Ввід в будинок
ambaluk
7 годин тому, ambaluk сказав:
На "хлопський розум", я можу той кабель використати чи ні? бо так і не зрозумів. Якщо можу, то яким чином це зробити розумно.
Якщо мідь, то можна. 3 фази та нуль. Землю додати окремо 1х10мм
  • Дізлайк 1
15 часов назад, Ihor Chumak сказал:
А підкажіть, це ж у вас мідь? Чи алюміній?
Бо у мене теж 18 кВт і закопана 4*10 мідь.
мідь
7 часов назад, BugS сказал:
Так, мідь. Отож нуль зробити 6мм2? чи краще якусь одну фазу НЕ ПОТУЖНУ (по типу освітлення там), а 10ку на нуль?
Змінено користувачем ambaluk
24 минуты назад, ambaluk сказал:
Якщо таке розподілення навантаження буде постійним, то можна.
  • Дізлайк 1
46 минут назад, ashim1990 сказал:
Отже я мабуть тоді так планую...
1 фаза (10мм2) на кухню (котел, холодильник, духовка СВЧ Чайник)
2 фаза (10мм2) зарядка електрички
3 фаза (6мм2) все освітлення в домі інтернет+сигн+відео+ворота гараж та основні
4 (10мм2) нуль
5 прокидую ще окремо один 1*10мм2 землю від контура біля бдинку
02.04.2026 в 16:05, ambaluk сказав:
Планується 3 фази, потужністью 12-14кВ
05.04.2026 в 19:18, ambaluk сказав:
пише Azovkabel 2016  3x10 +1x6 , незнаю що з ним робити
Не чудіть, строк служби КГ 4 роки і його не можна в стаціонарну проводку, візьміть ВВГнг 5x6 і все
  • Дізлайк 1
13 хвилин тому, normal сказав:
за яких умов? чи залежить строк від умов використання?
14 хвилин тому, normal сказав:
обгрунтуйте чому
15 хвилин тому, normal сказав:
КГ
взагалі, з чого ви взяли що мова про КГ?
  • Дізлайк 1
1 годину тому, ambaluk сказав:
Я вже 2 рази казав. Вирішувати вам. Який тип кабелю?
  • Дізлайк 1
41 хвилину тому, vbb сказав:
А пардон, може і не КГ, то я по назві так нагуглив
  • Дізлайк 1
