Поміряємося продуктивністю фотоелектричних модулів ?
yur43
24 минуты назад, Vikctor сказал:
на 32тис замінив мастило в редукторі
В мене вже 40тис, ще не міняв. Поділіться контактом пряморуких майстрів, плз!
18 минут назад, 90BCO сказал:
Загугліть Бош-сервіс на Передовій. Хоча підозрюю всі Бош-сервіси приблизно однакові. Вони не спеціалізуються на електричках, але там же примітивна процедура - зливна та заливна гайки та обладнання для зливу/заливу мастила як на будь-якій автівці.
5 минут назад, Vikctor сказал:
підозрюю всі Бош-сервіси приблизно однакові...
...усі автослюсарі приблизно однаково криворукі.
Ну, добре, дякую. Я розраховував на "індпошив"...
13 минут назад, 90BCO сказал:
Я не записувався на індпошив. Просто подзвонив їм і запитав чи замінять вони мені мастило в редукторі. Сказали приїжджайте. Я не обирав автослюсаря і не брав після сервісу його контакти. Соромно сказати я навіть не запитував як його звати і який його сімейний стан, бо ніколи так не роблю. Кажу ж операція примітивна і з нею впорається навить дресирована мавпа.
3 години тому, 90BCO сказав:
Поведінка зараз: заряджається від сонця малим струмом (2А на кожну з трьох АКБ). Вже 51,2 V...
А що маєте в LI-BMS?
4 години тому, 90BCO сказав:
Хто підскаже:
- сьогодні вночі АКБ розрядилась в "нуль" (48,0 V), трохи провтикав з опаленням і електромобілем 🙄.
Наразі намагається заряджатись від сонця, а з мережі - ні.
Як її заставити заряджатись від мережі ? Мова йде про Дея 12/3Ф.
1 час назад, sanyas15 сказал:
Щось вже далеко назва теми не відповідає змісту..... :(
Ви праві, то я з ранку "вошел не в ту дверь" 🤨
Ну, нічого, модер підчистить...
04.02.2026 в 19:45, МакДо сказав:
Якщо я не помиляюсь, то на Дея 6к PV1 на два стрінги.
Було би правильно повну модель називати. Але раз ви вгадуєте то і я спробую. Має вона два не залежних входи по одному стрінгу кожен.
04.02.2026 в 17:26, МакДо сказав:
що в нього по 9 панелей і все ок.
9 точно без питань. Зараз маю 10. минулої зими, при -10 бачив 528,7 Вольт. Інвертор в аварію не йшов. Цієї зими дахове поле уже 2 тиждень під снігом. Тому навіть при -20 і сонці напруга була смішна а генерації нема. Наблюдаю...
Короче, 9 норм, 10 забагато.
6 годин тому, porterlv сказав:
Ви праві. На офіційному сайті вже стільки інверторів однієї потужності представлено, що потрібно вичитувати все до останньої літери.
23 години тому, porterlv сказав:
я б і 9 не ставив, бо на своїх з неідеальним кутом минулої весни бачив +8% від максимума.
Те що у Вас все ок при 530В - лотерея. Вам пощастило. Ну і те що Ви самі відремонтуєте його також робить ваш сон спокійніше.
Блин, уже снега наелся на 10 лет вперед👹)
Два раза за сегодня чистил панели, и таки 600 ватт дает.(пасмурно)
5 минут назад, DimaF сказал:
І не кажіть. Придбав собі лопату фіскарс для снігу ще до вторгнення русні, а використав тільки цієї зими. Але вже набридло її юзати.
  • Дізлайк 1
Solcast останніми днями взагалі поламався і видає якусь дичину. Таке враження, що він вважає, що ніхто не буде чистити панелі від снігу:
Прогноз від Solar Assistant більш-менш притомний:
  • Хаха 2
