АлександрБ. Опубліковано: 21 година тому Поділитись Опубліковано: 21 година тому Приветствую. Нужно было установить смеситель для ванной, а именно - запаковать на паклю эксцентрики. Ну и поставить кран. Место под установку выглядело так : . . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 21 година тому Автор Поділитись Опубліковано: 21 година тому (змінено) Поскольку паковка на паклю не мой конёк, и я не был сильно уверен в результате, был приглашен платный сантехник. Не абы-хто, а по рекомендации, тарифы недешёвые. Приехал, установил. Схватил оплату и убежал. Результат : 1. Родные декоративные колпачки из комплекта (25 мм), докрутившись по резьбе до конца эксцентрика, болтаются, и не достают до стены 2-3 мм. Когда я заикнулся, шо они должны прижиматься к плитке, получил обезоруживающий ответ : " - Да фигня, какая разница ! Куда они денутся, будут стоять." 2. Вторые резьбы, (которые уже для самого смесителя) - открыты слишком много (8 мм). Мастер сказал, что это у меня кран какой-то нестандартный. И на этом дематериализовался. Понятно, что, по большому счету, виноват я сам. - Нашел не того специалиста. - Будь фартовым. - Не был внимателен и требователен по каждому этапу установки. - Будь внимателен и жёсток ! - Оплатил некачественную работу. - Не будь лохом ! - Выпустил из квартиры. - Запирай сразу на ключ, на всякий случай, до окончательного расчета. Теперь вопросы : 1. Правильно ли были подготовлены выпуски из стены ? 2. Если неправильно, что должен был сделать мастер до начала установки ? 3. Что можно сделать для исправления ситуации, как обычно решаются такие нестыковки? Фото : 1. Общий вид. Передняя чашка поджата до упора к крану. Задняя чашка поджата до конца резьбы, до стенки не достает. 2. и 3. Размеры в крайних противоположных положениях чашки. Спасибо. Змінено 20 годин тому користувачем АлександрБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 20 годин тому Поділитись Опубліковано: 20 годин тому (змінено) Неправильный черновой монтаж. Водорозетка должна быть в уровень со штукатуркой. Тогда , при нормальных эксцентриках , все четко становится. В Вашем случае, либо пилить эксцентрики, что не всегда возможно. Либо менять их на дешманские короткие. Судя по фото у Вас дорогой смеситель с родными эксцентриками Змінено 20 годин тому користувачем Vitaliy67 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 20 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 20 годин тому 1 минуту назад, Vitaliy67 сказал: Водорозетка должна быть в уровень со штукатуркой. Со штукатуркой или с плиткой ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 20 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 20 годин тому 3 минуты назад, Vitaliy67 сказал: В Вашем случае, либо пилить эксцентрики, что не всегда возможно. Как в моем случае пилить ? Чем ? Нюансы ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis-k Опубліковано: 20 годин тому Поділитись Опубліковано: 20 годин тому Только что, АлександрБ. сказал: Со штукатуркой или с плиткой ? Можно и со штукатуркой, даже если водорозетка утоплена даже лучше, в меру конечно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 20 годин тому Поділитись Опубліковано: 20 годин тому 9 минут назад, АлександрБ. сказал: Как в моем случае пилить ? Чем ? Нюансы ? Пилить эксцентрик со стороны полдюймовой резьбы. Но там может быть резинка. При не наличии лучше спросить у более квалифицированного человека. Она там не просто так стоит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 20 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 20 годин тому Я думал, нужно отпилить муфты-водорозетки, которые у меня несанкционировано торчат из стены. Отпилить заподлицо. Не ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 20 годин тому Поділитись Опубліковано: 20 годин тому 5 минут назад, АлександрБ. сказал: Я думал, нужно отпилить муфты-водорозетки, которые у меня несанкционировано торчат из стены. Отпилить заподлицо. Не ? В водорозетке 5-6 витков резьбы. Там пилить нечего. И повторюсь, она изначально должна быть вровень со штукатуркой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 20 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 20 годин тому То есть , в моем случае, торец водорозетки должен быть не просто заподлицо с плиткой, а еще и утоплен на толщину плитки с клеем ? Так ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 19 годин тому Поділитись Опубліковано: 19 годин тому (змінено) 6 минут назад, АлександрБ. сказал: То есть , в моем случае, торец водорозетки должен быть не просто заподлицо с плиткой, а еще и утоплен на толщину плитки с клеем ? Так ? Да. Либо укорачиваете штатные эксцентрики. Либо покупаете короткие. Но это дешман китайский Змінено 19 годин тому користувачем Vitaliy67 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 19 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 19 годин тому 9 минут назад, Vitaliy67 сказал: Либо укорачиваете штатные эксцентрики. Понятно. Сколько резьбы должно обязательно остаться ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 19 годин тому Поділитись Опубліковано: 19 годин тому 14 хвилин тому, Vitaliy67 сказав: В водорозетке 5-6 витков резьбы. Там пилить нечего. Так там не стандартна водорозетка. Там стальна труба і приварена стальна муфта , а в неї витків куди більше. 