Diesel Draft Опубліковано: 14 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2024 Поділіться ідеями чим оформити стіни в гаражі. Наступного тижня будуть штукатурити цементною штукатуркою. Красити по чорновій штукатурці не хочу. Буде дуже погано виглядати. Шпаключати дорого і намагаюсь уникнути. Навіть думав про обої Буду вдячний за ідеї і бажато з фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 14 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2024 Я колись сільску хату красів вапном із пілососу, може так?) Тільки комрессором. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 14 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2024 А нафіга штукатурка?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 14 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2024 48 хвилин тому, Diesel Draft сказав: Поділіться ідеями чим оформити стіни в гаражі. Самий простий та дешевий спосіб пофарбувати. 49 хвилин тому, Diesel Draft сказав: Наступного тижня будуть штукатурити цементною штукатуркою. Наголосіть їм , що вам потрібна високоякісна штукатурка , з перепадами 1мм х 1м. 51 хвилину тому, Diesel Draft сказав: Шпаключати дорого і намагаюсь уникнути. Це в залежності як шпаклювати. Ось тут подивіться : https://www.stroimdom.com.ua/topic/239269-finishna-shpaklivka/#comment-5396251 я описував , як майже безкоштовно пошпаклювати поштукатурені стіни. Тільки в гаражі бажано використати не гіпсову , а цементну шпаклівку. При чому , це може зробити людина без будь-якого досвіду , головне щоб основа (штукатурка) була рівною. 57 хвилин тому, Diesel Draft сказав: Навіть думав про обої Повідлітають. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 14 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2024 (змінено) У каждого свое представление о том, какой должен быть гараж. В своем я ГБ стены просто покрасил остатками какой то краски водоэмульсионной (и еще двумя разными цветами разные стены, так как одна закончилась). И все. Выглядит как гараж) Апд. Вот фотку нашел, видно не все, но видно. Спецом же не фоткал стены)) Змінено 14 серпня 2024 користувачем ЯД 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irina1969 Опубліковано: 14 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2024 Ви Бенксі любите ? На форумі колись давно бачила ідею для гаража.... фарбовані бетонні стіни і трафарети в стилі Бенксі зі щурами..фішка в тому,що чим страшніша стіна тим краще 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis-k Опубліковано: 14 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2024 У себя (стены относительно ровные были) прошелся клеем+сетка, покрасил текстурной фасадной краской (как на фото белый цвет), вышло как по мне огонь. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diesel Draft Опубліковано: 15 серпня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2024 Мені тоже варіант фасадної краски подобається. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diesel Draft Опубліковано: 16 серпня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2024 Продав дружині ідею прогронтувати або ще і полакувати чорнову штукатурку....звісно якщо вона буде більш-менш рівна. Є ще ідея в технічному приміщені використати мікроцимент. Буде такий індустрійний стиль Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 16 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2024 В мене радянські коври вісять. Дуже стильно та модно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 17 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2024 14 часов назад, Diesel Draft сказал: Буде такий індустрійний стиль Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрій Миколайович Опубліковано: 5 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2024 14.08.2024 в 15:49, denis-k сказав: У себя (стены относительно ровные были) прошелся клеем+сетка, покрасил текстурной фасадной краской (как на фото белый цвет), вышло как по мне огонь. Привіт! Скажіть як не опитному, а яким клеєм можна стягнути стіни з сіткою - плиточним чи той що для теплоізоляції? Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis-k Опубліковано: 5 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2024 1 час назад, Андрій Миколайович сказал: плиточним чи той що для теплоізоляції? себе делал обычным клей для газоблока Баугут dmb первый слой наброс под ровный шпатель, потом сверху сетка, и еще раз сверху второй слой под шпатель (аля шпаклевка) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрій Миколайович Опубліковано: 5 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2024 1 хвилину тому, denis-k сказав: себе делал обычным клей для газоблока Баугут dmb первый слой наброс под ровный шпатель, потом сверху сетка, и еще раз сверху второй слой под шпатель (аля шпаклевка) Це все робили з маяками? Чи як робили рівну поверхню? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis-k Опубліковано: 5 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2024 1 минуту назад, Андрій Миколайович сказал: Це все робили з маяками? Чи як робили рівну поверхню? без маяков, слой тут выходит очень тонким, по сути это как шпаклевка, кое-каким маяком может выступать сама сетка. под боковым светом это все выглядит так себе, но для гараж очень даже окуенно!) если у вас стены положены с перепадами то по красоте нужно делать штукатурку, или другой способ выравнивания, по вашему желанию конечно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MVV Опубліковано: 5 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2024 5 часов назад, Андрій Миколайович сказал: Привіт! Скажіть як не опитному, а яким клеєм можна стягнути стіни з сіткою - плиточним чи той що для теплоізоляції? Дякую. Я сарай штукатурив універсальним клеєм для мурування і шпаклювання газобетону. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрій Миколайович Опубліковано: 29 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2024 05.09.2024 в 11:57, Андрій Миколайович сказав: Привіт! Скажіть як не опитному, а яким клеєм можна стягнути стіни з сіткою - плиточним чи той що для теплоізоляції? Дякую. Консультувався за гаражні ворота, питали чи готова стіна, до якої буде примикати направлячі. Скажіть, ця стіна в'їзду в гараж - її потрібно попередньо штукатурити чи можна направляючі до самого гахоблоку, а потім вже штукатуркою / шпаклівкою підійти до них? Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis-k Опубліковано: 29 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2024 2 часа назад, Андрій Миколайович сказал: чи можна направляючі до самого гахоблоку не рекомендую, со временем вырвет делайте раму к конторой будут крепиться направляющие так как рама это отдельный элемент то не важно, готовы стены или нет на фото у себя делал из 65 уголка и шпильками насквозь стен фиксировал 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрій Миколайович Опубліковано: 29 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2024 4 години тому, denis-k сказав: не рекомендую, со временем вырвет делайте раму к конторой будут крепиться направляющие так как рама это отдельный элемент то не важно, готовы стены или нет на фото у себя делал из 65 уголка и шпильками насквозь стен фиксировал А до самої рами як кріпили направляючі? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 29 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2024 50 хвилин тому, Андрій Миколайович сказав: А до самої рами як кріпили направляючі? У мене рама з кутника 100 і кріпили болтами-саморізами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis-k Опубліковано: 30 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2024 8 часов назад, Андрій Миколайович сказал: А до самої рами як кріпили направляючі? болт-саморез вам все это как-бы воротники должны показать, объяснить, даже предложить сделать раму или вы сами планируете монтировать ворота? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрій Миколайович Опубліковано: 30 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2024 29 хвилин тому, denis-k сказав: болт-саморез вам все это как-бы воротники должны показать, объяснить, даже предложить сделать раму или вы сами планируете монтировать ворота? Сам ворота точно не буду робити ) Дякую. Буду шукати фірми які дісно зроблять все під ключ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
