Respect Опубліковано: 16 квітня 2025 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2025 (змінено) Всім доброго дня. Треба невелика консультація. Отже, будинок в Київській області, два поверхи. Зовнішня стіна з цегли, внутрішня - газоблок 200 мм. Фундамент цілий, без тріщин. А от зі стінами трошки проблема - зовсім поруч були прильотом, досить багато (арта, гради і т.д.) - на стінах з'явилися тріщини. На зовнішній - між поверхами між вікнами (вікно одне над другим) вертикальна тріщина. Ззовні тоненька, менше 1 мм. Всередині, по газоблоку приблизно в тому ж місці так само, але більша - 2-2.5 мм. Сьогодні збив штукатурку - тріщина пішла по клею між блоками, а також блок, який під верхніми тріснув по центру, так само і нижче Тобто вийшла одна вертикальна тріщина. Так само на одній з внутрішніх стін між кімнатами вертикальна тріщина від стелі і майже до низу, хоча нижні блоки цілі. Як бути в такій ситуації? З цеглою простіше, виб'ю стару і покладу нову, добре промазавши розчином, попутно в швах покладу додатково арматуру. А от що робити з газоблоком - не розумію до кінця... Особливо в міжкімнатній стіні Розшити тріщини, зробити додаткові штроби горизонтальні, помістити в них додаткову арматуру і остаточно замазати клеєм? Я ж так розумію - вертикальну тріщину якщо просто розшити і забити клеєм для газоблоку, то толку ж не буде і воно заново трісне? Наперед вдячний за поради Змінено 16 квітня 2025 користувачем Respect Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Respect Опубліковано: 16 квітня 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2025 Це між вікнами по піноблоку тріщина Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 16 квітня 2025 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2025 Покупаете а)метровые шпильки М6 или М8. б) К ним гайки М6 или М8. в)К ним шайбы увеличенные типа epicentrk.ua/ua/shop/shayba-uvelichennaya-m8-ves-expert-fix-85722.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&adtype=pla&product_channel=local&gad_source=1&gbraid=0AAAAADLIb1M6eoDQmTGbvaEjmji8G1Wjp&gclid=Cj0KCQjwqv2_BhC0ARIsAFb5Ac-_PvR0VzJJ2Lr9v04ESEJcxuMjesMBpWF6z7dYRCD6NgsKULEo00MaApVgEALw_wcB. г) готовую рементную смесь типа Siltek B-25 д) латексную добавку типа Mapei PLANICRETE. Дальше см. рисунки. На шпильке с определенным шагом финсируем шайбы двумя гайками. Перепендикулярно трещине делаем штробы (где-то 50 мм вглубину и 30 мм шириной). Шаг 200-300 мм. Штробы обеспыливаете, смачиваете водой. Ждете матовую влажность, чтобы вода не блестела. Готовите рабочий ремотный раствор на воде с добавкой латекса. Латекс + вода = 1 чать латекса +3...2,5 части воды. По объему. Заполняем приблизительно половины штробы раствором и пока он свежий вдавливаем в него шпильку с шайбами. После этого сразу заполняем штробу тем же раствором заподлицо со стеной. Или можете обратиться к этим ребятам statical.ua/o-kompanii/ . У них есть специальные спиральные анкера для сшивания трещин в стенах. 4 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Respect Опубліковано: 16 квітня 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2025 Дуже дякую! Тобто в цілому я десь вірно думав, тепер треба реалізувати це все 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vstar Опубліковано: 17 квітня 2025 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2025 16 годин тому, Propeller сказав: Покупаете а)метровые шпильки М6 или М8. б) К ним гайки М6 или М8. ..... . І цим ми скріплюємо капітальну стіну... чи штукатурку? Нагадує дитячий садок з іграшками. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 17 квітня 2025 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2025 (змінено) 5 часов назад, Vstar сказал: І цим ми скріплюємо капітальну стіну... чи штукатурку? Нагадує дитячий садок з іграшками. Видимо это написал дядя, который видел металлические стяжки диаметром под 20-ку со швелерами и другой хренью от тяжелой, очень тяжелой промышленности. Про игрушки. Я дал ссылку на ребят в Украине, которые импортируют и работают чешскими спиральными стяжками. Уверен, что дядя , ностальгирующий по игрушкам и детскому саду даже не зашел на сайт и не прочел даже 3 буквы (без намеков). Сама технология английская и ей около 70 лет. Сейчас имеет широкое распространение. Почти все фирмы , предлагающие продукция для восстановления строений предлагают и спиральки. Диаметр их от 6 мм до 10 мм. Аж. Дал свой вариант из подручных материалов так как ценник спиралек может не устроить ТС. Понимаю дядю.....