Армування бетонного покриття під вантажівку 25т.
msyrotenko
Доброго дня,
Хочу зробити тверде покриття на майданчику 5 соток на промисловому підприємтсву, де буде заїзжати вантажівка пару раз на місць 25т.
Києвська область, грунт - пісок.
Розлянув варіанти: бетон, готові бетонні плати, асфальт.
Як я зрозумів, бетонне покриття виходить дешевше ніж плити і асфальт.
Є пару питань:
1. Чи дистатньо буде шару бетону 20 см?
2. Яку арматуру брати, щоб покриття витримало навантаження?
3.Чи потрібен подвійний шар армування, чи може одного шару вистачить?
4. Знайомий пропонував покласти сітку армуючу d-5 мм (100*100 мм), але я так розумію, вона може не витримати?
Враховуючи поточні ціни на бетон / метал хочеться оптимізувати ці витрати. Підкажть будь ласка.
У мене парковка у дворі такої товщини, робив спеціально аби потім міг заїхати тяжкий міксер, заїздив для розвантаження камаз з ФЕМами, стояв пів-дня, все ок.
Армування 12-ю арматурою.
1 час назад, Фрай сказал:
Зрозумів. Дякую дуже.
-товшина бетона яка у Вас?
-з якіим кроком робили армування?
-армування в один шар?
Змінено користувачем msyrotenko
4 часа назад, msyrotenko сказал:
1. Буде... даже с запасом, можна робити і 150мм, але під нею треба зробити щебеневу подушку 50-100мм
2-3. Арматура 12А400С, одна сітка 150х150мм
5 часов назад, msyrotenko сказал:
4.Така сітка  применяется лише для стяжки, відмостки та доріжок
Підкажіть будь ласка, а якщо взяти 12 арматуру і вязати з кроком 200х200мм, чи буде це теж прийнятно? Чи все ж таки потрібно робити саме 150х150мм?
P.S.: виявляється розмір комірки (200х200 чи 150х150) дуже впливає на бюджет (+30%), який і так вже десь у космосі.
1 час назад, msyrotenko сказал:
Для вас еще важно качество бетона, а не просто толщина.
Так, при товщині плити 200мм можно і 200х200...
бетон краще замовлять заводский В20Р4
Усадкові або контрольні шви. Якщо товщина 8 дюймів (200 мм), то відстнь між швами повинна бути в 2-3 рази більшою тільки в футах = 8 х 2,5 х 0,3 = 6 м
Тобто бажано зробити контрольні шви сіткою 6х6 м.
Після закінчення бетонування замість накривання плівкою бажано нанести (розпиленням) на свіжий бетон "рідку мембрану" для контролю випаровування води (зниження кількості усадкових тріщин, а може і не з'являться), герметизації та підвищенню зносостійкості поверхні бетону. Прийде зима, якщо раптом буде сніг (зараз рідке явище), автівки почнуть на колесах завозити сіль і може початись проблемка з руйнуванням верхнього шару бетону.
Знайшов такі штучки :
 systema.dp.ua/ua/p18326680-antisole-sredstvo-predotvraschayuschee.html
sanpol.ua/ua/catalogue/gidroizolyatsionnaya-smesi/gruntovka-akrilovaya-teknokur-100/
stopvoda.in.ua/ua/p723840827-uprochnitel-betona-sika.html?srsltid=AfmBOoqqGbHiHOT1Ak_gSJ3zYF0rJuzgcNRMnimL6nlItQeZpj7t_17-
Слідкуйте за тим, щоб шофер з беноновозу не доливав воду в бетон для підтримівання рухливості бетону на рівні Р4
Змінено користувачем Propeller
7 годин тому, msyrotenko сказав:
Зрозумів. Дякую дуже. -товшина бетона яка у Вас?
так писав же...
9 годин тому, Фрай сказав:
Тобто 20см, 18-22 по замірам
-з якіим кроком робили армування? -армування в один шар?
