле. Выкопать траншею на 2 штыка лопаты, кабель засунуть в чёрную полиэтиленовую трубу (тоже 2 бухты) и кинуть в траншею. Стоить это всё будет столько что проще гонять генератор и не заморачиваться. Тем более что добрые односельчане настучат, и соседу приедут отрежут электричество - врядле он обрадуется
5 часов назад, SPClientOM сказал:
А можно конкретнее? По каким Правилам?
10 часов назад, Lexis сказал:
Насколько знаю, всё, что после счётчика - зона ответственности пользователей, не думаю, что РЭС может за это штрафовать. Нигде такого не видел и не слышал. На даче сосед лет десять пользовался нашим электричеством и никаких проблем не было. Прошлой зимой протянули кабель с соседом и запускали по очереди генераторы.
Насчёт сечения - можно посчитать.
Медный кабель 2,5 кв.мм. при линии 200 метров (то есть, общая длина двух жил 400 метров) имеет сопротивление 0,018 *400 /2,5 = 2,88 Ом
Если будете потреблять, скажем, мощность 2,2 кВт - это ток 10 Ампер - падение напряжения составит 28,8 Вольт.
То есть, если у соседа в сети будет 220В, у Вас - 191В.
Если заложить кабель сечением 4,0, сопротивление составит 1,8 Ом и при токе 10А падение составит 18 Вольт.
Если ток будет 5 Ампер (1,1 кВт) падение будет вдвое меньше. Ну и так далее.
В якості роздумів. Як вже сказав engeneer:
28 хвилин тому, engeneer сказав:
Насколько знаю, всё, что после счётчика - зона ответственности пользователей...
РЕСу головне - щоб була оплачена спожита електрика. За що можуть спробувати попити крові: минулої зими один чоловік заводив генератор (витрачав бензин) і дозволяв бажаючим заряджати телефони, ну і там брав гроші на той самий бензин. Так його намагались притягнути за торгівлю електрикою без лицензії. Тобто можуть почати розмови: "А як ви розраховуєтесь за спожиту електрикою з сусідом?" Думаю, що тут треба РЕСу запропонувати довести, що була торгівля електрикою. Як Ви будете розраховуватись - то Ваші справи, але треба бути готовим до: "Ніякої торгівлі не було, такий хороший сусід, таку дрібницю споживає, то я сам зробив переноску. А, що, то чужа ділянка?  Ну так сусід мені буде продавати ту ділянку, ми практично домовились, вона практично моя і електрика там - моя..."
Змінено користувачем Вячеслав_В
2 часа назад, Вячеслав_В сказал:
А ще краще, "вчора, підключили переноску, буквально на п'ять хвилин, людині було дуже зле, питання життя і смерті, а сьогодні просто банально забули змотати кабель.....".
Тільки так, і ніяк по іншому з ними не треба розмовляти.
18 часов назад, SPClientOM сказал:
7 років - "політ нормальний".
І Обленерго, і представники РЕСу бачили - лише спитали, чи не до лічильника приєдналися.
В нас два масива через дорогу один від одного, олин не електрифікований. То десь 4 будинки так підключенні, один метрів 400-500, і так десь п'ять років
Змінено користувачем gendruk
А як власник ділянки, що надав сусіду можливість користуватись електрикою, сплачує за споживання?
  • Дізлайк 1
1 час назад, allanek сказал:
видимо по счетчику
3 хвилини тому, igorrius сказав:
видимо по счетчику
😂:pozor:
В тому і було питання. Яким чином сплачується рахунок, якщо на лічильнику загальне споживання?
  • Дізлайк 1
7 хвилин тому, allanek сказав:
А в чім проблема купити на базарі любий лічильник і поставити його на подовжувач до сусіда?
14 минут назад, allanek сказал:
😂:pozor:
а что мешает счетчик поставить , что будет считать соседское потребление ?
12 хвилин тому, porterlv сказав:
Не знаю. Не було такого ні в мене, ні в знайомих, тому і питаю, як рахують споживання в таких випадках. Був випадок, коли будувався новий сусід на ділянці, що не мала електрики. То він підключився до лічильника іншого сусіда. Але так і не скористався цім підключенням, вирішив проблему зі світлом по-іншому. Докупив кВати на садовий трансформатор та взяв собі якусь кількість. Мабуть, це йому коштувало дешевше, ніж ставити окремий трансформатор собі на ділянку.
2 години тому, allanek сказав:
Якщо сусід згоден "поділитися" енергією, то купляєте лічильник самий дешевий (це до 1000грн), вішаєте його у сусіда і від нього прокладаєте кабель. З сусідом розраховуєтесь по вашому лічильнику
Але для сусіда настануть скрутні часи якщо в нього 16-25А і одна фаза.
Удвох вам буде замало струму.
Змінено користувачем Сергей Стрельник
  • Дізлайк 1
19 хвилин тому, Сергей Стрельник сказав:
Та ні, мені струму вистачає, бо маю 50кВт на ділянку. Запитала, тому що читаю тут різні версії. Тож стало цікаво, як люди, що діляться електрикою, сплачують за споживання. Добре, купується лічильник та рахується окремо. Тоді ще питання, як воно рахується, якщо в сусіда-донора є тариф "день-ніч" або стоїть СЕС та  оформлено ЗТ? Сусіду, що користується від сусіда-донора, лічильник буде рахувати споживання по якому тарифу? По звичайному? Зараз часи буремні, тож треба розуміти, які варіанти та як влаштовані.
5 хвилин тому, allanek сказав:
буде звичайний однотарифний лічильник і розрахунок з Вами по денному тарифу
лічильнику всеодно що там у вас, він рахує тільки струм який пропускає через себе в напрямку до сусіда
це найпростіший варіант, сам так користуюсь вже другий рік
бо через клятих кацапів все йде шкереберть
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
23 минуты назад, allanek сказал:
Я, спочатку, думав, що приколюєтесь.... Але ні.
youtu.be/UrQbp-wliHQ?si=iHIe9LOvkWnL9Yid
  • Хаха 1
Ні. не приколююсь. Я ніколи не стикалась з таким і ніколи не замислювалась з цього приводу. Якщо є така тема і є люди, що мають досвід, простіше всього  запитати про це, ніж домислювати, що та як.
Змінено користувачем allanek
47 минут назад, allanek сказал:
Если с соседом нормальные отношения, то не обязательно прям до киловатта высчитывать.
Берем среднюю за год, и все что сверху платит акцептор)
Не приколююсь. Що це за місцевий форумний божевільний, що ставить дізлайки з незрозумілої логіки? Йому це лікар прописав- якась кількість дізлайків за добу, щоб заспокоїтись, чи він просто дурний і ніяке лікування не приносить полегшення?
  • Хаха 2
  • Дізлайк 1
Тільки що, DimaF сказав:
а навіщо вираховувати середнє за рік і як саме без лічильника?
тут можна прогоріти навіть, якщо сусід попадеться з хитрою ж...ю))))
Тільки що, allanek сказав:
не звертайте на нього увагу
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
1 година тому, DimaF сказав:
 Ні, погана думка. Краще мати прозорі фінансові стосунки.
1 година тому, Сергей Стрельник сказав:
Та я вже зрозуміла. Сьогодні в нього план по дізлайкам моїм дописам. Враження, що відкрив мій профіль і пішов по всім дописам підряд. Яка цікава тваринка. Він тільки дізлайки ставить, чи ще і писати вміє?
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