шаблоны и от них оценочные суждения. Просто набор видео. statical.ua/video/ Там и про несущий (очень) стены. Мультик (садик....игрушки) для дяди. Змінено 17 квітня 2025 користувачем Propeller 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Respect Опубліковано: 17 квітня 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2025 (змінено) Сьогодні зробив одну з тріщин Проштробив штроби десь 7-8 см глибиною, видалив частково слабий розчин, який відстав від блоків. Потім зварив з металевого прутка 10мм. Ш-образні елементи. Перфоратором зробив отвори в піноблоках Прогрунтував, набив в отвори і штроби клею для блоків і вставив металеві елементи. Поверх закрив штроби клеєм Думаю триматиме. Тріщина походу була давня, від усадки. Але коли були прильоти, то не витримала і штукатурка. Сама штукатурка цементна, важко відбивається. Тому думаю не так багато тріщин пішло, але ж всю збивати точно не буду. Завтра продовжу. Змінено 17 квітня 2025 користувачем Respect Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vstar Опубліковано: 18 квітня 2025 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2025 10 годин тому, Propeller сказав: Почти все фирмы , предлагающие продукция для восстановления строений предлагают и спиральки. Диаметр их от 6 мм до 10 мм. Аж. Це нічого подібного не має із шпильками М6 чи М8 навіть і з М12 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 18 квітня 2025 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2025 11 часов назад, Respect сказал: Сьогодні зробив одну з тріщин У вас что кладка один на один, а не в шахматном порядке!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 18 квітня 2025 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2025 2 часа назад, Vstar сказал: Це нічого подібного не має із шпильками М6 чи М8 навіть і з М12 Опять недолет. Шпильки с зафиксированными шайбами.Количество шайб на одну шпильку по вкусу. Предложите свой вариант. Будет интересней и веселее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vstar Опубліковано: 18 квітня 2025 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2025 47 хвилин тому, Propeller сказав: Предложите свой вариант. Будет интересней и веселее. Варіант як на відео ОК. Шпилька з гайками нічого спільного не має до відео, скільки б гайок не накрутити, і це починаючи з спеціальним класом металу закінчуючи гвинтовим профілем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 18 квітня 2025 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2025 (змінено) 16 часов назад, Respect сказал: Тріщина походу була давня, від усадки. Дуже ймовірно, такий характер мають усадочні тріщини. Тим більше, що й розташовані вони в характерних місцях, де стіни прослаблені проємами. Або кути, де сходяться "гуляючі" стіни. Одну з ймовірних причин тут вже називали : 5 часов назад, DimaF сказал: У вас что кладка один на один, а не в шахматном порядке!? 16 часов назад, Respect сказал: Завтра продовжу. Слід зауважити, що : блоки - дуже крихкий матеріал, і при силовому контакті з голими металевими закладними ( арматурою, шайбами, гайками, тощо ..). Блок легко руйнується (як вівсяне печиво). Тому такий спосіб закріплення не буде вирішувати задачу надійного та нерухомого з'єднання. На останньому фото видно, що діаметр отворів у стінах під металеві штирі - дорівнює ширині штроби. Що є замало. Можна зробити краще : - отвори у блоках насвердлити коронкою, десь 50 мм і більше, ну й поглибше. - із просічної сіточки зробити, зігнути гільзи-втулки-циліндри по діаметру отворів, вставити в отвори. - напхати розчин, (бажано міцний бетон з гранітним відсівом), - вставити закладну арматуру. На малюнку нижче можна бачити, що поверхня контакту крихкого блоку з такою "пробкою", (до того ж армованою по періметру гільзою з металевої сіточки), є набагато більшою ніж у перщому виконанні. . . Змінено 18 квітня 2025 користувачем АлександрБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 18 квітня 2025 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2025 3 часа назад, Vstar сказал: Варіант як на відео ОК. Шпилька з гайками нічого спільного не має до відео, скільки б гайок не накрутити, і це починаючи з спеціальним класом металу закінчуючи гвинтовим профілем. Вы хоть накидайте эпюры касательных и нормальных напряжений в одном и другом случае. Докажите свои утверждения хотя бы расчетами. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Respect Опубліковано: 18 квітня 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2025 (змінено) З приводу питання чому не в шахматному порядку ) Та ну, закінчуйте жартувати)))))) Я ж пишу - пішла тріщина Де був розчин між блоками - порвало там. Де лежав блок під ними (правильно все, перев'язано як треба, шахматкою) - порвало блок Просто тоненька тріщина і все, десь до 1 мм. Розшив тріщину, щоб в неї теж розчин набити, тому вертикально йде шов З приводу поради щодо більшого діаметру під закладні - логічно Буде краще упор, рівномірніше навантаження розподілиться. Треба буде спробувати на наступній В принципі, вже зараз я розумію, що скоріш за все воно не піде на розширення, вниз теж не повинно, бо усадка мабуть вже не йде. Будинку 20 років, мабуть все вже тріснуло, що могло. Ну а де було напруження - остаточно тріснуло під час обстрілів. До речі, звернув увагу - шви товщиною десь 10-15 мм (щось багатувато наче), розчин досить слабий. Легко вибивається Хіба так має бути? Бо вибивав в одному місці цеглу - то намучився добре, розчин дуже хороший був походу. А от внутрянка на чомусь тіпа як вапняна штукатурка. Правда не всюди. Місцями твердіше, місцями слабіше Змінено 18 квітня 2025 користувачем Respect Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 18 квітня 2025 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2025 Я би сказав, що це усадочна тріщина, що була в стіні ДО 22 року, але просто не була видима, чи не встигла себе проявити. І нічого б з цим не робив 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 19 квітня 2025 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2025 А нікого не дивує, товщина швів між блоками і що газоблок на класичному розчині а не клеєвій суміші 3мм товщиною? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 19 квітня 2025 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2025 8 минут назад, porterlv сказал: А нікого не дивує, товщина швів між блоками і що газоблок на класичному розчині а не клеєвій суміші 3мм товщиною? Так вся конструкция вызывает вопросы... И природа этих трещин не очевидна, и не факт что от взрывов неподалеку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Respect Опубліковано: 19 квітня 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2025 1 час назад, porterlv сказал: А нікого не дивує, товщина швів між блоками і що газоблок на класичному розчині а не клеєвій суміші 3мм товщиною? Будинок будували в 2005 році Чому так вирішили ті, хто замовляв будівництво - не знаю 1 час назад, DimaF сказал: Так вся конструкция вызывает вопросы... И природа этих трещин не очевидна, и не факт что от взрывов неподалеку. Конструкція звичайна, хіба що не на клею, а на розчині все викладено. З приводу прольотів - факт Останні фото - там можливо усадка, але все таки не було там тріщини до 22 року. Будинок до того часу простояв вже років 18 мінімум. Одна воронка в 20 метрах, друга в 25, третя - два гради зайшли в сусідній будинок метрах в 25-30 Дивився по Гугл картам фотознімки - там все поле засіяне було місцями прольотів Між вікнами тріщина також з'явилася під час окупації З одного боку добре трусонуло, в місці мауерлату пішла горизонтальна тріщина, правда тонка. Буду розбирати також і дивитися. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 19 квітня 2025 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2025 2 години тому, Respect сказав: Конструкція звичайна, хіба що не на клею, а на розчині все викладено. Якщо там ГБ викадене на ЦПР в 1см товщиною , то конструкція вже незвичайна. Якщо там така кладка , то і до всіх інших конструктивних рішень великі питання. Скоріше за все там і правильне армування кладки неправильне. Наприклад , чому тріщина під вікнами пішла прямо , а не оминула перемичку (якщо вона там взагалі є) , чи присутнє армування під вікнами і.т.