Какие препараты сыпите в септик ?
Lipton
А Вы не могли бы поделиться опытом в профильной теме?
Забыл дать ссылку: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1448960&postcount=1. :sorry:
какие у такого подхода преимущества?
Лично для меня - никаких. Как по мне, то что сливается с ванны не безопаснее того что сливается с туалета. Просто так получилось при строительстве. Я так понимаю что у прежних хозяев дома были пожилые родители. Они пристроили к основному дому ванную и кухню, но доделать ремонт до зимы так, чтоб все работало полноценно не успели бы. Поэтому, чтоб зимой дети и родители не бегали в туалет на улице, ещё при стройке запланировали 2 канализации. Вторую канализацию уже запускали мы после покупки дома.
Где-то в фильтрах писали, что лучше воду после регенерации сливать в обычную канализацию где она смешается с обычными стоками и перестанет быть солёной (разбавится). Без разбавления соленую воду так просто не сольешь, вредно растениям /деревьям.
Игорь, вы меня простите, но наверно моё описание в указанной вами теме, будет не интересно. Профессионально я не отвечу на ваши вопросы, т.к. у нас канализации это а-ля выгребные ямы из колец, глубиной по 3,5 метра, без дна. К профсептикам они отношения не имеют. Все, что я могу сейчас сделать для хоть какой-то мало-мальской безопасности это регулярно сыпать бактерии.
Разделение серых и черных стоков может подразумевать разные цилкы очистки и разные типы повторного использования воды. Это уже другой уровень отношения к экологии. Недоступный мизавждитакробильщикам с их переполненными говешками колодцами без дна.
ps. Смешная игра слов - "колодец без дна" не означает "бездонный" :D
Пожалуйста, поясните, что имеется в виду под регенерацией и соленой водой. Речь идет об ионообменных фильтрах?
Да, колонны сливающие сотни литров воды при регенерациях.
Рекомендация не отводить дренаж от смягчающего воду фильтра в общую канализацию.
Дренаж вы имеете ввиду слив от регенерации? У меня его нет, этот фильтр промывается вручную. Сама смягченная вода эттм фильтром не вредна септику?
Значит причина в другом. Будем искать.
Был еще один инцидент. У меня септик состоит из трех камер, две герметичные, и из второй в третью перелив дренажным намосом. По моей оплошности был отключен насос и две камеры наполнились полностью дня за 4-5.
Больше нестандартного ничего в работе небыло...
Тю. Так у вас 10 дюймовая колба в которой стоит смягчающий картридж? Та что он там сделает вашему септику и что он там вообще смягчить может? Какая у вас была жесткость до картриджа, после картриджа и какой его ресурс? Тут огромную колонну с засыпкой в 50 литров смолы надо промывать каждые 4 куба 400 литрами воды и иметь еще бак с солью, а у вас катридж микроскопических размеров. Разве такие ставят на дом? Я думал максимум квартира и то менять устану. Я вижу его ресурс 1000 литров, это в моем случае его менять надо бы было каждые 3 дня.
Тю. Так у вас 10 дюймовая колба в которой стоит смягчающий картридж? Та что он там сделает вашему септику и что он там вообще смягчить может.....
Да. Это был эксперимент, смягчает он очень хорошо, в цифрах не знаю, но налет на сантехнике ушел полностью, чего и требовалось добиться. Ресурс да, у него маленький. Над установкой нормальной системы буду думать, и как оказалось надо будет девать куда-то дренаж.
У меня проблема в другом, перестали работать бактерии в септике. Вот и начал искать что изменилось.
Не в бровь, а в глаз. :good: Можно детально именно Ваш вариант?
ПС. Раз бактерии, то и в этой теме будет к месту.
Я почему сомневаюсь, вы уж извините, но просто мне кажется, что ресурс этого картриджа меньше, чем то время, за которое появляется белый налет. То есть допустим вы идеально вымываете сантехнику, ставите этот новый картридж, у него по обещаниям ресурс 1000 литров. Так вот мне кажется эти 1000 литров вытекут быстрее, чем у вас появится белый налет. Опять таки вы не знаете какая у вас цифра жесткости входной воды. А от этой цифры будет зависеть ресурс этого картриджа. И более того, скорее всего картридж имеет верхний лимит по жесткости подаваемой воды. То есть если ваша вода имеет жесткость 15, то на такой картридж бессмысленно её подавать. Короче говоря 1000 литров это рекламный ресурс.
