Оптимізатори до сонячних панелей. Хтось розібрався?
Слободарий
18 часов назад, sanyas15 сказал:
При освітленні східного стрінгу повністю напруга на ньому стає 410-420в, але струм 1А, приблизно 680-700Вт. Це так гарно працює МППТ контролер? Чи так гарно працюють панелі?
ІМХО так не має бути.
Поміряв би струм короткого замикання для діагностики (Не розмикати під сонцем!!!)
Потрібні токові кліщі на постійний струм.
Ввечері замкнув би вхід з виходом, вдень би міряв,
наступним вечором під'єднав би назад до інвертора.
  • Дізлайк 1
20 часов назад, sanyas15 сказал:
Сьогодні випадково зранку спостерігав таку картину.
В мене два стрінги схід-захід з однаковою кількістю панелей 9 шт.
Так от зранку три панелі частково затінені, майже наполовину. При цьому напруга цього стрінгу 270-280в 3А, приблизно 690-720Вт. Напруга західного стрінгу 390-400в, але струм 1А, приблизно 410-430Вт. При освітленні східного стрінгу повністю напруга на ньому стає 410-420в, але струм 1А, приблизно 680-700Вт. Це так гарно працює МППТ контролер? Чи так гарно працюють панелі?
Якщо що, то MultiSIBControl не показує значення струму до десятих значень.
З цього видно лише що панелі не завантажені від можливого. Якби з них чавили все що можуть дати в на той момент - це було би більш показово, й вли ву затінення також...
22 години тому, Leader9 сказав:
Панелі навантажені зарядкою акумулятора, але яке ж освітлення зранку? Ви, мабуть, не уважно читаєте!
Змінено користувачем sanyas15
09.09.2025 в 10:01, Слободарий сказав:
Сьогодні зробив фото о 7-20 та о 7-40 ранку.1739788218__viber_2025-09-11_08-27-54-104.thumb.jpg.9b8f034911dbf02fb3c1c14128ab1035.jpg1791350899__viber_2025-09-11_08-27-53-911.thumb.jpg.39611e4c0e8b0d46c600de504bfff14a.jpg231031317__viber_2025-09-11_08-27-54-294.thumb.jpg.5f2a5c2b55d8f3cf028c42c1b67d7b52.jpg334837789__viber_2025-09-11_08-27-54-501.thumb.jpg.d12e157a4a8bf7d8f76a95bed03d413e.jpg
Я це до чого - що в мене немає жодного оптимізатора. Виходить, що діоди в панелях таки працюють самостійно та правильно?
2 години тому, sanyas15 сказав:
Шось мені підказує, що з оптимізаторами в 7.40 у вас повноцінно працювало б 7 панелей і мали б ви більше 3 квт. Бо наразі весь стрінг порізано тими 2 панелями, які в тіні.
Покажіть результат, коли оті дві панелі повністю вийшли з тіні
3 години тому, sanyas15 сказав:
Вони працюють у зв'язці з МППТ інвертора.
  • Дізлайк 1
1 година тому, beavis сказав:
Це було вже о 7-50, стрінг видавав 2050Вт. Дуже ще рано, кут падіння сонця дуже ще гострий до панелей....
Щось і мені підказує, що ну зовсім недоцільно ставити оптимізатори на 1-2 години вранішнього сонця!...
2 хвилини тому, sanyas15 сказав:
Це не пропозиція їх ставити, це теоретизування
Тільки що, sanyas15 сказав:
Звичайно що недоцільно, бо якщо перевести в енергію, то це буде кілька десятків кВт*год за рік.  В мене така сама ситуація із затіненням панелей на східному схилі, і я тим не парюся.
7 часов назад, volomoto сказал:
Скоро зламаю шаблон. На хаті буду панелі міняти. На всі кину оптимізатори.
  • Дізлайк 1
Лучше раз посмотреть, чтоб разобраться
(с автоматически переведенными субтитрами, кто не андестенд инглиш)
Погана порада. КЗ - аварійний режим роботи ФЕМ. При цьому вся енергія перетворюється в тепло панелі, це може пошкодити її.
В 29.08.2025 в 21:44, Leader9 сказал:
Може у мене якісь не ті панелі.... Те що спостерігаю....
Є стрінг з 10 Райзенів на даху, поряд росте чималий горіх. Зранку по мірі руху сонця горіх затінює 1-3 панелі. тіні немає, стрінг дає 5А при 330-340В. Находить тінь і напруга зменшується до 270-280В струм той же....
А в мене все геть інакше. Десь після 15.30 влітку на одну панель в стрінгу на східно-південному скаті починає наповзати тінь від мого ж димоходу. І весь стрінг одразу знижує генерацію відсотків на 50-60. І неважливо чи затінений краєчек панелі як ото в 15.30 чи майже вся панель як через годину. Інша справа, що сонце в цей час на нього (поле) світе вже по дотичній і до повного затінення залишається пару годин. Тож немає впевненості що доцільно встановити оптимізатор. Якби щось подібне відбувалося скажемо в 9.00, то навіть не думав би та встановив. Тому я погоджуюсь з аргументами пана Dalet, хоча повірте мені це неприємно.)
В 30.08.2025 в 13:53, porterlv сказал:
Але ж нас тут переконують у протилежному, - якоби через затінену панель падає струм ціло стрінга.
В мене саме так і відбувається.
У випадку затінення однієї панелі струм стрінгу може знижуватись, якщо напруга стрінгу близько нижньої межі роботи МРРТ.
У мене відбувся зворотній дослід.
Інвертор зміг почати генерацію від трьох панелей. (Попередньому інвертору вистачало).
Uxx 150В.
Робоча напруга панелей мала б бути 120В (Чи ще нижче з урахуванням температурних коефіціентів)
Початок роботи інвертора 125В
Початок роботи MPPT 150В
Тобто, інвертор ще міг почати харчуватись), але МРРТ коректно працювати не міг через низьку напругу.
Додавання четвертої панелі збільшило генерацію вдвічі.
Якщо вилучення напруги затінених панелей знизить напругу стрінгу нижче нижньої межі МРРТ, то потужність впаде непропорційно сильніше.
Окрім того, якщо прискіпуватися, то на кількох шунтуючих діодах буде додаткове падіння напруги в декілька вольт.
Якщо ситуація саме така, то оптимізатор може суттєво її виправити.
Але треба вивчати ситуацію більш докладно.
Бо, наприклад заради півгодини додаткової потужності в 100Вт може і немає в цьому економічного сенсу.
Змінено користувачем Слободарий
  • Дізлайк 1
4 часа назад, Слободарий сказал:
Диапазон напруги мппт мого інвертору - 200-650В. Напруга запуску чи то інвертору чи то мппт = 160В.  Влітку звичайно напруга полів на мінімумі, але в моєму випадку це все одно значно вище мінімума - десь 320-330В. Затіняється одна панель всередині стрінгу з 8-ох панелей. Якщо просто математично її викреслити зі стінгу, то все одно напруга поля залишиться значно вище 200В. Тобто при наявності оптимизатора на цієї панелі поле нормально працювало б і у випадку її затінення.
Так. Я про це вище теж написав.
  • Дізлайк 1
