Ввід в будинок
ambaluk
7 годин тому, ambaluk сказав:
На "хлопський розум", я можу той кабель використати чи ні? бо так і не зрозумів. Якщо можу, то яким чином це зробити розумно.
Якщо мідь, то можна. 3 фази та нуль. Землю додати окремо 1х10мм
  • Дізлайк 1
15 часов назад, Ihor Chumak сказал:
А підкажіть, це ж у вас мідь? Чи алюміній?
Бо у мене теж 18 кВт і закопана 4*10 мідь.
мідь
  • Дякую 1
7 часов назад, BugS сказал:
Так, мідь. Отож нуль зробити 6мм2? чи краще якусь одну фазу НЕ ПОТУЖНУ (по типу освітлення там), а 10ку на нуль?
Змінено користувачем ambaluk
24 минуты назад, ambaluk сказал:
Якщо таке розподілення навантаження буде постійним, то можна.
  • Дізлайк 1
46 минут назад, ashim1990 сказал:
Отже я мабуть тоді так планую...
1 фаза (10мм2) на кухню (котел, холодильник, духовка СВЧ Чайник)
2 фаза (10мм2) зарядка електрички
3 фаза (6мм2) все освітлення в домі інтернет+сигн+відео+ворота гараж та основні
4 (10мм2) нуль
5 прокидую ще окремо один 1*10мм2 землю від контура біля бдинку
02.04.2026 в 16:05, ambaluk сказав:
Планується 3 фази, потужністью 12-14кВ
05.04.2026 в 19:18, ambaluk сказав:
пише Azovkabel 2016  3x10 +1x6 , незнаю що з ним робити
Не чудіть, строк служби КГ 4 роки і його не можна в стаціонарну проводку, візьміть ВВГнг 5x6 і все
  • Дізлайк 1
13 хвилин тому, normal сказав:
за яких умов? чи залежить строк від умов використання?
14 хвилин тому, normal сказав:
обгрунтуйте чому
15 хвилин тому, normal сказав:
КГ
взагалі, з чого ви взяли що мова про КГ?
  • Дізлайк 1
1 годину тому, ambaluk сказав:
Я вже 2 рази казав. Вирішувати вам. Який тип кабелю?
  • Дізлайк 1
41 хвилину тому, vbb сказав:
А пардон, може і не КГ, то я по назві так нагуглив
  • Дізлайк 1
16 часов назад, normal сказал:
По-перше, як написано в документації "...не менше 4 років...". І це в умовах використання для рухомих з'єднань, навіть у важких (шахта) умовах. При стаціонарному використанні строк служби набагато, в рази більший. В технічних звітах є дописи навіть про 30 років. У мене на деяких об'єктах кабелі КГ працюють вже більше 10 років. Використовуються для підключення ДГУ до систем резервування. Зараз вони не мають ознак якогось фізичного зносу. Але, слід зазначити, що всі кабелі такого типу ми обслуговуємо, вони захищені від прямого сонця, періодично змащуються рекомендованими заводом-виготовлювачем мастилами, тощо. Але для використання в якості стаціонарної проводки ці кабелі (КГ, КГТП) не рекомендуються, для цього є інші різновиди.
  • Дізлайк 1
В 08.04.2026 в 16:21, BugS сказал:
ВВГ 3х10 + 1х6 мідь, АЗОВКАБЕЛЬ 2016р, зберігався в темному гаражі
В 08.04.2026 в 16:02, normal сказал:
в мене ВВГ
В 08.04.2026 в 14:32, ambaluk сказал:
Краще так не робити.
З "електричної" точки зору таке роподілення не заборонене і буде працювати.
А от з організаційно-логічної та експлуатаційної зручності та наглядності - це повний АЛЛЄС !
Навіщо так заплутувати і себе і інших.
Ну от, Ви особисто, ще можете тримати у пам'яті, що у нормальному, по-людськи зробленому кабелі,
десь там, переплутані перерізи фазних проводів.
А якщо, припустимо, у Ваше електрохазяйство змушений буде полізти хтось інший (діти, онуки, найманий електрик ...).
Нахіба йому оті головоломки.
Або, з часом, захочете погратися з навантаженнями на різних фазах.
Або десь, кудись додадуться додаткові нагрузки.
І що тоді ? - Перелопачувати усю комутацію, щит ?
Або просто перекинути фази місцями (на те завжди існує багато причин !!! ).
До речі, гарні хлопчики, (котрі слухалися маму, татка, і також порад на Форумі),
- то відразу встановлюють перемикачі, щоби перекидати фази одним рухом.
Також варто розуміти, що нульовий провід геть не потрібен такого ж перерізу як і фазний.
У нормальному стані мережі, як тут вже писали, струм у "нулі"  відсутній, майже.
Навіщо там 10 ?.. там і 6 забагато.
Тому послаблювати один з робочих проводів нормального кабеля, та ще й заради незрозумілого,
невиправданого збільшення "символічного" нуля, - це дуже дивна процедура.
