Помогите с покупкой груши для гидроаккумулятора.
RomanT-34
Нужна груша на 100 л. Задолбался менять. 2-3 месяца и хана. Внешних повреждений нет, но бак полон воды. В магазинах и на рынке одно и тоже китайское го-но.
Подскажите честный магазин или продавца который не обманет.
Змінено користувачем RomanT-34
  • RomanT-34 змінив заголовок на Помогите с покупкой груши для гидроаккумулятора.
Навіть китайська груша так просто не летить. Почніть з очевидного - слідкуйте за тиском, дослідіть бак всередині на предмет гострих кромок, перевірте ніпель, чи не травить. По продавцях - офіційний імпортер Педролло знаходиться в Миргороді, у них тільки якісні груші. Але не факт, що підійде - бувають різні горловини, з другим отвором і без, хвостаті...
11 часов назад, Dendnepr сказал:
После второй, максимум третьей замены груши - Я бы новый бак купил
А бак причем, если он конструктивно целый и без дефектов!?
Надо режим работы мониторить, реле давления смотреть как себя чувствует.
Ну и качество груши тоже под вопросом сейчас.
Бак ржавеет после прорыва груши, становится шершавым и каждая следующая груша служит меньше предыдущей. Поменял бак на нержавейку, китайской говногруши из обычной резины хватило на 4 года, что уже хорошо. Поставил Италию, думаю лет на 7 хватит.
После замены груши её и бак внутри нужно обильно силиконом намазать, чтоб скользила хорошо в баке.
1 час назад, Enot123h сказал:
Она же там не вращается как ротор)
Никто не запрещает каждые два месяца покупать новую грушу. Я про себя написал.
Вот неделю назад разбили термометр ртутный. Пошел купил без ртутный за 100 грн. Сын его под кипяток всунул. Тот завис на максимуме. Пошел ещё купил за100 грн опять такой же. Его разбили. Пошел купил, наконец электронный за 300 грн. Поглядим. Предыдущие электронные жутко врали. Но мы их покупали 16 лет назад.
21 минуту назад, Dendnepr сказал:
Тоже самое...за 300 грн ничего не изменилось
19 часов назад, Dendnepr сказал:
Бак из нержавеки. Нихрена ему не сделается. Внутри уже проверял, все чисто.
28 минут назад, Dendnepr сказал:
Грушу геморно менять. Все раскручивать - скручивать.
10 часов назад, Offroad сказал:
Тиск повітря на 10% менший за тиск води і взагалі невеликий: 2.2-2.3 атм. Дякую за офіційного транспортера. З розмірами розберомось. Взагалі це буде остання груша. Потім перероблю систему на безгрушеву.
2 часа назад, DimaF сказал:
Во время накачки и сдутия груша трется о стенки бака и протирается. У меня ни одна груша не была протерта.
17 годин тому, RomanT-34 сказав:
Ци нижній тиск такий?
2 години тому, RomanT-34 сказав:
Нижній близько 1 атм.
Якщо нижній 1атм. , то тиск повітря аж ніяк не повиннен бути 2,2атм. Звідси  у вас і трабли з грушею.
Тиск повітря має бути меншим за нижній на 10%. Тобто меншим за 1атм.
Я зрозумів. Дійсно щось не так з тиском. Але вода пройшла скрізь мембрану і це означає, що мембрана пошкоджена.
54 хвилини тому, RomanT-34 сказав:
Означає , ніхто ж цього не заперечує. Міняйте , і налаштуйте правильно тиск.
1 годину тому, RomanT-34 сказав:
Подивіться на якій позначці у вас вмикається насос. Виключіть насос,злийте воду,кран не закривайте. Наприклад вкл- 1,6, качати тре 1,4-1,5. Накачали,плюємо на золотник, не шипить-гуд. Але бажано рукою перевірити наявність в середині гострих металевих напливів особливо там де зварний шов.
Накачали, кран закрили,насос включили. І так тре робити кожні півроку.
3 часа назад, naupv сказал:
Дякую, так и зроблю.
3 часа назад, andrey_ka сказал:
Так у тому і справа, де взяти якісну мембрану. Всюди лише китай.
40 хвилин тому, RomanT-34 сказав:
Раніше , я ніяк не міг знайти якісний перфоратор , всі через певний час ламались. І після чергової покупки змінив підхід. Почав кожні півроку  робити техоглад , міняти підшипники , мастило , резинки. І , о чудо він перестав ламатись , хоч і був сам що  не є китайський. Тому не ганяйтесь за міфічною якістю ( всерівно впарять китай , сюди інше возити не вигідно, бо бідні аж сині.) Спробуйте створити для груші належні умови експлуатації .  Гострому заусенцю всередині баку байдуже якої якості та груша.
3 часа назад, RomanT-34 сказал:
2 часа назад, andrey_ka сказал:
Будете сміятись, але:
- була схожа проблема, міняв груші кожен рік, хоча нерж.бак не мав заусениць (наощуп);
- десь побачив (може навіть тут на форумі) лайфхак - засунути нову грушу у стару (зрізавши в останньої горловину) та побризкати силіконовим мастилом на нерж та між грушами.
- так і зробив, "нова" груша працює вже шостий рік.
  • Дякую 2
5 часов назад, andrey_ka сказал:
Ви мене переконали. :) Спробую як порадили.
Десь має бути причина
якось на веліку весь час міняв камери, не вмію клеїти, ретельно оглядав шини на предмет гострого.
Але виявилось, що причиною були заусенці на головках спиць і при перекачці вони тупо пробивали камеру, а через фліпер було не видно.
Знайшов лише коли накачав і пошукав прокол у воді.
Десь так і у вас, щось перетирає або коле, а це може бути і фланець і зварний шов, як писали раніше і навіть та ж сам іржа.
Шукайте з ліхтариком, ганчіркою і обережно пальчиками