50 хвилин тому, АлександрБ. сказав: Как в моем случае пилить ? Не спішіть пиляти. Зніміть змішувач. Повідкручуйте ексцентрики та очистіть все від паклі. Далі зберіть все насухо і тільки тоді дивіться , що де можна підрізати. Може там банально можна ексцентрики докрутити , тоді взагалі обійдетесь без пиляння. ПС... Ще можна пошукати більші за розмірами декоративні кришки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 19 годин тому Поділитись Опубліковано: 19 годин тому Слушайте андрейку Мне тут больше делать нечего Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 19 годин тому Поділитись Опубліковано: 19 годин тому (змінено) Я б пиляв ексцентрики з обох сторін. Але реально також перевірив би насуху, бо щось той сраний фахівець міг і не докрутити. Змінено 19 годин тому користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 10 годин тому Поділитись Опубліковано: 10 годин тому 10 часов назад, Vitaliy67 сказал: Водорозетка должна быть в уровень со штукатуркой. +1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 9 годин тому Поділитись Опубліковано: 9 годин тому 10 часов назад, Фрай сказал: Я б пиляв ексцентрики з обох сторін. Але реально також перевірив би насуху, бо щось той сраний фахівець міг і не докрутити. После такого совета сраным можно смело называть Вас Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 7 годин тому Поділитись Опубліковано: 7 годин тому (змінено) На фото не катастрофа. Але якщо візуально муляє, то виходів кілька. 1. Спробувати купити іншу чашку. 2. Вибрати інший ексцентрик, їх є багато і не таких вже й поганих. 3. Зрізати різьбу на коліні, втопивши в стіну. Є спецфоеза для такого, але можна реноватором. Можна зрізати ексцентрик з боку 1/2, але не чіпати 3/4. 4. Спробувати закрутити існуючий ексцентрик більше. Змінено 7 годин тому користувачем murava 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 7 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 7 годин тому Мужчины, давайте заставим себя быть достойными. Это ж сугубо техническая тема, а съехала с берегов. Благодарю всех за желание помочь и советы. Пойду мерять. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 7 годин тому Поділитись Опубліковано: 7 годин тому (змінено) Та називайте як хочете, у за час діяльності уммене робила роботи така кількість сантехніків, що я собі можу дозволити будь-які вислови. А якщо вас так зачепила моя дефініція і жодного зауваження на рукожопство вашого колєги то можу припустити, що ви його знаєте особисто? 12 годин тому, Vitaliy67 сказав: Либо укорачиваете штатные эксцентрики. Либо покупаете короткие. Чим кардинально відрізняється моя порада від вашої? 12 годин тому, Фрай сказав: Я б пиляв ексцентрики з обох сторін. Змінено 7 годин тому користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 7 годин тому Поділитись Опубліковано: 7 годин тому (змінено) Вы предлагаете пилить плоскость, которая является прижимной для прокладки. П С как я люблю людей, которые стояли рядом. Специалисты во всем. Змінено 7 годин тому користувачем Vitaliy67 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 7 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 7 годин тому 10 минут назад, murava сказал: Є спецфоеза для такого, Прошу дати посилання, та де можна купити в Києві. Особисто, не через інтернет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 7 годин тому Поділитись Опубліковано: 7 годин тому (змінено) Цитата Vitaliy67 сказав: Вы предлагаете пилить плоскость, которая является прижимной для прокладки. Дальше мне сказать нечего. ще раз 13 хвилин тому, Фрай сказав: 12 годин тому, Vitaliy67 сказав: Либо укорачиваете штатные эксцентрики. Либо покупаете короткие. Чим кардинально відрізняється моя порада від вашої? Змінено 6 годин тому користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 5 годин тому Поділитись Опубліковано: 5 годин тому 1 час назад, Vitaliy67 сказал: Вы предлагаете пилить плоскость, которая является прижимной для прокладки. П С как я люблю людей, которые стояли рядом. Специалисты во всем. Не бачу ніяких проблем вкоротити ексцентрік і відновити площину під прокладку. Неодноразово так робили, це краще, ніж короткі неякісні ексцентрики з тонкою стінкою. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому 1 година тому, SantehnikPPR100 сказав: Не бачу ніяких проблем вкоротити ексцентрік і відновити площину під прокладку. Неодноразово так робили, це краще, ніж короткі неякісні ексцентрики з тонкою стінкою. Просто не у всіх прямі руки. А так як кожен судить по собі , то звідси і непорозуміння. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
