alexfan Опубліковано: 16 січня 2024 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2024 Новобуд, стіни газоблок. У вересні була зроблена механізована штукатурка (МП 75) з глянсуванням. Було нормально без тріщин, доки не почалися морози, на деяких стінах пішли тріщини такі як на фото (довжиною є на всю стіну у доль та поперек). Стіни будуть робитися під фарбування із застосуванням склополотна чи потрібна такі тріщини розшивати та прибирати ? Чи буде достатньо зашпаклювати Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 17 січня 2024 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2024 В 16.01.2024 в 21:26, alexfan сказал: Новобуд, стіни газоблок. У вересні була зроблена механізована штукатурка (МП 75) з глянсуванням. Було нормально без тріщин, доки не почалися морози, на деяких стінах пішли тріщини такі як на фото (довжиною є на всю стіну у доль та поперек). Стіни будуть робитися під фарбування із застосуванням склополотна чи потрібна такі тріщини розшивати та прибирати ? Чи буде достатньо зашпаклювати Якщо штукатурка не бухтить, нічого страшного. Зашпаклюєте, наклеєте склоходст і все буде ок. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis-k Опубліковано: 18 січня 2024 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2024 Аналогичная фигня, в июне было все заштукатурено/шпаклевано и в декабре (дом без отопления) обнаружил кучу микро-трещин, 99% горизонтальные по шву блока. Говорят блок лопается/садится, но на другой стороне стены где не отштукатурено по шву трещин нет, блок на вид без изменений, шов клея не лопнут. Даже есть стена где одна сторона в штукатурке другая просто слой клея и покрашена, вот на штукатурке есть трещинки, на клее с краской нету) Подозрение что штукатурка просто на холоде сжалась, еще заметил момент что все трещины четко по середины горизонта стены, блоком выше блоком ниже. За месяц наблюдений трещины стоят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexfan Опубліковано: 18 січня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2024 21 час назад, ngstil сказал: Якщо штукатурка не бухтить, нічого страшного. Зашпаклюєте, наклеєте склоходст і все буде ок. Так все добро Дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 19 січня 2024 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2024 В 18.01.2024 в 08:33, denis-k сказал: Аналогичная фигня, в июне было все заштукатурено/шпаклевано и в декабре (дом без отопления) обнаружил кучу микро-трещин, 99% горизонтальные по шву блока. Говорят блок лопается/садится, но на другой стороне стены где не отштукатурено по шву трещин нет, блок на вид без изменений, шов клея не лопнут. Даже есть стена где одна сторона в штукатурке другая просто слой клея и покрашена, вот на штукатурке есть трещинки, на клее с краской нету) Подозрение что штукатурка просто на холоде сжалась, еще заметил момент что все трещины четко по середины горизонта стены, блоком выше блоком ниже. За месяц наблюдений трещины стоят. Та ж сама порада. Не бухтить - все там норм. Шпакло. Склоходст. Шпакло під покраску 2 шари. Зачистка. Грунт. Покраска. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis-k Опубліковано: 19 січня 2024 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2024 32 минуты назад, ngstil сказал: Шпакло. а если все уже зашпаклеванно и зачищено?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 19 січня 2024 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2024 1 година тому, denis-k сказав: а если все уже зашпаклеванно и зачищено?) Наступний етап 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 21 січня 2024 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2024 В 19.01.2024 в 11:22, denis-k сказал: а если все уже зашпаклеванно и зачищено?) А яким шпаклом шпаклювали? Не акриловою? Бо і таке бачив)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis-k Опубліковано: 21 січня 2024 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2024 3 часа назад, ngstil сказал: А яким шпаклом шпаклювали? Не акриловою? Бо і таке бачив)) не, кнауф финиш Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 22 січня 2024 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2024 18 часов назад, denis-k сказал: не, кнауф финиш Тоді клейте склоходст і далі по списку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Falwar Опубліковано: 31 січня 2024 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2024 Підкажіть, будь ласка, з таким питанням: якщо будинок після машинної гіпсової штукатурки простояв 2 зими (без опалення і з опаленням) і на внутрвшніх стінах жодних тріщин нема, чи потрібно їх обклеювати склохолстом з подальшим шпаклюванням, чи можна на них одразу клеїти шпалери або наносити рідкі шпалери? Якщо на зовнішніх стінах є потріскування штукатурки як у ТСа на фото, чи потрібен склохолст, якщо вибір паде на рідкі шпалери? Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 31 січня 2024 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2024 Під звичайні та рідки шпалери в принципі склохолст не потрібен. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 1 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2024 16 часов назад, Falwar сказал: Підкажіть, будь ласка, з таким питанням: якщо будинок після машинної гіпсової штукатурки простояв 2 зими (без опалення і з опаленням) і на внутрвшніх стінах жодних тріщин нема, чи потрібно їх обклеювати склохолстом з подальшим шпаклюванням, чи можна на них одразу клеїти шпалери або наносити рідкі шпалери? Якщо на зовнішніх стінах є потріскування штукатурки як у ТСа на фото, чи потрібен склохолст, якщо вибір паде на рідкі шпалери? Дякую. Сулохолст використовують, щоб "сховати" паутинчяті тріщини. Під шпалери він не дуже потрібен, якщо шпалери не як папіромна бумага і світяться наскрізь. Теж саме і під рідкі шпалери. Пошпаклювати стіни, зачистити, а далі або грунт, клей і шпалери. Або кварцгрунт з основою фарбовою та рідкі шпалери. З рідкими шпалерами взагалі просто. Навіть якщо через деякий час з'явиться тріщина, змочити водою, розгладити пластиною карткою і дати висохнути. Якщо тріщина не буде збільшуватися, ви іх не побачите більше ніколи. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexfan Опубліковано: 1 лютого 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2024 В 17.01.2024 в 23:17, ngstil сказал: Якщо штукатурка не бухтить, нічого страшного. Зашпаклюєте, наклеєте склоходст і все буде ок. Підкажіть ще будь-ласка чи потрібно вклеювати кут стрічку для внутрішніх кутів якщо застосовується склополотно зовнішні кути все зроблені з кутами ПВХ для мокрої штукатурки (як на фото) Заокруглені мене вони влаштовують їх можна не закривати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 2 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2024 14 часов назад, alexfan сказал: Підкажіть ще будь-ласка чи потрібно вклеювати кут стрічку для внутрішніх кутів якщо застосовується склополотно зовнішні кути все зроблені з кутами ПВХ для мокрої штукатурки (як на фото) Заокруглені мене вони влаштовують їх можна не закривати. Один раз в житті бачив використання кутів на внутрішні кути. Ми ніколи їх не використовували. Завжди (в останні роки) на внутрішні кути використовуєм паперову стрічку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Falwar Опубліковано: 7 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2024 (змінено) Підкажіть, будь-ласка, ще таку штуку: а в чому перевага фарбування перед шпалерами при величезній різниці у фінальній вартості? За +/-1000 грн є величезний вибір шпалер за рулон 10 квадратів. При необхідності зекономити та при наявності вільного часу можна їх поклеїти самостійно (мав досвід поклейки на кухні у квартирі - зовсім не rocket science). Ну хай +/- 150 гр на м.кв вийде. У випадку з рідкими десь так само. При площі стін будинку в 330 м.кв. поклейка на стіни обідеться в 50к грн. В той час як тільки робота (грунт, скловолокно, шпатлювання, грунт, фарбування) для фарбованих стін обійдеться ~435 грн за м.кв., або 144к грн на ту ж площу, не рахуючи матеріалів. Змінено 7 лютого 2024 користувачем Falwar Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deemage Опубліковано: 7 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2024 22 минуты назад, Falwar сказал: Підкажіть, будь-ласка, ще таку штуку: а в чому перевага фарбування перед шпалерами при величезнй різниці у фінальній вартості? Модно, красиво пока новое. Себе тоже сделал - жалею. Очень хрупкое, не практично. Лучше б обои под покраску взял. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 7 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2024 55 минут назад, Falwar сказал: Підкажіть, будь-ласка, ще таку штуку: а в чому перевага фарбування перед шпалерами при величезнй різниці у фінальній вартості? За +/-1000 грн є величезний вибір шпалер за рулон 10 квадратів. При необхідності зекономити та при наявності вільного часу можна їх поклеїти самостійно (мав досвід поклейки на кухні у квартирі - зовсім не rocket science). Ну хай +/- 150 гр на м.кв вийде. У випадку з рідкими десь так само. При площі стін будинку в 330 м.кв. поклейка на стіни обідеться в 50к грн. В той час як тільки робота (грунт, скловолокно, шпатлювання, грунт, фарбування) для фарбованих стін обійдеться ~435 грн за м.кв., або 144к грн на ту ж площу, не рахуючи матеріалів. Применительно к нам это понты. Причем понты со стороны заказчика. У буржуев никто таким сексом при выготовке и покраске стен не занимается. Там покраска самый бюджетный вид отделки. Потому что это быстро. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 8 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2024 20 часов назад, Falwar сказал: Підкажіть, будь-ласка, ще таку штуку: а в чому перевага фарбування перед шпалерами при величезній різниці у фінальній вартості? За +/-1000 грн є величезний вибір шпалер за рулон 10 квадратів. При необхідності зекономити та при наявності вільного часу можна їх поклеїти самостійно (мав досвід поклейки на кухні у квартирі - зовсім не rocket science). Ну хай +/- 150 гр на м.кв вийде. У випадку з рідкими десь так само. При площі стін будинку в 330 м.