Если уж вы хотите реально поэкспериментировать, то купите вот такие полоски для определения жесткости. Померяйте жесткость без фильтра, потом с новым фильтром и потом например через неделю. Возможно, вы измените свою точку зрения, относительно "хорошо смягчает". Например у меня полоски показывают Очень жесткая вода, после установки колонны - жесткость 0 по полоскам. Открыл кран подмеса и настроил опять таки по полоскам жесткость "мягкая вода". Но мыло нормально смывается. То есть думаю жесткость у меня 2-3. И кстати при жескости 2-3 налет белый на сантехнике всё равно будет, просто попозже. Изначально у меня жесткость была 9 (по анализу). Извините за оффтопик.
вот заставите вы меня искать анализ воды :) Фильтр стоит только на горячую воду, эксперимент провидился в ванной, по факту там 90% воды используется горячей... налет у нас появлялся без фильтра через день первые признаки, с фильтром сантехника стоит больше недели без налета... главный вывод - работает, а дальше уже подбирать сколько и чего надо...
А желтых потеков у вас нет? Железо у вас превышено, а жесткость в норме. Ну норма 7 тут дело такое, что при ней белого налета будет предостаточно.
А по работе фильтра, может вы за "больше недели" не так много воды сливаете. Ну не верю я что картридж 10-ти дюймовый за 150 грн может неделю давать воду с жесткостью 0. Да еще и при условии, что холодная вода в смесителе подмешивается, а она как была с жесткостью 6,7 так и осталась. Внутри картриджа та же смола что в колоннах, вот только солью не промывается. Всё отдала, а регенерации нет. Ну в общем я думаю вы поняли что я имею ввиду, закончим оффтоп в этой ветке, есть другие ветки по анализам и фильтрам.
А-а, ну тогда пошла в вашу тему:rolleyes:
а кто что скажет про Doktor Hartmut М-1, у когото был опыт использования? На днях увидел на полках Эпицентра...
Водограй не запустился в моем септике, ищу новые варианты...
кто что посоветует купить из бактерий? прочитав ветку не смог что либо выбрать
По моему совет тут практически один - эпарсил. Пробуйте его, а уж если что не так, то можно и другие.
где его взять? он продаетсся в магазинах или только в интренет-магазинах? может тогда посоветуете проверенный магазин
"Бокаши" не пробовали? Вроде украинский производитель. На них написано что для компоста и уличного туалета, но работает везде (за скептики речь не идёт). Они у меня и для компоста и для выгребной ямы, результат везде ощутимый
даже не слышал такого, мне для септика надо, и желательно в простой доступности в магазинах
а как вы его использовали?
я уже много раз писал в этой теме что не понимаю работает оно или нет, единственный фактор для меня это запах
и вот когда сосед "вонючка" уже надоел со своим септиком я дал ему 8 пакетов доктор робик и сказал 4 сразу и потом по одному раз в неделю, не знаю как он там его использует сейчас но не воняет уже второй год :-)
приемная камера у нас у всех одинаковая это 2х метровое кольцо, по книжке оно вообще работать не должно так как не хватает столба воды, но как то работает хотя и срок малый моему септику всего 4 года и 3 года интенсивного использования
на сейчас третья камера у меня пустая, но в этом году когда был интенсивный паводок она вступила в работу пока грунтовые воды не ушли
так что возможно вы просто недостаточно насыпали бактерий, а возможно в моем случае это просто совпадение :-) и я зря трачу 50$ в год
Район станции метро "Дружбы народов" устроит? Бульвар Дружбы народов, 20, оф. 31, фирма "Юка".
Или в магазинах "Медтехники": med-magazin.ua/ua/item_n595.htm#b-howbuy.
согласно инструкции да и с большим запасом, спустя неделю как плавало все сверху нетронутое так и плавает... как по мне, то хотябы разлогаться должно было начать, или я не прав?
у меня первый раз запустился септик пол года назад и работал исправно, по моей оплошности остановился, писал об этом выше... сейчас устранил предполагаемую причину и пытаюсь запустить снова....
спасибо, а то гугл показал магазинов 40 и во всех "типа есть", но какие-то они стремные на вид...
Любопытно.... ради пробы решил попробовать Уникал в жидкой форме (флакон 0.5 литра). До этого пользовался Робиком, Уникалом в порошке, Зеленым пакетом в порошке - смердело одинаково. Сейчас показалось, что вонь пропала. Развожу колпачок в аквариумной воде (3-4 литра), настаиваю сутки и выливаю в унитаз.
Буду дальше наблюдать.
У вас септик или яма?
