Порадьте тачку )
standov
Потрібна тачка, за не дуже дорого, 2 колеса, самосвального типу, шоб добре стояла та добре їздила не з фольги.
Мабуть з НЕ надувними колесами (маю неприємний досвід з минулої фольготачки з епіку).
На шо подивитися і на що точно не дивитися?
Тачка садовая двухколесная 150/240 л (вода/песок) 200 кг
Прихований текст
у меня подобная уже 22 года как.
Но для каких целей?
Если сыпучка то да, а так для всех перевозок круче такой не вижу.
Прихований текст
на все случаи жизни! :good:
для роботи у дворі - сипучка (пісок, грунт, усілякі підсипки і тп), гілки, перевезення рослин при пересадці і тп, якісь дрова з місця на місце і тп загальні господарські потреби.
15 минут назад, Фрай сказал:
воно буває так шо наче схожа а потім виявляється що рама як сопля а колеса тріскаються та здуваються ( В вашої які колеса? 22 роки це термін )
У мене ще Атековська, там колеса не пластикові, у 2001р віддав за неї 110$, слабенький тільки упор, цементом та фемами перегрузив. ))
але вертикальну раджу, важкі вазони, саджанці з закритою кореневою, мішки цементу/щебеню, дошки, метал, цеглу тягаю нею, вона вужча по колії і більш зручна.
а меблі чи сейфи для зброї? О! :good:
Змінено користувачем Фрай
7 годин тому, Фрай сказав:
не мені сейфи і меблі не треба, мені саме з ковшом двоколісну треба, моя минула мене влаштовувала по формфактору, не влаштовувала виконанням і тим що померла дуже швидко. Атековскі подивився, брутальненько ))) Ще на отаку дивлюся може в когось є відгуки про цю контору
Прихований текст
detex.ua/product/d3_180p_pn408_mv14/
‼️ всі пости/ картинки з цінами ховаємо під спойлер...дякую
У меня такая, безкамерные колеса.
3 год, нормально, кузов новый отдельно можно купить.
От только не бескамерные колеса!
у меня есть такая одноколесная, практически не пользуюсь, толку с глубокого кузова если нормально загрузив невозможно катить?
хорошо накачанные колеса выдерживают любую нагрузку.
24 минуты назад, Фрай сказал:
Это если тачка инструмент на каждый день.
А я могу раз в месяц ей пользоваться и обнаружить севшее/пробитое колесо не хочется.
Так что компромисс между удобством и ленью))
Ну и поменять можно на пневматику без проблем)
Змінено користувачем DimaF
За 22 года ни одного прокола, подкачать приходилось не раз, а перетянула мама не горюй.
за два дня одного только песка малой перетащил 15 тн.
Добавлю сегодняшнее, шоб не плодить посты:
Вот мои колеса, большие ни разу не пробил, хотя отпахала и на даче и на доме.
а на вертикалке ку-ку, прозевал, прожевал, потрескалось и рассыпалось :shock:
пришлось покупать новое, хотя красная «живет» в помещении, а большая на улице
в моїй колеса спустило дуже швидко а коли я намагався їх накачати то виявилося шо "резина" потріскалася і накачувати вже нема чого, але вона в мене жила на вулиці, може в тому причина. А купити такі колеса то 2/3 вартості тачки, то-ж померла так померла
Змінено користувачем standov
В мене така, наче простенька, але за 7 років будівництва ще не змогли повністю добити, вже і корпус трохи погнутий і жовтого кольору майже не залишилось, але ще років 3-5 протримається, колесо напевно тріскає від сонця, я один раз міняв, вартість наче ~1/4
2 минуты назад, normal сказал:
вартість наче ~1/4
ну ось коли їх два то воно вже економічно недоцільно )
Хоча блін придивився на сайті точно такої тачки вже немає, труби по іншому зігнуті в каркасі, а може і металл раніше був товщий. Мене одне колесо влаштовує, бо часто треба долати підпірні стінки чи маневрувати між кущами
я хочу саме два (і було два) бо в мене основний кейс це її кудись поставити на грунті і в неї шось носити закидати, на одному колесі воно схильне до опрокидування якщо щось необережно кинути. а маневрувати наче нема потреби, плюс є друга тачка вертикальна чисто садова - великий ковш з колесиками яку можна с собой брати "в кущі"
13 хвилин тому, standov сказав:
для себе зробив висновок що тачка на 2х колесах то для рівної поверхні
а для бездоріжжя то тільки на 1-му колесі - маневрініша, легше пхати, рулити
34 минуты назад, Сергей Стрельник сказал:
легше пхати, рулити
Засадити в багно теж легше))
Тільки що, DimaF сказав:
ага
і міняти треба тільки одне колесо)))
  • Хаха 1
1 час назад, Сергей Стрельник сказал:
Питання не пхати по бездоріжжю, питання в тому коли ви поставили її на грунт і накидаєте в неї щось, якщо в одноколісну щось кинути на край корита то дуже велика ймовірність що вона перекинеться. Двоколісна в цьому плані значно стійкіша. Про пихати теж не впевнений бо вона легше "тоне" в багнюці тим колесом ) Стосовно мінять 2 vs 1 то факт, тому хочу так шоб не мінять. Тобто я для *своїх* кейсів точно визначився що мені потрібна двоколісна, питання чи бувають такі з надувними колесами які *на вулиці* не помирають за рік-два, мені шось здається шо не, але то не точно.
2 хвилини тому, standov сказав:
не бачу в цьому проблеми бо тачку можна розвернути
а от маневрувати між грудками 2-ма колесами ще та задача
але кожному своє
якщо не перевантажувати тачку, то надувні колеса 2-3 роки проживуть а потім резина почна лопати, я собі на заміну взяв жовте поліуретанове - воно краще котиться
нема тут обговорення 1 чи 2 ) обговорення по виробникам та моделям. Поліуретанове нормально себе показує, не розлазиться від уф с часом?
2 минуты назад, standov сказал:
У меня тачка обычно за гаражом стоит, там север, и солнце только немного утром и вечером.
3 года вроде нормально.
9 хвилин тому, standov сказав:
стоїть в коморі, не розлізлося
що до поради - брав Detex, норм корито і міцна рама
(чомусь повідомлення з посиланням видалили)
Змінено користувачем Сергей Стрельник
знайомий купив колись тачку Limex , тачка й досі жива але вигляд так собі, пержила будівнцтво будинку, різні інші роботи, і найяті робочі нею працювали і т.д. зараз купив ще одну тієї ж фірми.
нема в мене нажаль комори під тачку, з північного боку то варіант мабуть, головне не забувати )
detex да я вище питав, ок почув
