Армування бетонного покриття під вантажівку 25т.
msyrotenko
Доброго дня,
Хочу зробити тверде покриття на майданчику 5 соток на промисловому підприємтсву, де буде заїзжати вантажівка пару раз на місць 25т.
Києвська область, грунт - пісок.
Розлянув варіанти: бетон, готові бетонні плати, асфальт.
Як я зрозумів, бетонне покриття виходить дешевше ніж плити і асфальт.
Є пару питань:
1. Чи дистатньо буде шару бетону 20 см?
2. Яку арматуру брати, щоб покриття витримало навантаження?
3.Чи потрібен подвійний шар армування, чи може одного шару вистачить?
4. Знайомий пропонував покласти сітку армуючу d-5 мм (100*100 мм), але я так розумію, вона може не витримати?
Враховуючи поточні ціни на бетон / метал хочеться оптимізувати ці витрати. Підкажть будь ласка.
У мене парковка у дворі такої товщини, робив спеціально аби потім міг заїхати тяжкий міксер, заїздив для розвантаження камаз з ФЕМами, стояв пів-дня, все ок.
Армування 12-ю арматурою.
1 час назад, Фрай сказал:
Зрозумів. Дякую дуже.
-товшина бетона яка у Вас?
-з якіим кроком робили армування?
-армування в один шар?
Змінено користувачем msyrotenko
4 часа назад, msyrotenko сказал:
1. Буде... даже с запасом, можна робити і 150мм, але під нею треба зробити щебеневу подушку 50-100мм
2-3. Арматура 12А400С, одна сітка 150х150мм
5 часов назад, msyrotenko сказал:
4.Така сітка  применяется лише для стяжки, відмостки та доріжок
Підкажіть будь ласка, а якщо взяти 12 арматуру і вязати з кроком 200х200мм, чи буде це теж прийнятно? Чи все ж таки потрібно робити саме 150х150мм?
P.S.: виявляється розмір комірки (200х200 чи 150х150) дуже впливає на бюджет (+30%), який і так вже десь у космосі.
1 час назад, msyrotenko сказал:
Для вас еще важно качество бетона, а не просто толщина.
Так, при товщині плити 200мм можно і 200х200...
бетон краще замовлять заводский В20Р4
Усадкові або контрольні шви. Якщо товщина 8 дюймів (200 мм), то відстнь між швами повинна бути в 2-3 рази більшою тільки в футах = 8 х 2,5 х 0,3 = 6 м
Тобто бажано зробити контрольні шви сіткою 6х6 м.
Після закінчення бетонування замість накривання плівкою бажано нанести (розпиленням) на свіжий бетон "рідку мембрану" для контролю випаровування води (зниження кількості усадкових тріщин, а може і не з'являться), герметизації та підвищенню зносостійкості поверхні бетону. Прийде зима, якщо раптом буде сніг (зараз рідке явище), автівки почнуть на колесах завозити сіль і може початись проблемка з руйнуванням верхнього шару бетону.
Знайшов такі штучки :
 systema.dp.ua/ua/p18326680-antisole-sredstvo-predotvraschayuschee.html
sanpol.ua/ua/catalogue/gidroizolyatsionnaya-smesi/gruntovka-akrilovaya-teknokur-100/
stopvoda.in.ua/ua/p723840827-uprochnitel-betona-sika.html?srsltid=AfmBOoqqGbHiHOT1Ak_gSJ3zYF0rJuzgcNRMnimL6nlItQeZpj7t_17-
Слідкуйте за тим, щоб шофер з беноновозу не доливав воду в бетон для підтримівання рухливості бетону на рівні Р4
Змінено користувачем Propeller
7 годин тому, msyrotenko сказав:
Зрозумів. Дякую дуже. -товшина бетона яка у Вас?
так писав же...
9 годин тому, Фрай сказав:
Тобто 20см, 18-22 по замірам
-з якіим кроком робили армування? -армування в один шар?
В один, 20Х20, арматура не по центру. ближче до поверхні.
пісок, щебінь, бетон В25, розмір парковки 6х4 у дворі і 1.5-2 метри перед воротами
17 хвилин тому, Propeller сказав:
От надворі де чекала робоча машина і капала каша снігу є каверни у бетоні, це неминуче явище. image.png.169f00331e6272d0366ee410e792d261.png
17 минут назад, Фрай сказал:
Чому саме так ?
54 минуты назад, Фрай сказал:
От надворі де чекала робоча машина і капала каша снігу є каверни у бетоні, це неминуче явищеimage.png.169f00331e6272d0366ee410e792d261.png
Неа
Я ж не маю на увазі обробку бетону якимись дорогими матеріалами. )
42 хвилини тому, АлександрБ. сказав:
Чому саме так ?
арматуру розміщують у товщі бетону в залежності від виду навантаження, в даному випадку вище від центру.
2 часа назад, Propeller сказал:
:eek:🤯👎
8 годин тому, Фрай сказав:
Ну і.... ?  Який це випадок ?
1. Навантаження приходить знизу і зусилля намагається арматуру вигнути дугою (розтягнути).
2. Навантаження приходить зверху і зусиля намагається арматуру вигнути дугою (розтягнути).
То де правильно розмістити арматуру  ?
47 хвилин тому, andrey_ka сказав:
в 2 шари армувати щоб не гадати.
2 часа назад, Dr.Yura сказал:
Ну, це зрозуміло ...
За універсальним народним прислів'ям - Краще переїсти, чим недоспать. :classic_biggrin:
Але ж ТС воліє оптимізувати фінансові витрати,
тим більще, судячи з розмірів його плити,
- там є про шо говорити.
5 соток ! ! !
Це фіра арматури !
Змінено користувачем АлександрБ.
11 часов назад, Фрай сказал:
арматуру розміщують у товщі бетону в залежності від навантаження,
Ця частина речення вірна !
Яке у даному випадку, в плиті ТС-а, навантаження,
і як має працювати плита ?
5 часов назад, АлександрБ. сказал:
Під час руху автотранспорта на таку плиту будуть діяти як статичні так і динамічні  навантаження, тому остаточний вибір діаметрів арматури, кроку та места встановлення повинен ґрунтуватися на інженерному розрахунку несучої здатності, який враховує реальну вагу авто, а також детальні характеристики ґрунту на ділянці, але він е досить складним.
Через шо ми звичайно користуємся типовими рішеннями та своїм опитом виконання подібних робіт...
11 часов назад, andrey_ka сказал:
Навантаження на цю плиту будуть діяти зверху, а знизу їм будуть протидіяти сили тиску та трения грунта.
Ось приблизна така буде епюра моментів:image.png.1bd93e651d51dd02bf573dd9f411f2e9.png
Розтягнутими будуть як нижня так і верхня зони плити.
Зрозуміло, шо найкраще тут поставити подвійну сітку, але враховуючи, шо зверху момент відносно малий, можно зробити і с одной. Тем паче, шо в замовника обмежений бюджет.
Ми такі плити робили( і не оду )... досі не було ніяких випадків руйнування...3 раза тьфу...😎
Дякую за розгорнуту відповідь.
1 час назад, lastandr сказал:
Так, згоден.
Краще все ж виконати розрахунок,
бо там, крім перелічених Вами, є ще купа нюансів.
Не впевнений, це ризик.
Потрібно більш детальне ТЗ від ТС-а.
