АлександрБ. Опубліковано: 8 грудня 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2025 3 минуты назад, SantehnikPPR100 сказал: и на схеме нет обратного клапана, а он есть. Так точно, он стоит после счетчика, забыл изобразить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 8 грудня 2025 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2025 (змінено) 33 хвилини тому, АлександрБ. сказав: Це квартира, котла не має. От з цієї схеми і потрібно було починати! Тоді варіанта у мене два: 1. Бреше перший манометр 2. Бреше манометр редуктора але скоріше перший Змінено 8 грудня 2025 користувачем Фрай 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 8 грудня 2025 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2025 А водой при этом пользуются? Вода реально "холодная")? Может давление от того, что вода в трубах нагревается в квартире? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 8 грудня 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2025 Пользуются. Вообще, все описано в первом посте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 8 грудня 2025 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2025 А не хочете спробувати поміняти манометри місцями? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 10 грудня 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2025 (змінено) Значит так. Пересмотрел кучу ютубов, практически большинство (из адекватных) причиной этого явления называет - температурное расширение того объема воды, который заключен после редуктора. Это вся разводка до потребителей. И если система собрана на хорошей базе, и герметично (как говорил один мой знакомый, - "граматически"), и длина разводки (т.е объем воды) большая, то и перепад давлений будет довольно большой. Затем также пообщался с представителем ФАР. Объяснение было аналогичным. Это нормальное обыденное явление и совершенно безопасное. И что этот вопрос задает каждый первый чайник. А каждый второй, соответственно, - уже не чайник. Спросил, знаю ли я, что такое физика. Услышав "Да", огорчился, сказав, что мне не повезло, т.к. это обязательно бывает у всех, кто учил физику. Для тех, кто просто ходили в школу - этот феномен не проявляется. Змінено 10 грудня 2025 користувачем АлександрБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 10 грудня 2025 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2025 То есть нужно купить расширительный бачок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 10 грудня 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2025 В идеале - да, можно установить. Но подавляющее большинство систем работают и без него. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 10 грудня 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2025 (змінено) И еще один важный вывод : Причина этого явления - наличие редуктора. Без редуктора такого временного повышения давления, с последующим медленным возвращением к норме - не будет. Однако, тогда появляется риск ловить гидроудары из питающей сети, которые могут повредить приборы. Такая вот дилемма. Змінено 10 грудня 2025 користувачем АлександрБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 10 грудня 2025 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2025 Цікава версія 58 хвилин тому, АлександрБ. сказав: если система собрана на хорошей базе, ….и длина разводки (т.е объем воды) большая Особливо якщо взяти до уваги, що розводка квартири то так, вона там ду-уже велика і так нагрівається, що бойлер можна не чіпляти. Особливо коли тиск росте так швидко як у вас. Цитата Давление упало - меньше 2. Закрыл оба крана - сразу 4. И очень медленно ползет вверх. Останавливается на 5. Чи може у вас труба ХВ прокладена впритул до ГВ? Тоді ще міг би припустити. (Трохи) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 10 грудня 2025 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2025 (змінено) 30 минут назад, АлександрБ. сказал: риск ловить гидроудары Вот мы с шефом пришли к такому заключению. Что именно гидроударами набивает давление. Т.к. это дело было в колодце и до теплого дома 20 метров трубы еще в земле. Никакого теплового расширения как бы...хотя это все не важно... по сути гашения гидроударов редуктором то я вообще не понял. От гидроударов есть специальные бачки. Змінено 10 грудня 2025 користувачем SantehnikPPR100 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 10 грудня 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2025 (змінено) 19 минут назад, SantehnikPPR100 сказал: по сути гашения гидроударов редуктором то я вообще не понял Возможно, я неправильно написал. Имелось ввиду от критического повышения давления извне. А какими темпами оно может повышаться - не суть важно. Главное - редуктор ограничит его на установленном уровне. Вообще то, я не специалист, и не мне объяснять сантехнические премудрости. Змінено 10 грудня 2025 користувачем АлександрБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 10 грудня 2025 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2025 (змінено) 20 хвилин тому, SantehnikPPR100 сказав: Вот мы с шефом пришли к такому заключению. Что