Ekaterina Bershakova Опубліковано: 27 березня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2024 (змінено) Добрый день, уважаемые форумчане! Буду благодарна любому совету! Только не предлагайте просто засунуть тряпки в трубу, пожалуйста! Ситуация такая: Частный дом 1960 года и трубы канализационные чугунные такие же старые. Меняем канализацию, так как она не работает. Меняем на пластиковую трубу. На рисунке максимально попыталась отобразить новую яму и старую. Старая яма - однокубовая и кирпич в ней уже разрушился, ей очень много лет и реанимировать ее не имеет смысла. Поэтому было принято решение вырыть новую яму семикубовую - между старой ямой и домом, потому что места на участке больше нет. Старую трубу не является возможным достать, поэтому сверху старой прокладываем новую. Новая яма находится в четырех метрах от фундамента дома и по ней проложена старая чугунная труба. Рано или поздно труба прогнеёт, наполнится новая яма водой и пойдет обратка всей канализации в дом по старой чугунной трубе, чего бы не хотелось. Человек, который делает нам канализацию сказал, что сломать трубу сейчас не могут, так как мы нарушим целостность всей ямы, поэтому он предлагает оставить эту чугунную трубу в новой канализационной яме. Мы не понимаем чем зачеканить трубу и где ее повредить? На фото я отметила синей ручкой прямоугольник у угла дома, где мы хотим повредить старый чугун и чем-то зачеканить. Подскажите - чем можно зачеканить старую чугунную трубу? Змінено 27 березня 2024 користувачем Ekaterina Bershakova Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 27 березня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2024 Что по Вашему зачеканить? Чеканить, это герметично соединить две трубы в одной из которых есть раструб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 27 березня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2024 3 часа назад, Сергей 31 сказал: Что, по-Вашему, зачеканить? Чеканить - это герметично соединить две трубы, в одной из которых есть раструб. ТС, под словом "зачеканить", имеет ввиду "заглушить". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 28 березня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2024 6 часов назад, MAESTRO DNEPR сказал: ТС, под словом "зачеканить", имеет ввиду "заглушить". Если глушить на раструбе, то заглушка на кабалку, или сальниковую набивку. Но хрен это где найдеш. Деревянный чепок с промасленной мешковиной. Или примерять пластиковый переход чугун пластик с заглушкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 28 березня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2024 надяцять років тому знайомий загулшив кілька таких труб , спочатку в трубу запихнув якісь шмати щоб воду трохи зупинити , поітм це все піною задув.... вроді нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 28 березня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2024 сделайте новую яму "двойной". с перегородкой. чтоб в одной половине с герметичным дном собиралась муляка, а в другой уже частично очищенные стоки уходили в землю. Можно еще и старую яму использовать, как первый отстойник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 28 березня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2024 1 час назад, Dendnepr сказал: Можно еще и старую яму использовать, как первый отстойник. Можно просто новый септик сделать, если можно загнать трактор и убрать старую говнояму:-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekaterina Bershakova Опубліковано: 29 березня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2024 В 28.03.2024 в 00:58, MAESTRO DNEPR сказал: ТС, под словом "зачеканить", имеет ввиду "заглушить". Да, заглушить навсегда Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekaterina Bershakova Опубліковано: 29 березня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2024 В 27.03.2024 в 20:59, Сергей 31 сказал: Что по Вашему зачеканить? Чеканить, это герметично соединить две трубы в одной из которых есть раструб. Навсегда ее заглушить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekaterina Bershakova Опубліковано: 29 березня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2024 В 28.03.2024 в 10:03, Dendnepr сказал: сделайте новую яму "двойной". с перегородкой. чтоб в одной половине с герметичным дном собиралась муляка, а в другой уже частично очищенные стоки уходили в землю. Можно еще и старую яму использовать, как первый отстойник. Спасибо за совет, но вопрос был другой... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 29 березня 2024 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2024 Если у вас, ТС, старая труба имеет внутренний диаметр 100 мм, то объем 1 погонного метра трубы = 8 литров. Если есть доступ к старой трубе в зоне прямоугольника, то просверлить в ней отверстие диаметром где-то 20 мм. Это можно сделать хорошим сверлом по металлу. Можно коническим. Купить воронку кухонную. Купить 2 кг (минимальная партия) вот этой штуки burik.prom.ua/ua/p1815827249-inektsionnaya-komponentnaya-poliuretanovaya.html Дальше работать так. 1. Смешать оба компонента 1:1 по объему. Смотри на видео от 0 - 0.60. 2. После смешивания добавить в готовую смесь около 5-10% воды. И перемешать. На видео 3.30 - 4.07. 3. Сразу (у вас около 40 секунд) залить смесь через воронку в трубу. Эти 2 кг смолы после реакции с водой сделают 70 литров жесткой прочной безусадочной пены (то есть, заполнит около 10 мп трубы). Рассчетный срок службы, которой в темноте около 120 лет. Вот как это выглядет на объекте. Правда случай не совсем ваш. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 29 березня 2024 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2024 Камеру от мяча и хорошенько накачать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 29 березня 2024 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2024 27.03.2024 в 20:51, Ekaterina Bershakova сказав: Человек, который делает нам канализацию сказал, что сломать трубу сейчас не могут, так как мы нарушим целостность всей ямы, поэтому он предлагает оставить эту чугунную трубу в новой канализационной яме. Брєд цей чєловек вам сказав! Яким це чином він вам робить каналізацію , він що мурує її з цегли , і в процесі обмуровує стару трубу ? Купіть йому болгарку , хай виріже ту частину труби що проходить через нову яму. