Какую трубу лучше использовать на отопление
Ego
Трубу для водопровода выбираю для дома, в котором планирую жить с семьёй
Это хорошая труба, для ХВС простая, для горячей воды и отопления армированная.
Если, не ошибаюсь, - раньше где-то читал, что немцы не рекомендуют для питьевой воды!? Вот и сомнения в вопросе екологичности. Так ли-это?
  • 3 місяці потому...
Добрый день! Подскажите на каком минимально допусттмом расстоянии можнл положить в стяжку екопластик трубу для холодной воды в парилке мимо камянной печи. Т.е. безопасное расстояние для трубы от печки до трубы в стяжке
Привіт Всім, потребую поради, прийшло діло до закупки опалення БЮДЖЕТНОГО!!! Радіатори вже придбані (9шт. - Варме Крафт-Турція), планується теплий пол -50м2 (1 поверх, мансарда тільки - радіатори), підключення радіаторів (проминевий тип) також розводка води. Порадили трубу fado PE-X/AL/PE-X (Приємлима ціна) 16*2 (20*2), Опалення планую робити власноруч.
1. Чи можна все 1 видом труби?
2. Хтось працював з такою які відгуки?
3. Яка вартість оренди оприсовщика?
4. Які інструменти ще потрібні?
5. Які підводні камені можуть чекати при власному монтажеві?
Дякую!:unknown:
Дякую!:unknown:
Полная лажа!:cry: Китай всегда был по приемлемой цене.
Дякую!:unknown:
1.Можно, но этой вряд-ли нужно.
2.Вы будете одним из первых, Вы и отпишетесь.
3. 20-50 грн./ день, в зависимости от местности
4.Перфоратор, болгарка, ножницы, калибратор и др.
5.На то они и "подводные", что их замечаешь в каждом конкретном случае, позже, чем хотелось бы.
  • Лайк 6
Все ж таки хтось працював з такою трубою fado PE-X/AL/PE-X- ?
Ви трохи запізнились, бо я вже років з 1,5 уже писав про цю трубу. Її ми на одному будинку поклали десь біля 3 км (16 та 20). Це багатоквартирний будинок. Фітінги добрі, оди в один Валтек (мабуть в одній провінції Хуянь роблять), а от трубу ворогу не пораджу. Краще вже тий самий Валтек, або українську. Я ще не бачив, щоб AL на Пекс намотували.
Подскажите, как по качеству позиционируется труба Golan-Aqua-Pex (PE-RT) ?
Стоит ли накинуть + 400EUR и сделать в Rehau ?
Нормальная труба.
А что именно "сделать"-то?
Нормальная труба.
Отопление, теплый пол.
1. Отопление
Труба Golan-Aqua-Pex 16x2.2		Ø16	18	м.п	21,63  	389,34
Труба Golan-Aqua-Pex 20x2.8		Ø20	30	м.п	30,00  	900,00
Труба Golan-Aqua-Pex 25x3.5		Ø25	30	м.п	47,13  	1413,90
Труба Golan-Aqua-Pex 32х4.4		Ø32	5	м.п	73,38  	366,90
2. Теплый пол - 43,4м2
Труба Golan-Aqua-Pex d 16  2,0 мм
(6 бар) (материал PE-RT)		Ø16	300	м	14,75  	4425,00
Цена в грн.
За такие деньги уже можно Рехау купить... Не накидывая 400Е.
Наверное даже окупятся старые латунные гильзы.
в каком смысле? :unknown:
А можно в личку актуальные для Вас цены на Труба Golan-Aqua-Pex 16x2.2, 20x2.8, 25x3.5, 32х4.4 и Golan-Aqua-Pex d 16 2,0 мм (материал PE-RT) и на аналогичные предложения по Rehau.
Непонял. Можно подробнее для тех кто не посвящен :)
Сейчас у Рехау композитные гильзы, раньше были латунные.
Здравствуйте!
Какая температура теплоносителя планируется для теплоносителя?
Всю остальную информацию получите, почитав инструкцию по монтажу.
В пол под заливку ППР низзя.
Ответ неверный. PP-R как раз можно замуровывать в стяжку. Но чтобы до конца понять, стоит ли в данном случае использовать PP-R - нужно больше информации о планируемом использовании.
Уважаемые, ГУРУ
ППР BANNINGER для водопровода в небольшом доме - хороший вариант?
для холодной воды нужен Композитный бенингер, а для горячей - с алюминием?
Какая труба для водопровода на Ваш взгляд - "наилучшая" по таким приоритетам:
1-екологичность,2-надёжность,3-цена
Прошу Вашего совета
Если действительно остановились на этом производителе - почитайте информацию на его сайте и в руководствах. У Baenninger хорошие инструкции и каталоги, доступные для понимания даже неподготовленному человеку. Вам все сразу станет понятно. А так действительно выглядит, будто Вы пытаетесь рекламировать товар. Замечание Naupv считаю справедливым.
  • 3 тижні потому...
мужчины, плз..голова уже кругом от этих труб...читаю 3 й- день - туман..
Морально готовимся к самостоятельному монтажу водоснабжения и отопления. Опыта нет, бум сами (тапками не кидайте - взвесили, посчитали - только так)
Хочу в ближ. время закупить все прибамбасы
1 этаж - только ТП
2 этаж Радиаторы (6 штук)
какие трубы выбрать на водоснабжение?
Металопластик или ППР все таки? трубы будут вестись в стенах к радиаторам. Одни пишут ППР надежнее (+ оборудование для монтажа дешевле), но его сложнее крутить? Я правильно поняла? К тому же температурный режим ограничен
Металопластик дороже, но как на счет крепкости соединения? Особенно если делать своими руками (инструмент в аренду)
Интуитивно склоняюсь к пластику..
Что сейчас можно взять в среднем ценовом с норм. качеством?
Такой же вопрос по трубам ТП (будем делать 16)
И всякие фитинги как лучше подобрать к трубам (каких фирм)
И важный вопрос: где все это скопом брать по хорошей цене?:) (кол. будем считать на днях)
прошу прошения за примитивные вопросы
Ответ верный PP-R нельзя замуровывать в стяжку. Если замуровывать то только в изоляции и то не факт, что его не порвет и еще температурный режим надо соблюдать чем больше температура тем быстрее он стареет и потом через 3-5лет все это разбивать И под матюгания заказчика и ставить нормальные трубы.
Не в водите людей в заблуждение.
Разводка из металопластиковых труб оставляет возможность для маневра - можно без проблем что-то переделать, изменить, усовершенствовать (например, для меня это важно). К тому-же она имеет лучшие гидравлические характеристики. К недостаткам можно отнести то, что все соединения должны быть доступны к обслуживанию.
Фитинги и трубы нужно брать одного производителя.
вот меня это и смущает - реально ли самим закрутить так, чтоб через пару лет не надо было делать ремонт - выламывать трубы из стены...
С проиводителями вообще непонятка...На материалах экономить не хочу, но что взять за разумнеы деньги, чтоб все было в наличии (100% что то не учтем или возьмем лишнего)
Бред.
Полный бред.
Фитинги и трубы подбираются по толщине стенки трубы, производитель может быть разный. (это не касается натяжной гильзы, хотя и там есть братья).
Пресс фитинг и придуман для скрытого монтажа.
Если брать трубу и пресс-фитинг определенного проиводителя в авторизованной точке, пресс-клещи для их обжима дают бесплатно (по крайней мере у нас так).
Соединения имелись в виду разборные, не пресс-фитинги.
Где бред?