именно гидроударами набивает давление. Сподіваюсь це не за ситуацію у квартирі АлександраБ? Бо якось важкувато буде швидко набити 4-5 гідроударами з 3. АлександрБ., а часом у вас немає десь «замикання» з контуром ГВ? Припустимо, що десь якийсь змішувач перепускає на ХВ? Змінено 10 грудня 2025 користувачем Фрай 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 10 грудня 2025 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2025 Не, и там на 1 бар рывками поднималось за минуту где то Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 10 грудня 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2025 (змінено) а часом у вас немає десь «замикання» з контуром ГВ? Точно стверджувати не буду. Але всі (... аж три) крани нові, та якісного виробника. Вся арматура та фітінги - також. Але справа навіть не у кранах. Картина того, що відбувається - повністю вкладається у логіку, хвізику отого вищенаписаного пояснення, та не суперечить моїм уявленням. І мені важко уявити існування ще якоїсь, їншої причини. Але ж, з іншого боку, вік живи - вік вчися. Змінено 10 грудня 2025 користувачем АлександрБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 10 грудня 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2025 (змінено) дел Змінено 10 грудня 2025 користувачем АлександрБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 10 грудня 2025 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2025 (змінено) 12 хвилин тому, АлександрБ. сказав: Картина того, що відбувається - повністю вкладається у логіку, хвізику отого вищенаписаного пояснення, та не суперечить моїм уявленням. А скільки ж у вас метрів розводки? У мене десь метрів 20 і такого явища не спостерігаю. Редуктор стоїть. 12 хвилин тому, АлександрБ. сказав: Але всі (... аж три) крани нові, та якісного виробника. Вся арматура та фітінги - також. Якщо ви читали про мій бойлер то я вам скажу, що у мене теж все було ок багато років, але звідки мені було знати про те, що рукожоп-сантехнік перекрутив зʼєднання аварійного клапана і той відьно пропускав воду у обидва боки. Тобто, я намагаюсь уявити звідки можуть ноги рости у вашого явища і це лише мої версії. Змінено 10 грудня 2025 користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 31 грудня 2025 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2025 У вас 9 поверхів. Київводоканал дає десь 5-5,2 атм. Цо десь 50 водяного стовпа. Підкачки у вас за пректом нмає. Нехай висота поверху з урахуванням плити перекриття 3 м. Значить 6х3 = 18 м + 2 м (підвал вхід труб від мережі). Маємо 20 м. Тобто, без урахувань витрат тиску на тертя води в трубах тиск у вас в крані буде десь 3 атм. Нахера вам той редуктор? Нахера вам ті додаткові фільтри? В мене стоять прості зборки : кран-фільтр(сітка) - лічильник - зворотній клапан. Минулого року вирішим перевірити сітку в магістралі гвп та хвп. Вперше за 20 років. Штук 20-30 камінців іржі в сітках (в гвп, зрозуміло більше). У нас в 16-поверхівці профсантехніки теж всім, хто робив ремонт повтуляли цю зайву редукційно-фільтруючу хрінь. Лякали, що всі водяні прилади (бойлери, пралки, посудомийки) при тиску більше 3 атм розриває. Просто хлопці знають, що зазвичай ніхто не читає інструкцій та опис виробу, який вони купили. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 19 лютого Поділитись Опубліковано: 19 лютого (змінено) В 31.12.2025 в 14:41, Propeller сказал: У вас 9 поверхів. У мене теж 9 поверхів, але середній тиск ХВП 5,5-7 Атм в різні періоди, що все таки забагато для бойлера. Тому довелось встановлювати та настроювати регулятори тиску. Але мало хто розуміє, що регулятор тиску не здатний щось регулювати, якщо немає хоч краплини протоку води. Вода не стискається, тому при абсолютній герметичності виходу тиск на вході та виході редуктора зрівняється швидко, як тільки припиниться розбір води на виході і мережа заповниться. Потрібно щоб трохи води (буквально краплини) стравлювалось через вихід в трубку зворотного клапану, тоді регулювання відбувається. Змінено 19 лютого користувачем Vladdi Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 19 лютого Поділитись Опубліковано: 19 лютого 18 минут назад, Vladdi сказал: Потрібно щоб трохи води (буквально краплини) стравлювалось через вихід в трубку зворотного клапану, тоді регулювання відбувається. Много споров было на эту тему, но смысл такой: регуляторы давления двух типов, по статике и по динамике. Вы описали работу одного из них. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 20 лютого Поділитись Опубліковано: 20 лютого Для несжимаемых сред (вода) никакой регулятор технически не может обеспечить разницу давлений при условии полной герметичности и отсутствия расхода в контуре регулирования. Простая физика. И спорить просто не о чем. Пока есть хотя бы капля расхода в контуре регулирования, редуктор может что-то отрегулировать. Если расхода вообще нет, давление в контуре выхода будет нарастать в силу несжимаемости среды, и от этого никак не избавиться. В случае бойлера это рост до первой капли воды через слив обратного клапана. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
