Что выбрать - газоблок или термоблок?
Юрий Киев
Сорри - описка !!! Поротерм конечно!
поротерм в этой теме вообще не рассматривается...
скажу я Вам напоследок эзотерическую вещь по большому секрету только для Вас (никому не расказывайте ;-)):
поротерм украинского производства не дороже газобетона!
да вы шо?неужто правда?и скока стоит метр квадратный ,метр кубический?
Добрый вечер ! Вы уже с бригадой определились кто Вам будет строить?
в стадии выбора.
А это доказывает, что варианты в наше время во-первых имеют явное преимущество перед другими в соотношении цена-качество и во-вторых примерно равноценные. Выбор зависит как от объективных конкретных условий, так и от субъективного мнения хозяина. Сам прыгал с варианта на вариант и составил, так сказать, табличку предпочтений:
То, что нельзя отделывать пенопласт соломой, камышом и пр., если Вы собираетесь устраивать фейерверки в доме, недостатком не считаю.
Знакомство с реальными термодомами, породило еще одно сомнение. А как там дела с живностью? То что птицы склевывают назащищенный пенополистирол, - сам видел. Также как и листы пенопласта со следами зубов. А вот как внутри стен, под гипсокартоном еще не выяснил. Не будут ли мышки гулять под ним туда-сюда, развлекая хозяев по ночам и снижая тепловую защиту дома?
вот читаю я тут про экологичность газобетона и ПРОЗРЕВАЮ...
ну что может быть экологичней обожженной глины!!!???...
а пенопласт (я на днях общался с ребятами которые холодильники различных размеров строят и про пенопласт знают все) уже через год начинает терять свои свойства!
Газобетон производится из экологичных елементов:известь, цемент, песок, вода добавляют специальный газообразователь, в качестве которого используют алюминиевую пудру. Это способствует выделению кислорода, который в несколько раз увеличивает объём сырой смеси, что позволяет достичь ячеистой структуры блока. Именно это придаёт газобетону уникальные особенности: прочность, ровную гладкую поверхность, равномерные физико-механические характеристики.
Если Вы этого не знали, то прозревайте дальше!
Думаю, мышкам гулять за гипсокартоном не помешает ни пенополистирол, ни газобетон, ни кирпич, ни другой материал, хотя продавцы пенополистирольных блоков и заявляют о специальной обработке от мышей. Правда, я пока мышиных нор в доме не видела, но специально и не искала (дом пока не жилой).
Для газобетона гипсокартон не нужен ИМХО. Сразу можно шпаклевать. Стена достаточно ровная получается. И в этом большой + газобетону.
в этом большой плюс строителям :)
ну и естественно не лучше )))))))) чудес не бывает, если керамика стоит как газоблок, значит тама ее нет!!!
а самые экологичные элементы в Вашем перечне это, наверное, цемент и специальный газообразователь...
сейчас акция - метр кубический 600... с 1 февраля будет дороже - около 640 за метр кубический...
Статья про ячеистый бетон Н.П. Сажнев., канд. техн. наук, технический директор по НИР ОАО "Забудова", (п. Чисть, Беларусь), февраль, 2003 г.
www.arfaterm.com.ua/article.html?id=57
Кератерм отличается от Поротерма не настолько, чтобы ставить столько скобок)))… Как среди двух заводов с одинаковой технологией производства есть отличия (сырье, ассортимент, размеры, себестоимость производства), так и между этими продуктами есть определенная разница.
Если керамика стоит, как газоблок, значит устраивают зимние скидки…
Интересно куда может исчезнуть керамика из керамического блока???
интересная штука получается: затраты на стеновой материал для строительства дома составляет 10-12% от всех затрат. И даже при экономии в 20% на стеновом материале процент экономии на общих затратах составит 2% (!!!!!)
и что 2% это существенная цена вопроса, которая кардинально влияет на выбор: жить в действительно природных натуральных стенах (керамические кирпичи) или жить в пенопласте, бетоне, газобетоне, пенобетоне ???!!!...
Во первых тема не о керамических блоках, а о газобетоне и о термоблоке!
Во вторых чтоесть в газобетоне не екологичного? Он уже давно доказал свою екологичность! Уважаете мнение топикастера и других форумчан, иначе Вас серйозно никто не будет воспринимать!
термодом. толщина стены 20см. А кто знает сколько нужно арматуре пространства, правильно 14 см, отсюда у вас уже не ж/б, а просто бетонные стены, при этом не монолитные, это легкобетонные конструкции, в данном случае стены.
стоять та оно будет, конечно и стоит. Но лично меня, стремает.;-)
вообще толщина стены 25 см, а ели стремает то есть термоблоки с изменяемой шириной стены вплоть до 40см
А если есть 40см. вот тогда их пользуйте. ОК!
Вообще-то на форуме есть человек, чья профессия рассчитывать прочность строительных конструкций - Alexander Pryakha. И он выбрал темрмодом как раз по соображениям максимальной прочности конструкции (можете почтать его выкладки). В отличие от тех же газоблоков. Впрочем, Вы и сами можете найти эти цифры на сайтах производителей и увидеть, что термоблок прочнее на порядок от газоблока. Вот с кератермом ситуация мне лично непонятна. Я так и не получил ответа, нужны в ли доме со стенами из этого материала дополнительные конструкции из монолитного железобетона, так же, как и при использовании ячеистых бетонов?
А что ВЫ можете сказать о табличке (ссылка устарела) ? То есть по теплопроводности керамблок почти в два раза хуже даже газоблока, не говоря уж о термоблоке. И для того чтобы обеспечить без дополнительного утепления хотя бы нормативы, его надо класть в два ряда? То есть затраты вырастают почти в два раза. Я уже не говорю о том, как будет смотреться дом с толщиной стен около метра? Таким образом, в действительности неизбежным становится применение теплоизоляции.
Армопояс делать не обязательно, но рекомендуемо. Минимальное опирание перемычки 150мм, рекомендуемое - 200мм. Минимальное опирание плиты на керамблок 150мм, рекомендуемое – 200мм. Высота армопояса минимум 80 мм. При монолитном перекрытии до края стены отступается 100мм, куда потом устанавливается теплоизоляция.