кв. поклейка на стіни обідеться в 50к грн. В той час як тільки робота (грунт, скловолокно, шпатлювання, грунт, фарбування) для фарбованих стін обійдеться ~435 грн за м.кв., або 144к грн на ту ж площу, не рахуючи матеріалів. Це питання можливостей Для їзди по місту де дозволена швидкість 50 міль/Г, що бугатті, що мустанг, що сімейний фольц однакові. Але ціна і різноманітність авто каже нам про те, що кожен обирає по своїм можливостям та смакам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Falwar Опубліковано: 8 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2024 (змінено) Не дуже зрозумів аналогію з автомобілями. Якщо на автофорумі запитати в чому перевага BMW, який в 3-4 рази дорожче за Ford, то там буде купа аргументів по потужності, якості матеріалів, безпеці, комфорту і т.д. Тут же питання в чому буде перевага фарбованих стін, які обійдуться у 3-4 рази дорожче, ніж хороші шпалери? Змінено 8 лютого 2024 користувачем Falwar Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis-k Опубліковано: 8 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2024 25 минут назад, Falwar сказал: які обійдуться у 3-4 рази дорожче, ніж хороші шпалери? я как-то смотрел "хорошие обои" и понял что дешевле покрасить)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Falwar Опубліковано: 8 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2024 (змінено) Аж цікаво які у вас критерії хороших шпалер, якщо їх ціна має бути вищою 5к грн за рулон, щоб покраска вийшла дешевше Змінено 8 лютого 2024 користувачем Falwar 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 8 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2024 11 часов назад, Falwar сказал: Не дуже зрозумів аналогію з автомобілями. Якщо на автофорумі запитати в чому перевага BMW, який в 3-4 рази дорожче за Ford, то там буде купа аргументів по потужності, якості матеріалів, безпеці, комфорту і т.д. Тут же питання в чому буде перевага фарбованих стін, які обійдуться у 3-4 рази дорожче, ніж хороші шпалери? Пояснюю. Ви роздивляється на автівку на треків, або трасі. Я з самого початку завдав правила, швидкість не більше 50 миль/год. Ваша потужність, набір скорості до 100 все йде в корзину. Я вам знайду 5 + покраски, 5 плюсів шпалер, 5 плюсів вагонки. Все від особистого сприйняття, тактильноґих вимог, візуальних вимог ви само собою МИ її ОДЛИВОСТЕЙ ФІНАНСОВИХ. Ми клеїли шпалери, ціною по 180 баксів за 5 м2. Виготавлювали стіни як під фарбування. Ми разували, якби клієнт захотів, то фарбування вийшло б дешевше. Але в клієнта були гроші і він так хотів. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Falwar Опубліковано: 9 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2024 Вибачте, але все одно не зрозумів як ці аналогії і приклад багатих людей з причудами дають можливість порівняти шпалери і фарбування. Може фарбована стіна ("Шпакло. Склоходст. Шпакло під покраску 2 шари. Зачистка. Грунт. Покраска") , яка в результаті обійдеться в мінімум 4 рази дорожче, є в рази кращою (за якими параметрами) за будь-які шпалери з ціною 1000 грн? Ось у цьому питання. Дякую @Vitaliy67, який підштовхнув подивитися зарубіжний youtube про ремонти. Там дійсно фарбування стін обирають для економії, бо шпалери виходять дорожче. Фарбують часто самі як-небудь і не ідеалізують стіни. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yull Опубліковано: 9 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2024 1 час назад, Falwar сказал: Вибачте, але все одно не зрозумів як ці аналогії і приклад багатих людей з причудами дають можливість порівняти шпалери і фарбування. Може фарбована стіна ("Шпакло. Склоходст. Шпакло під покраску 2 шари. Зачистка. Грунт. Покраска") , яка в результаті обійдеться в мінімум 4 рази дорожче, є в рази кращою (за якими параметрами) за будь-які шпалери з ціною 1000 грн? Ось у цьому питання. Дякую @Vitaliy67, який підштовхнув подивитися зарубіжний youtube про ремонти. Там дійсно фарбування стін обирають для економії, бо шпалери виходять дорожче. Фарбують часто самі як-небудь і не ідеалізують стіни. А навіщо вам порівнювати? Це різні речі. Якщо цікаво чи буде вам фарба слугувати в 4 рази довше то ні, не буде. Та навіть шпалери в 4 рази дорожчі не будуть слугувати в чотири рази довше.Комусь подобається як виглядає фарба на ідеальних стінах, можливість перефарбувати і т.д. і вони готові за це платити. І так, це тільки у нас культ ідеальних стін і вартість робіт там відсотків 70 від загальної вартості, бо це довго і багатоетапно. Ми 13 років тому робили ремонт в квартирі і мали пофарбованими частину стін, частина в шпалерах. В будинку у мене фарба тільки в котельні, бо у мене чоловік сам пошпаклював, погрунтував і пофарбував стіни і це вийшло дешево але не ідеально 😄, для котельні піде). В експлуатації фарба має свої нюанси. Зараз дуже класний вибір шпалер, матові нейтральні однотонні дивляться гарно і доглядати за ними легко. А ще як приклеїти рівними рукам. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