В один, 20Х20, арматура не по центру. ближче до поверхні.
пісок, щебінь, бетон В25, розмір парковки 6х4 у дворі і 1.5-2 метри перед воротами
17 хвилин тому, Propeller сказав:
От надворі де чекала робоча машина і капала каша снігу є каверни у бетоні, це неминуче явище. image.png.169f00331e6272d0366ee410e792d261.png
17 минут назад, Фрай сказал:
Чому саме так ?
54 минуты назад, Фрай сказал:
От надворі де чекала робоча машина і капала каша снігу є каверни у бетоні, це неминуче явищеimage.png.169f00331e6272d0366ee410e792d261.png
Неа
Я ж не маю на увазі обробку бетону якимись дорогими матеріалами. )
42 хвилини тому, АлександрБ. сказав:
Чому саме так ?
арматуру розміщують у товщі бетону в залежності від виду навантаження, в даному випадку вище від центру.
2 часа назад, Propeller сказал:
:eek:🤯👎
8 годин тому, Фрай сказав:
Ну і.... ?  Який це випадок ?
1. Навантаження приходить знизу і зусилля намагається арматуру вигнути дугою (розтягнути).
2. Навантаження приходить зверху і зусиля намагається арматуру вигнути дугою (розтягнути).
То де правильно розмістити арматуру  ?
47 хвилин тому, andrey_ka сказав:
в 2 шари армувати щоб не гадати.
2 часа назад, Dr.Yura сказал:
Ну, це зрозуміло ...
За універсальним народним прислів'ям - Краще переїсти, чим недоспать. :classic_biggrin:
Але ж ТС воліє оптимізувати фінансові витрати,
тим більще, судячи з розмірів його плити,
- там є про шо говорити.
5 соток ! ! !
Це фіра арматури !
Змінено користувачем АлександрБ.
11 часов назад, Фрай сказал:
арматуру розміщують у товщі бетону в залежності від навантаження,
Ця частина речення вірна !
Яке у даному випадку, в плиті ТС-а, навантаження,
і як має працювати плита ?
5 часов назад, АлександрБ. сказал:
Під час руху автотранспорта на таку плиту будуть діяти як статичні так і динамічні  навантаження, тому остаточний вибір діаметрів арматури, кроку та места встановлення повинен ґрунтуватися на інженерному розрахунку несучої здатності, який враховує реальну вагу авто, а також детальні характеристики ґрунту на ділянці, але він е досить складним.
Через шо ми звичайно користуємся типовими рішеннями та своїм опитом виконання подібних робіт...
11 часов назад, andrey_ka сказал:
Навантаження на цю плиту будуть діяти зверху, а знизу їм будуть протидіяти сили тиску та трения грунта.
Ось приблизна така буде епюра моментів:image.png.1bd93e651d51dd02bf573dd9f411f2e9.png
Розтягнутими будуть як нижня так і верхня зони плити.
Зрозуміло, шо найкраще тут поставити подвійну сітку, але враховуючи, шо зверху момент відносно малий, можно зробити і с одной. Тем паче, шо в замовника обмежений бюджет.
Ми такі плити робили( і не оду )... досі не було ніяких випадків руйнування...3 раза тьфу...😎
Дякую за розгорнуту відповідь.
1 час назад, lastandr сказал:
Так, згоден.
Краще все ж виконати розрахунок,
бо там, крім перелічених Вами, є ще купа нюансів.
Не впевнений, це ризик.
Потрібно більш детальне ТЗ від ТС-а.
1 час назад, АлександрБ. сказал:
Навіть і не знаю, які ще деталі я можу додати окрім наведених вище.
21 час назад, lastandr сказал:
:eek:🤯👎
Я так розумію з Вашої реакції, шо цього не потрбіно робити, чи не так?
2 часа назад, lastandr сказал:
Тобто варто робити шар армування саме нижче від центру, якщо це один шар армування?
