Котел-двухконтрурник + электрический бойлер?
Хтось
В AEG 243 стоит не геркон, а датчик Холла-говорят часто выходят из строя.
Разницы нет все они работают в магнитном поле а то что они выходят из строя дак как вам сказать всё рано или поздно выходит из строя,всё зависит от качества изделия. Но ограничитель прохода на это никак невлияет.
Разница в датчике ХОЛЛА что он состоит из полупроводникового элемента который меняет полярность в зависимости от схемы подключения и самый важный момент скорость срабатывания.
На счёт долговечности против геркона трудно сказать.
Ну и я добавлю свою ИМХУ по поводу датчиков.:D
Не умеют буржуи делать нормальные датчики, а мож экономят до неприличия. На легендарном ВАЗ 2101 выход из строя датчика температуры - это было событие из ряда вон выходящее, на котлах НТС-ы ломаются пачками, с датчиками Холла дела не лучше, втулки на насосах смазываются водой, ну не бред,:fool: и т.д. И самое интересное, что все это хозяйство мало ремонтнопригодно. Короче имеет нас Ойропа по полной программе.
Да там датчик холла, в нутри крыльчатка и 2 сеточки, они забиваются и ограничивают проток. Снять и почистить не составляет труда, сервисники падло сразу замену делают.
Нуда и сервисмены ещё заработают одну цену котла на замене датчиков и плат а в целом производитель котлов будет иметь двойной зароботок на одном котле.Это типа как наши дороги,одни их делают хреново а другие запчасти к машинам фурами возят,но навар с этой схемы всёравно в один карман в налоговых конторах попадает.
Вот только не надо подходить к ним с нашими мерками. Там конкуренция между производителями и люди не дураки - если у одного датчики ломаются и нужно платить большие суммы сервису, а у другого - все работает, то как вы думаете, чей котел купит потребитель?
Думается, шо они и не особо парятся по этому поводу, потому как на ихнюю месячную зарплату мона купить 4-5 таких жестянок,:D
Вот какбы я на этом деле обжогся но это было в в 2001 году об этом никто и понятия неимел чтоб подсказать, но сейчас я купил новый котёл одноконтурник и современем эту систему буду менять так как котёл старенький отработал своё,хотя ещё может работать,сниму его сделаю апгрейд и пусть будет на запас тем более что у меня есть к нему запасная плата управления.
Пока,Удачи!
Т.е. как не извращайся а одноконтурник + косвенник все равно будет лучше и экономичней?
Совершенно верно.
Но эти грабли добавили практического опыта на своих ошибках-а свои ошибки как известно самый лучший учитель.
Будет стабильне но значительно дороже. Все зависит от колличества живущих людей.
Лучше это конечно, но видимо дороже. Экономичней дак это вряд ли. Скорей надежность будет выше. Потеряете возможность греть бойлер электричеством. А в принципе нашу схему мутит те у кого стоит уже двухконтурник и уже после этого пришло понятие о качестве ГВС.
В плане экономии,я так понимаю одно на одно и выходит? или даже с косвенником газа больше будет расход? А насчет греть эл-вом - мне как раз предложили вариант - одноконтурник+150л косвенник с встроенным теном на 2кВт,так что летом можно будет газ не использовать вообще. Семья 4 человека 2взр+2детей - думаю,как раз будет норм справлятся такая система.
А по схеме из 217 поста: насос на подогрев воды от котла запитан с терморегулятора бойлера? Он будет включаться вместе с ТЭНом бойлера? Бойлер без включения котла не работает?
Почему же не работает- насос подключен параллельно ТЭНу. Бойлер может работать как обычно, просто насос будет крутиться. Летом, когда котел не включен, можно этот насос отключить и готовить гор. воду только от электричества.
Лично я тэны отключил и пользуюсь только нагревом котла.
а я 2 автомата поставил, один насос включает а другой тэны или можно оба нагрева сразу включить.
Интересует следующее - двухконтурник плохо, косвенник хорошо. А что насчет котлов со встроенным бойлером? Или эти встроенные относятся к косвенным?
Нужна ли при котле со встроенным бойлером вся это морока с рециркуляционными насосами или там уже все предусмотрено?
Котёл со встроенным бойлеом это хорошо но для рециркуляции всёравно нужно ставить насос.
Зато нужен всего один насос и больше ничего, все остальное в котле с бойлером уже предусмотренно.
Еще раз повторюсь: все кто мутит эту муть с бойлером к двухконтурнику просто уже были (есть) обладателями этого котла а не с нуля покупали все. Просто потом пришли в выводу что просто с котлом не комфортно, вот и изобретаем велосипед, потому как менять котел либо жаба давит, либо возвожности нет.
Это вы меня убеждаете в этом?
Не тебя, у тебя уже есть :beer: а остальных у кого все еще нет :D
Искал во многих сайтах эту тему набрел. Прочитал. Как для меня, есть смысл только так делать - был эл.боллер поставил котел, куда боллер девать? Придумал так, стал искать. Ночной тариф 1.8 газ 3.3 Ночью греет боллер за 1.8 днем если экономно то хватает боллера, а если купаться то надо включать.Так вот ставлю на котел гвс 35-40г. при разборе после боллера просто пополняется теплой водой ,а не холодной-хватит мне за глаза без всяких наворотов. Вопрос один будет так работать, и без вредности для котла?
Да...........
Если нет церкуляции то так очень даже недорого и эфективно делать.:beer:
Граждане! А каким образом можно прикрутить косвенник к ДВУХконтурному котлу? (Wiessman turbo 24). Самый дёшевых косвенник на 120-160 л стоит порядка 4000-4500грн. Я вот думаю змеевик засунуть в обычный накопительный на 100л, и в контур подачи СО. Затея имеет право на жизнь?
