Підключення генератора лише до частини споживачів будинку
AnMig
5 минут назад, igorrius сказал:
УЗО сравнивает токи,  заземлена фаза или нет- ему все равно. Работать будет
Тут є "лост ін транслейшен", воно працювати буде але витоку токів не буде (за реалістичний умов) якщо зробити так як перший раз намальовано(а не так як треба топікстартеру) просто звукарь в своїй власній манері увірвався в середину заруби не внікаючи
Змінено користувачем standov
4 минуты назад, standov сказал:
что такое вытоки току ?
ну раз никого током не бьет- нет вытока,  УЗО и не сработает.
а как вдруг кто то попал под удар ,  ток идет через него на землю - то УЗО сработает ( если ток достигнет ток сработки ).
Змінено користувачем igorrius
  • Дізлайк 1
4 минуты назад, igorrius сказал:
Ну про то і мова що в ізольованій системі якщо просто торкнутися то "не іб..т"(с), але в людини дві ручки, дві ножки, багато пальчиків, сама людинка творча на створення собі проблем а діфзахисту то якось пофіг за гальваничний зв'язок якщо людина знайшлась творча
16 хвилин тому, igorrius сказав:
В даному випадку не всеодно. Намалюйте схему: генератор з виводами обмотки, які не висаджені на PE-шину-ПЗВ-бойлер. В бойлера пробиває ТЕН і потенціал зявився корпусі бойлера. Що буде з ПЗВ?
Змінено користувачем Дед Звукарь
4 минуты назад, Дед Звукарь сказал:
Давайте намалюємо іншу картину, у вас з генератора ізольованого пробиває один з виводів на щит куди заходить проводка і де стоїть наприклад той самий дифзахист, прийшов майстер в футболці сперся на щит, його не стукнуло бо система ізольована він собі далі працює, він рукою поліз в щит і лапає чогось що з іншої сторони відносно навантаження. Що буде?
3 минуты назад, Дед Звукарь сказал:
ну если корпус , как положено, заземлен- будет утечка тока на землю , узо увидит эту утечку тока - и сработает
  • Дізлайк 1
Неа) якщо система справді повінстю ізольована. Бо тут ви просто підтягнули її до землі. Але ще раз, це не проблема діфзахисту, це "проблема" системи, в якій можна створити таки ситуації що діф відпрацює, тому діфу пофіг на наявність або відсутність гальванозв'язку, його робота порівнювати, і він то робить доки є коло
2 хвилини тому, igorrius сказав:
Ні, обмотки генератора "висять" в повітрі, тобто не мають гальванічного звязку з землею. Відповідно на вторинній обмотці дифтрансформатора ПЗВ струм дорівнює 0.
Ви пцтаик причину і наслідок, на вторинній обмотці струм дорівнює нулю не тому що нема гальванозв'язку а тому що нема витоку по іншому колу. Якщо я однією рукою візьмусь за один контакт до діф захиста а другою за інший "після* то ток вторинної обмотки з'явиться а гальванозв'язок ніт
1 хвилину тому, standov сказав:
Ви все правильно пишете, просто я на ситуацію дивлюсь в контексті даного топіка.
11 минут назад, standov сказал:
значит и током не будет бить , если стоишь на земле и схватился за фазу от генератора ?
Только что, Дед Звукарь сказал:
В контексті даного топіка дірка генератора заземлена, топікстартер починав з куточку вбитого в землю в процесі перейшли до загальної заземленої нейтралі)
Только что, igorrius сказал:
Ніт, в цьому основний бенефіт ізольованих систем
8 минут назад, Дед Звукарь сказал:
значит и узо не нужно, раз током  ударить не может , когда стоишь на земле и за фазу схватился ?
1 минуту назад, igorrius сказал:
По перше тут система не ізольована, то топікстартер нарисовав криву схему яку одразу виправили. По друге ізольовані системи значно безпечніше але не є 100% безпечним, я вище розмалював кейс коли таки ї-не. А вже ставити чи не то таке, дифзахист ізольованих систем це цікава теоретична штука для академічного вивчення )
Трохи важко слідкувати за дискусією, оскільки не розуміюся в цьому. Але підсумую:
В моїй схемі тут пропала електрика від міста. Дбж перейшов на акб, нуль отримує з міста, заземлення з загальної шини заземлення. Котел довольний.