Звернемося за додатковою інформацією до ТС.
В 12.09.2025 в 10:38, msyrotenko сказал:
Доброго дня,
Хочу зробити тверде покриття на майданчику 5 соток ....
Доброго !
Щоби поради були для Вас більш якісні та комплексні,
було би слушно надати більше інформації :
1. Історія ділянки під майбутній бетонний майданчик :
- грунт природній, неторканий, без ям, канав, котлованів, що були засипані за останні 10-15 років.
- грунт навезений, насипний, намивний, піднімався рівень, ...
2. Наявність на ділянці вже існуючих люків, колодязів, підземних комунікацій.
3. Рівень грунтових вод (наявність навкруги болот, ставків, ....).
4. Намалюйте конфігурацію плити, з розмірами.
5. Детально, з розмірами, намалюйте участок-зону заїзду на плиту.
5. З якої "дороги" буде заїжджати транспорт безпосередньо на бетонну плиту?
Це :
- капітальна, надійна дорога з твердим покриттям, з систематичним рухом ?
- тимчасова дорога-під'їзд з насипним покриттям ?
- просто грунтовий проїзд  ?
 6. Наявність на Вашому підприємстві важкого устаткування,
монтаж та демонтаж якого може потребувати заїзд важкого крану.
7. Вірогідність заїзду великогабаритних, великотонажних фур у майбутньому.
8. Чи планується влаштування водовідведення дощової/талої води з поверхні плити ?
- як ?
- куди ?
9. Навність на/в плиті інженерних комунікацій :
- стовпи освітлення,
- крани з водою,
10.Інша, важлива на Ваш погляд, інформація.
Дякую.
шо цього не потрібно робити, чи не так?
Скажем так, необов'язково..
При товщині плити 150мм ми зазвичай ставимо під сітку фіксатори арматури 55-65мм, а при 200мм  80-90.
11 годин тому, lastandr сказав:
ІМХО. Верхня , якщо і буде то більш рівномірно по всій площі (морозне пучення). Основне навантаження буде на нижню частину. І якщо робити однорядне армування то у нижній частині і якомога нижче , залишивши тільки захисний шар бетону (30-40мм). Чим ближче арматура до центру , тим толку від неї менше.
8 годин тому, msyrotenko сказав:
Якщо б ви хоч раз доглядали за бетоном , то цього питання  не було б. Пан Пропелер має рацію. Одна справа накрити плівкою площу 6х6м і зовсім інша 10х50м. Цю плівку потрібно не просто зверху постелити , а ще й зробити так , щоб вона щільно прилягала до бетону. Бо вітер буде обов`язково рвати її та піднімати , відповідно сушачи під нею бетон. А ця рідка плівка і придумана для великих площ.
І якщо хочете отримати якісну поверхню , то або накривайте плівкою і через кожні 0,5м притискайте її чимось , а протягом перших 72годин ще й відкривайте та зволожуйте , або використайте більш сучасний варіант (рідка плівка).
  • Дізлайк 1
11 часов назад, АлександрБ. сказал:
....було би слушно надати більше інформації :
1. Історія ділянки невідома, але виглядає ще це природній рельєф.
2. Немає.
3. Низький рівень грунтових вод. (2м вглиб все сухо завжди)
4. Ділянка 50х10
5. Заїзд в зі сторони де довшка сторона 50м.
5. Грунтовий підїзд.
6. Не очікую заїзду важкого крану і все що важче ніж 25т.
7. Періодично можуть заїжджати вантажівки вагою 25т.
8. Так, буде зроблено уклін, щоб вода не стояла.
9. Буде пара дрінажних колодязів для відводу води.
Зробив приблизний кошторис і вот ціна бетонування діляник 5 соток під Києвом.
Підкажить будь ласка чи правильно я порахував, чи є якісь моменти, які є нерелістичні відразу або кидаються в очі, чи може щось пропустив? Дякую.