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekaterina Bershakova Опубліковано: 29 березня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2024 Просто вирізати її - цього замало! Потрібно ще її якось замурувати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekaterina Bershakova Опубліковано: 29 березня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2024 А яма буде всередині обкладена цеглою Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 29 березня 2024 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2024 14 хвилин тому, Ekaterina Bershakova сказав: Просто вирізати її - цього замало! Чому ви так вирішили? Вирізати поза межами ями , цього буде більш ніж достатньо. 14 хвилин тому, Ekaterina Bershakova сказав: Потрібно ще її якось замурувати. Напхайте туди бетону. 15 хвилин тому, Ekaterina Bershakova сказав: А яма буде всередині обкладена цеглою Чому цеглою , навіщо цеглою ? Це ж довго , недовговічно , ненадійно. У вас що там немає можливості привезти та встановити заводські кільця. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 29 березня 2024 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2024 2 часа назад, Ekaterina Bershakova сказал: Потрібно ще її якось замурувати. Все що Вам потрібно - це знайти нормального мужика. Маю на увазі, як фахівця. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekaterina Bershakova Опубліковано: 31 березня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2024 В 29.03.2024 в 22:26, andrey_ka сказал: Чому ви так вирішили? Вирізати поза межами ями , цього буде більш ніж достатньо. Напхайте туди бетону. Чому цеглою , навіщо цеглою ? Це ж довго , недовговічно , ненадійно. У вас що там немає можливості привезти та встановити заводські кільця. У нас глина. Кільця на глину не ставлять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekaterina Bershakova Опубліковано: 31 березня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2024 В 30.03.2024 в 00:46, АлександрБ. сказал: Все що Вам потрібно - це знайти нормального мужика. Маю на увазі, як фахівця. Нажаль фахівців нормальних знайти дуууже важко. Ми знайшли фахівця, який займається каналізацією і він нам робить її. Подивимося як зробить. Але стара труба - то наш геморой і саме ми повинні думати як її замурувати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 31 березня 2024 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2024 3 хвилини тому, Ekaterina Bershakova сказав: У нас глина. Кільця на глину не ставлять. Хто вам таке сказав ? Ставлять аж бігом. 4 хвилини тому, Ekaterina Bershakova сказав: Ми знайшли фахівця, який займається каналізацією і він нам робить її. Подивимося як зробить. Якщо у вас виникають питання , або сумніви що до роботи цієї людини , то він далеко не фахівець. І в подальшому ви будете тільки мучитися з результатом його роботи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 31 березня 2024 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2024 1 час назад, andrey_ka сказал: Якщо у вас виникають питання , або сумніви що до роботи цієї людини , то він далеко не фахівець. І в подальшому ви будете тільки мучитися з результатом його роботи. А где Вы найдете того, кто помнит, как обращаться с чугунной канашкой. Лично я, последний раз чеканил лет 20 назад. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 31 березня 2024 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2024 1 година тому, Сергей 31 сказав: А где Вы найдете того, кто помнит, как обращаться с чугунной канашкой. Лично я, последний раз чеканил лет 20 назад. Та не треба з нею мучитись , викопати та здати на металобрухт. Там стінка в 1см завтовшки , на виручені кошти можна пластикову купити. Чеканити , чи ще якось з нею гратись - це тільки вимушено , десь в старому багатоквартирному будинку. В приватному її викопують та викидають навіть не думаючи. Останній раз коли мав справу з такою трубою , зовнішній діаметр був 120мм , стінки сантиметрові , а внутрішній аби 50мм набралось і то було добре. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 31 березня 2024 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2024 1 час назад, andrey_ka сказал: Та не треба з нею мучитись , викопати та здати на металобрухт. Там стінка в 1см завтовшки , У меня дома, каналия по двору из 3-х метровых труб ЧВ. Были они у меня, тогда последний раз и чеканил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekaterina Bershakova Опубліковано: 31 березня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2024 10 часов назад, andrey_ka сказал: Хто вам таке сказав ? Ставлять аж бігом. Якщо у вас виникають питання , або сумніви що до роботи цієї людини , то він далеко не фахівець. І в подальшому ви будете тільки мучитися з результатом його роботи. Аби я щось розуміла в цьому... Сумнівів немає. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 31 березня 2024 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2024 1 година тому, Ekaterina Bershakova сказав: Аби я щось розуміла в цьому... Сумнівів немає. Скопіюю вам пост з іншої теми , що таке септик в мінімальній конфігурації , може з'являться сумніви. Цитата ПС.. І це у вас не септик , а вигрібна яма яка шкодить довкіллю , а якщо поряд є колодять або свердловина то і вашому здоров'ю. Суть септика недопустити жир у грунт. Конструкція простого септика: копаєте дві ями. В першій ямі бетонуєте дно та встановлюєте на це дно бетонні кільця. Друга яма має бути ширшою за кільця на 1м. На дно другої ями насипаєте щебінь шаром 0,5м , та посередині встанолюєте кільця. Потім навколо цих кілець , впритик до землі , ставите геотекстиль. Далі між кільцями та геотекстилем насипаєте щебінь на висоту 1м , і накриваєте його геотекстилем.Далі всередині другої ями в стінках кільця на цю ж висоту 1м , в хаотичному порядку свердлите отвори. Далі засипаєте все це землею. Далі на трубу яка заходить у другу яму додатково ставите фільтр , все. Як воно працює: Кака яка виходить з будинку попадає у першу герметичну яму там вона відстоюється (уся важка фракція осідає на дно). Далі вже більш-менш очищена вода попадає у другу яму проходить через фільтр і попадає на щебінь , де ще доочищається і вже потім йде у грунт. Раз на рік першу камеру потрібно відкачувати , а фільтр промивати. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
