Куркуль Опубліковано: 16 травня Поділитись Опубліковано: 16 травня (змінено) Намалював схему електрощита підкадіть будь чи є помилки і де можна оптимізувати? (невеличке пояснення: ід основного щита до інверторного прокладені 1 лінія 4мм якою планую живити інвертор і дві 2,5 для навантаження - зелені лінії. Також світло 2 поверху через те, що там трішки кабелів по дереву внвіс від ПЗВ, а світло першого ні, бо там бетон). Чи можна скоротити кількість ПЗВ? Чи можна/варто замість ПЗВ+2 автомата для бойлера і СВ поставити один диф? Змінено 16 травня користувачем Куркуль 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 17 травня Поділитись Опубліковано: 17 травня В 16.05.2025 в 12:15, Куркуль сказал: Чи можна скоротити кількість ПЗВ? запросто , хоть до одного УЗО 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: 19 травня Поділитись Опубліковано: 19 травня навіщо стільки перекидних перемикачів І-О-ІІ? Дивне рішення. І який саме у вас той інвертор має бути (сонячний/акумулятор)? Бо я так дивлюсь ви від того інвертора і насос і бойлер хочете живити Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: 19 травня Поділитись Опубліковано: 19 травня (змінено) В 16.05.2025 в 12:15, Куркуль сказал: Також світло 2 поверху через те, що там трішки кабелів по дереву внвіс від ПЗВ, а світло першого ні, бо там бетон). і до чого тут інвертор до матеріалу ваших стель? Якось не зрозуміло А ще з яких міркувань електрокотел не захищаєте зубрами? Змінено 19 травня користувачем Shturman1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 19 травня Поділитись Опубліковано: 19 травня В 16.05.2025 в 12:15, Куркуль сказал: Чи можна скоротити кількість ПЗВ? Скоротити можна, але краще не за рахунок об'єднання споживачів. Бо в іншому випадку при відмові якогось струмоприймача пошук буде ще той квест. Перш за все, ПЗВ потрібне там, де існує ймовірність отримання удару струмом при контакті людини одночасно з пошкодженим приладом, в якому стався пробой фазного провідника на металевий корпус або воду, та землею. Захищати чи ні, наприклад, люстру в кімнаті, то така собі справа, поганого нічого немає, але ймовірність ураження людини там мізерна. А от бойлер чи котел то потенційно небезпечні прилади. 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Perforator21 Опубліковано: 19 травня Поділитись Опубліковано: 19 травня 5 часов назад, Vladdi сказал: Перш за все, ПЗВ потрібне там, де існує ймовірність отримання удару струмом при контакті людини одночасно з пошкодженим приладом На 99% згоден з тезою, але є ньюанси: якщо через пошкодження ізоляції кабелю буде незначний (одиниці ампер) витік струму на землю, для звичайного автомату це буде сприйматися як нормальний режим. Для УЗО - як аварійний з миттєвим відключенням. Одиниці ампер при напрузі 230В - це сотні ватт теплової енергії, тобто достатньо для пожежі. Звичайно що такий сценарій має більшу вирогідність для схеми ТТ (ніж для -C та -C-S), але з огляду на більш ніж помірну різницю між вартістю автомата та діфавтомата я б порадив захищати діфіми всі лінії. Навіть освітлення. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Куркуль Опубліковано: 19 травня Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 10 годин тому, Shturman1 сказав: навіщо стільки перекидних перемикачів І-О-ІІ? Дивне рішення. І який саме у вас той інвертор має бути (сонячний/акумулятор)? Бо я так дивлюсь ви від того інвертора і насос і бойлер хочете живити Я виходив з такої логіки: В ідеалі, але не відразу інвертор буде Дея 6кВт і панелі 3кВт+. (на перший час 2кВт зарядна станція Bluetti яка вже є) В першу чергу на інвертор йтимуть насос, світло і житлові кімнати зарядки телефонів і кілька ноутбуків сімейства + холодильник, якщо спека, а світла довго немає. Теоретично все це можна посадити і на одну фазу і обмежитися одним перекидним замість трьох, правильно я вас зрозумів? Четвертий перекидний для санвузла, де бойлер і пралка, це ідея для літа, коли енергії з панелей в сонячні дні буде надлишок ы можна буде її скидати в бойлер. 