DIY збірка LiFePO4 батареї
Enot123h
1 година тому, Vikctor сказав:
Якщо таке можлито, то я досі не зустрічав в жодному тематичному суспільстві того, кому б це вдалося адекватно зробити.
Шкода, тоді не знаю як бути щоб не спалити інвертор? Батарея може максимум видати 100А - +-  2.3kw
Інвертор SRNE спокійно потягне і 3100Вт там запобіжник по низькій 150А встановлений.
Завжди не проконтролювати хто і що підключає до 220В.
Приклад :
Випадково включили бойлер + фен (забулися) або щось що споживає більше 100А по батареї. BMS відрубує напругу на виході. Інвертор з навантаженням не завершує правильно роботу. (що там транзистори по керуванні матимуть)?
Зараз AGM, і такого статися не може. Напруга буде на виході батареї навіть при 3кВт. (просяде і собі вимкне інвертор вихід 220В на низькій напрузі на батареї).
4 години тому, ЯД сказав:
Не надо так делать. Сравните напряжения лифера и кислотных а так же графики падения напряжения по нагрузке. У кислотных оно меньше - лифер будет на всю катушку пытаться их зарядить. Кроме того, 100А для лифера и кислоты - кислота просядит по напряжению очень сильно, быстро достигнет состояния "пусто" и будет тянуть лифер за собой на дно
Я думав буде ефект великого конденсатора коли підключу AGM до lifepo4.
6 минут назад, sat-prof сказал:
Давненько его не смотрю так что чем закончился эксперемент не знаю, но он как раз эксперементировал свинец плюс лифер
youtube.com/@user-aleksey1302?si=91SCqq4oXcC07XMw
5 годин тому, ЯД сказав:
AGM буде просідати тільки коли є навантаження на ньому велике. А так, чому йому просідати? Все навантаження бере на себе LIFEPO4, а він відпочиває та чекає часу Х коли BMS вимкне батарею. Налаштування всі залишу як для AGM паралельно підключу ліфер.
А може хтось з присутніх авторитетно дати відповідь на тупе запитання - шкідливо (чи ні) користування косаркою чи ще якимось агрегатом з великим пусковим струмом?
Так само цікавить як впливає на інвертор чи ліфепо зварювальний апарат (інверторний).
Чим ризикуєш, наприклад, при потужності інвертора 5.6кВт?
Змінено користувачем Фрай