Включаю генератор на іншій лінії. Нуль і фаза лінії обрубані від міста, заземлення з загальної шини заземлення.
Генератор: корпус заземлений на загальну шину заземлення. Жоден його вихід не заземлений/не занулений. Прилади не фазозалежні - всі прилади довольні.
Але є проблема що при роботі від генератора немає захисту від удару струмом, оскільки дифавтомат може не спрацювати.
Варіанти:
1. лишити так як є, з надією що все буде добре
2. заземлити один вихід генератора на загальну шину заземлення
3. під'єднати один вихід генератора до міського нуля
Пиатння:
а) Якщо варінт 2 або 3. Чи несе воно якісь ризики для другої лінії (дбж з котлом), оскільки вона підключена до міського нуля теж і до загальної шини заземлення. Якщо так, то чи не кращий варіант: залишити генераторну лінію без ДА?
б) Чи можу я перевірити чи спрацює ДА від генератора якось? Наприклад після генератора й ДА закоротити одну з фаз на зеземлення? Чи це не той варіант? Або кнопка "тест"?
Змінено користувачем AnMig
2 нюанси:
1. ПЗВ згідно норм повинно бути.
2. В житловому фонді електроустановки повинниі бути з глухозаземленою нейтраллю.
  • Дізлайк 1
Добавлю до попереднього мого поста.
Варіант 4: Зробити "міні" заземлення суто для генератора і один з його виходів під'єднати до нього? Наприклад кутник 3мм 40*40. 2 метри - забити в землю?
Може варіант тупий, але чи не краще це ніж зовсім без ПЗВ?
8 минут назад, AnMig сказал:
Я вам тако скажу ,поспілкувавшись з знайомими в своїй окрузі ,ніхто у наших краях і не знае шо таке діф,узо ,я собі то поставив,а багато людей не знають що це таке і з чим їдять ,та і у вас лише на освітлення генератор ,тож думаю не підете лампочки крутити ,коли не буде основної мережі
1 минуту назад, Asot сказал:
то шо вони не знають не означає що в них того нема, бо переважно щити люди збирають не самі і не багато є бажаючих в то втикатися, але інколи електрики все-ж ставлять, як мінімум на мокрі зони
11 минут назад, Дед Звукарь сказал:
2 нюанси:
так если не заземлять нейтраль - более безопасно то зачем решили все таки заземлять ?
в чем сакральный смысл заземления нейтрали, если это делает электросеть более опасной для человека ?
21 минуту назад, AnMig сказал:
Пиатння:
підтяніть вихід генератора до землі або нейтралі від міста (в цьому варіанті вхідне пзв має бути винесено після об'єднання) і не вигадуйте собі пригод, але це вже казали разів 10
кнопка тест спрацює, "я вам гарантую це", закорочення фази на землю якшо генератор ізольований не спрацює
9 минут назад, igorrius сказал:
1. бо є фазозалежні прибори
2. бо мати в одній хаті одночасно ізольовану та не ізольовану систему  це як мінімум не зручно )
  • Дізлайк 1
8 хвилин тому, igorrius сказав:
Класи напруг 6/10/20/35кВ доводять що ізольована нейтраль не така вже й безпечна.
  • Дізлайк 1
17 хвилин тому, standov сказав:
Чесно - не хотів це питання піднімати, бо випадкові люди читаючи тему можуть неправильні висновки зробити. Але тихенько для себе вирішив що ізолювати генератор буде в моєму випадку пріоритетніше по трьох причинах: 1. ніхто не підтвердив що заземлення/занулення клем генератора повністю безпечна процедура, якщо на іншії лінії до цього ж заземлення і нуля підключений котел який мені дуже дорого обійшовся 2. ПЗВ в будинку є - його не буде лиш при роботі від генератора і я дуже надіюся що це буде рідко і на короткий час. 3. майже 4 десятки прожив без ПЗВ. І більшість моїх сусідів/знайомих такого не мають (як хтось писав вище) - восновному радянська спадщина. Наголошую - розумію що це неправильно
9 хвилин тому, standov сказав:
Ще раз: це ніяких ризиків не несе? Теж запитував разів 10, але так відповіді і не отримав