Трьохфазний кабель залиште для фаз як є.
Решту дотягніть за необхідності та реалістичного підходу.
Змінено користувачем АлександрБ.
  • Дізлайк 1
В 08.04.2026 в 14:58, ashim1990 сказал:
Навіщо Ви даєте такі поради ?
І підштовхуєте недосвічених до прийняття недалекоглядних та некоретних рішень.
От, спитаю Вас :
- Скажіть, чи можна зберігати діхлоретан, перелитий у пляшку "Козацької Ради" у холодильнику ?
Поряд з банкою солоних огірків.
Пляшка ж скляна, їй же нічого не станеться.
І діхлоретану також корисно, довше не зіпсується.
  • Дізлайк 1
В 05.04.2026 в 19:17, ambaluk сказал:
я 20 ку буду
Це замало,
кабель жорсткий, не гнеться, а довжина - не один метр.
Радив би трубу не менше двох діаметрів від кабеля.
Коли почнете затягувати - зрозумієте.
  • Дізлайк 1
1 час назад, АлександрБ. сказал:
От, спитаю Вас :
Ні, це неправильно. Ось так у мене зберігається в холодильнику гіпохлорит натрію:
Змінено користувачем ashim1990
  • Дізлайк 1
оце коротко і ясно, дякую.
Ще таке питання, суто оргінізаційне.
Електрик каже, поки ремонти будуть покласти тимчасово такий щиток, щоб майстри собі користувались.
Типу підтягнути ввід до нього (це одразу в гаражі при вході). А від нього потім (коли брудні роботи закінчаться) кинути далі до основного (інша сторона гаражу ближче до сер будинку) де буде розподілення вже по будинку.
Але я думаю, може краще не різати ввідний кабель на шляху до основного щитка, типу лишні контакти. Яка думка профі?
15 минут назад, ambaluk сказал:
Не забувайте, що теоретик каже про однакове навантаження по всіх фазах. У Вас зовсім не так.
  • Дізлайк 1
6 годин тому, АлександрБ. сказав:
за відсутністю 3-х фазних споживачів - це м'яко кажучі, неправда.
  • Дізлайк 1
4 години тому, ambaluk сказав:
з одного боку так, зайве з'єднання
але
1- в гаражу по-любому потреба в розетках, іноді наприклад для зварки, якихось потужних станків/інструментів - краще коли воно не йде через основний щит
2 - з точки зору резервного живлення- інвертор, генератор - то воно також зручно
залежить від вашого планування - як буде використовуватися гараж, де буде резервне живлення...
  • Дізлайк 1
5 годин тому, vbb сказав:
У випадку тс, це не важливо. Його нуля 6 мм кв із запасом достатньо для його потужності на кожну фразу не більше 5 кВт
  • Дізлайк 1
10 годин тому, ambaluk сказав:
Я би тягнув цілий в будинок. На час будівництва протягніть 1ф  тимчасову лінію 2.5 мм кв дешевим кабелем.
  • Дізлайк 1
17 часов назад, АлександрБ. сказал:
Ну-ну... Цікава думка безграмотних електриків. Те, що поведінка трифазної системи описується рівняннями комплексних векторних чисел вас не бентежить? Чи у вас в будинку, можливо, всі прилади живляться виключно від 380 за схемою "трикутник"? Тоді так, струму в нульовому проводі не буде. Але, якщо споживачі ввімкнені "зіркою", то куди якимось чудом зникає струм в зворотному нульовому проводі? Чи виміряний тестером залишок векторної суми струмів трифазної системи так сильно тішить око, що готові обійтись тоненьким дротом? А чому в мережах частіше всього відгорають саме нульові клеми? Вчить матчастину перед тим, як давати поради. Струм в нульовому провіднику Є. Але його вектор переміщається за напрямком руху ротора генератора, і векторна сума струмів, яку виміряє ваш прилад, при рівних струмах у фазах дійсно буде дорівнювати нулю. Але це аж ніяк не значить, що струму у нульовому дроті немає! Просто його вектор зробив повне коло і прийшов у початкову точку. Що й показав прилад. А чому першим горить нуль - здогадались? Все просто. Оскільки струм в нульовому проводі є в кожному з секторів обертового кола струмів трифазної системи, то і час проходження струму в нульовому проводі завжди є найдовшим. Тому й горять нульові шини першими, як це не дивно для неуків. Проблема нашого часу - недостаток освіти, тому й проблем створюється чимало. Висновок з всього простий - не можна робити нульовий провід меншого перерізу, якщо в системі є ввімкнення різних споживачів за схемою "зірка".
  • Дізлайк 1
От, спитаю Вас :
Знову перл від безграмотного. Дихлоретан є вкрай летучою рідиною, яка без особливих проблем просочується через скло. Тому зберігання його можливе лише в металевій тарі. В склі то дуже короткочасно або для зручності відлити з більшої ємності для миттєвого використання.
  • Дізлайк 2