10 годин тому, Shturman1 сказав: і до чого тут інвертор до матеріалу ваших стель? Якось не зрозуміло А ще з яких міркувань електрокотел не захищаєте зубрами? Не інвертор а ПЗВ. Це я для того, що хочу захистити проводку по дерев'яній стелі 2 поверху не лише автоматом, а і ПЗВ (раптом там якась миша пролізе і почне гризти), а для першого такого не потрібно, бо там все не горюче тому світло першого поверху я під ПЗВ вводити не буду, щоб зменшити загальну кількість повідника під ПЗВ. А навіщо захищати електрокотел зубрами? Увесь район на електроопаленні - не думаю, що взимку можливі перевищення напруги, скоріше просадки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 20 травня Поділитись Опубліковано: 20 травня 15 годин тому, Куркуль сказав: це ідея для літа, коли енергії з панелей в сонячні дні буде надлишок ы можна буде її скидати в бойлер. Ви можете поставити трансформатор струму, підключити його до інвертора, виставити режим Zero Export to CT і тоді ваш бойлер буде жвитись в тому числі від сонця. Щоб скидати власне надлишки, то бойлер треба підключати до GEN порта, який працює в режимі Smart Load. А от електроплиту я б підключив до LOAD інвертора, бо це банально комфорт, особливо якщо є сонце, бо не думаю що вам захочеться розпаковувати примус підчас блекаутів. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Куркуль Опубліковано: 20 травня Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 4 години тому, volomoto сказав: Ви можете поставити трансформатор струму, підключити його до інвертора, виставити режим Zero Export to CT і тоді ваш бойлер буде жвитись в тому числі від сонця. Щоб скидати власне надлишки, то бойлер треба підключати до GEN порта, який працює в режимі Smart Load. А от електроплиту я б підключив до LOAD інвертора, бо це банально комфорт, особливо якщо є сонце, бо не думаю що вам захочеться розпаковувати примус підчас блекаутів. Але в будь якому разі на бойлер потрібен 1-0-2 перемикач. Про плиту теж можна, десь навіть бачив відео щоб одну фазу рускачи через інвертом а іншу на пряму. Тому планую зараз багато чого підключити через крос модуль, щоб потім можна було легше внести зміни. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: 23 травня Поділитись Опубліковано: 23 травня (змінено) 20.05.2025 в 19:39, Куркуль сказав: Але в будь якому разі на бойлер потрібен 1-0-2 перемикач. Про плиту теж можна, десь навіть бачив відео щоб одну фазу рускачи через інвертом а іншу на пряму. Тому планую зараз багато чого підключити через крос модуль, щоб потім можна було легше внести зміни. Візьміть одразу 3-х фазну дею та забудьте про ті перемикачі, 1-0-2 перемикач повинен один - після інвертора щоб якщо треба вимкнути інвертор на профілактику то можна було б його вимкнути. Я спочатку теж підключав бойлер, плиту перед інвертором, а потім викинув то все та весь будинок окрім котла опалення увімкнуто після інвертора. Зубр на мою думку краще трьохфазний, якщо нема фази то для інвертора це помилка і використовувати 3 однофазних щоб не усе вимикалось всеодно не вийде. ПЗВ - один на все та по 10 мА на вологі приміщення. Чи на вхолді АС, а потім на кожну фазу при переході на однофазні споживачі А та по 10 мА на вологі приміщення. В мене так зроблено.. Змінено 23 травня користувачем k-master 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 26 травня Поділитись Опубліковано: 26 травня В 19.05.2025 в 21:54, Perforator21 сказал: але з огляду на більш ніж помірну різницю між вартістю автомата та діфавтомата "Помірна різниця" то може бути і в 10 разів, а для недорогих приладів мінімум втричі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