д.. ПС.. Якщо вже штробите , то варто під , та над вікнами зробити по дві штроби на всю ширину вікон +30-40см , і закладати туди хоча б арматуру(вона хоч рифлена та має краще зчіплення з розчином) , а не гладкий квадрат (якщо я правильно побачив на фото). ПСС.. ІМХО. І не робити надто міцний розчин , у цьому немає ніякого сенсу і навіть шкідливо. Такий розчин із за своєї міцності , коли буде висихати буде створювати надлишкову напругу і скоріш відстане від менш міцного матеріалу в який закладений. Краще штроби заповнювати чимось подібним до структури ГБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 19 квітня 2025 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2025 3 часа назад, Respect сказал: Конструкція звичайна, хіба що не на клею, а на розчині все викладено. З приводу прольотів - факт Мы же не обвиняем вас в чем то, или подобное. Просто строили как то альтернативно, вот и результат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Respect Опубліковано: 19 квітня 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2025 (змінено) 10 часов назад, andrey_ka сказал: Якщо там ГБ викадене на ЦПР в 1см товщиною , то конструкція вже незвичайна. Якщо там така кладка , то і до всіх інших конструктивних рішень великі питання. Скоріше за все там і правильне армування кладки неправильне. Наприклад , чому тріщина під вікнами пішла прямо , а не оминула перемичку (якщо вона там взагалі є) , чи присутнє армування під вікнами і.т.д.. ПС.. Якщо вже штробите , то варто під , та над вікнами зробити по дві штроби на всю ширину вікон +30-40см , і закладати туди хоча б арматуру(вона хоч рифлена та має краще зчіплення з розчином) , а не гладкий квадрат (якщо я правильно побачив на фото). ПСС.. ІМХО. І не робити надто міцний розчин , у цьому немає ніякого сенсу і навіть шкідливо. Такий розчин із за своєї міцності , коли буде висихати буде створювати надлишкову напругу і скоріш відстане від менш міцного матеріалу в який закладений. Краще штроби заповнювати чимось подібним до структури ГБ. Там є металевий швелер над вікнами, армування також є Тріщина з'явилася в 22 році Більш того - така ж тріщина по цеглі ззовні пішла. Плюс десь на тому ж рівні в іншій будівлі (хозблок) також тріщина з'явилася. Там прильоти були постійні і сильні. А до цього якось простояв будинок без тріщин Змінено 19 квітня 2025 користувачем Respect Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Respect Опубліковано: 19 квітня 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2025 Зранку ще спілкувався з одним майстром, попутно теж спитав за товщину шва і чому так багато, то відповідь прозвучала цікава - враховуючи,що це піноблок і він дуже сильно впитує воду, то якщо зробити тонкий шар, то блоки витягнуть воду і розчин не встигне схопитися. Мабуть щось в тому є. І якось так сказав, що в 2000х роках так і будували. Це вже пізніше більшість перейшла на клей і товщина шва стала 3-4мм 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 19 квітня 2025 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2025 (змінено) 33 хвилини тому, Respect сказав: це піноблок... пізніше більшість перейшла на клей і товщина шва стала 3-4мм піноблок != газоблок Це різні матеріали. Змінено 19 квітня 2025 користувачем vadimv 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 19 квітня 2025 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2025 1 час назад, Respect сказал: Зранку ще спілкувався з одним майстром, попутно теж спитав за товщину шва і чому так багато, то відповідь прозвучала цікава - враховуючи,що це піноблок і він дуже сильно впитує воду, то якщо зробити тонкий шар, то блоки витягнуть воду і розчин не встигне схопитися. Мабуть щось в тому є. І якось так сказав, що в 2000х роках так і будували. Це вже пізніше більшість перейшла на клей і товщина шва стала 3-4мм Ну.... так для устранения этого эффекта народ давно придумал полимерные грунтовки на водной основе (известные как грунты глубокого проникновения). Если вы захотите психонуть и нанесете 3-4 слоя, то поверхность вообще перестанет впитывать воду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 20 квітня 2025 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2025 9 годин тому, Respect сказав: це піноблок і він дуже сильно впитує воду А виглядає як газоблок. Це різні матеріали. Я хз як піно, а газоблок таки воду тягне. Ставив на клей, а от штукатурив класикою. Жалію, що не давав сіток. Усадки дикі, стіни водою поливав зі шлангу, але не факт що то допомогло. Усадочних тріщин дуже багато. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
