Сколько расходуем газа на отопление и г. воду?
Homer
Сколько потребляем газа в отопительный сезон.
1 099 користувачів проголосувало
кто-то подскажет в чем принцип работы терморегуляторов на батарее? я откручиваю краник буквально на полсантиметра (при том что максимального на кране делается 5-7 полных оборотов) и батарея шпарит уже как ненормальная.
Що за краник? Ви говорите про термоголову?
Найбільш поширена причина - неправильне встановлення головки. Почитайте інструкцію, там має бути вказано як правильно. До речі у мене монтажники також неправильно встановили, але це я зрозумів лиш згодом коли сам почитав як має бути :(
А ще, як на мене, користь з цих регуляторів сумнівна, реально у всіх де я бачив фактично використовуєють 2 положення "закрито" і "відкрито на максимум" або інші варіанти притискання протоку без врахування температурних поділок. З таким самим понтом монжна було б поставити якісь крани, звісно не кульові, з поділками на баранцях і було б так само
А как её возможно установить не правильно???:o У меня она просто накручивается на радиатор!
А как экономнее расходуется газ: протопить дом до нужной температуры, а затем котел поставить на минимум (35-40 гр), чтобы поддерживал температуру воды в батареях или полностью отключать, а затем включать опять и нагревать дом до нужной температуры? (программатора нет и пока не планируется)
Та.. всякого буває. Хто в армії служив той в цирку не сміється
Я так роблю.
До речі з метою економії прогрівання будинку краще робити за низької температури, хоча по часу буде довше
У мене все працює чудово, температурна шкала відповідає інструкції, тримає температуру стабільно.
Перед встановленням необхідно дізнаватись на предмет сумісності термовентиля радіатору і термоголовки, може відрізнятись хід штока
Доречі, у мене Термоголовка спрацьовує не на температуру носія, а на температуру в приміщенні.
Така
Добавлено через 12 минут
По теме:
Дом 145м2 отапливаемой площади.
Площадь остекления 35м2
Стена: "30см ГБ" + "3-5см перлит" + "12,5см кирпич"
Перекрытие: 15-20см минвата
За 2012 год на отопление+ГВС ушло 3100м3 газа.
Температура в помещениях: 1-й этаж 24-25*С, 2-й этаж 22*С
Первый этаж пока держится на ТП, радиаторы еще не подхватили.
Ех... знав би прикуп - не було б у мене ні радіаторів, ні головок, ні термовентилів...
Це має зміст коли тепло за вікном, і будинок не встигає охолонути швидко - достатня теплоємність. В міжсезоння наприклад. Справа в тому що котел має показник мінімального споживання газу, і як би не хотіли "придушити" Т теплоносія все-одно він сточить скільки має, звісно не так багато як в абсолюті, але більше ніж вимкнути. Я засікав в міжсезоння: якщо мій казанок працює на мінімумі постійно то бере 8-12м3, а якщо вимикати то 6-8м2 при некритичному (непомітному) перепаді всередині приміщення. Звісно ці показники коливаються залежно від Т "за бортом". У році, що минає, вклався у 2500м3 при 160м2 опалюваної площі, при чому будинок не особливо відповідає нормам утеплення. Правда інколи в одній кімнаті підтоплював електрообігрівачем - за рік перебрав на 800квт більше ніж планував бо не особливо слідкував
А взагалі з цим (вчасний вкл/викл) має справлятись кімнатний термостат, я до речі, вже придбав, руки не доходять встановити, мабуть проситиму шановне товариство підказати як правильно підключити
Добавлено через 7 минут
Мо-моєму вони всі такі, просто зав’язано з протоком - підвищується Т в приміщенні - притикається проток. Але саме це і є слабким місцем, не думаю що десь є абсолютні умови для роботи, у т.ч. і у вас, бо кімнати різні, утеплення різне, місцерозташування різне, протяги там всякі, відповідно правильність показів (і регулювання) відносна - від "більш-менш точно" до "не точно, але й так піде".
Дом - отапливаемая площадь 220 м2 в том числе 70 м2 водяного ТП,стена: полкирпича 125мм - воздух 70мм-ракушка 380мм - известковая штукатурка. Температура:первый этаж по программатору 22.2 С,второй 20-21 С
За 2012 год на отопление + ГВС + газовая плита ушло 3600 м3 газа ,по сравнению с прошлым годом меньше на 200 м3;)
датчик внешней температуры показывает -12...охо-хо...счетчик крутит шо бешенный...где-то 25 куб в сутки у меня сейчас идет...при площади 250 м2 и хорошем утеплении. Правда внутри идут мокрые штукатурные процессы, сред температура 23 град.
похоже ,что то что вы крутите не термоголовка (у нее всего один оборот и то не полный)
,а обычный краник для перекрытия радиатора.
300 с небольшим кубов получается, но это без горячей воды, отказался от колонки и повесил бойлер.
Таки да, скорее всего это обычные краники, не поймуьтолько зачем столько оборотов делать дабы перекрыть радиатор. На ручке есть обозначения плюс и минус.
Круто. Це землянка?
biger, то не тільки для перекриття як такого - таким чином легше регулювати протік, інколи і чверть оберта грає роль
300 кубов за опалювальний сезон...
За місяць, соррі, недобачаю після вчорашньої зустрічі з друзяками :)
Дом старой постройки (лет 40), часть дома ~ 60 кв.м сруб обложенный кирпичом, часть дома ~24 кв.м (была пристройка, переделана под детскую) из шлакоблока толщиной мм. 300. 4-е комнаты, маленькие прихожая и кухонька. Газовый котел Ariston 24 FF, 6 радиаторов (марку и производителя не помню). Эксплуатируется 4 года.
Первый год температуру отслеживал и подстраивал в ручную (по теплоносителю) - годовой расход примерно 2400 м. куб. (сильно экономил чтобы не перескочить во вторую категорию).
Второй год подключил к нему внешний термостат (попался на шару от бошевского фанкойла) - годовой расход - 2250 м.куб.
На третий год поставил терморегулятор Jumo dTron 16.1 (промышленный) с термопарой PT100. Термопара выведена в детскую спальню. По терморегулятору выставляю Т=22 гр. В остальных комнатах термоголовки. Температура в комнатах 20 - 23 гр. Расход газа 1800 м. куб. за год.
Сегодня приходил контролер газовой службы на сверку. За этот год на сегодняшний день израсходовал 1470 м. куб.
Отапливаемая площадь 97 квадратов. Отопление исключительно теплыми полами. На ночь отопление отключаю. Пирог стены: керамзитоблок - перлит 3-7 см - силикатный кирпич - пенопласт 5 см. Потолок - 10-15 см пенопласта. Площадь остекления около 20 квадратов. 1760 кубов с начала года. Температура в детской и спальне около 21 градуса, в гостиной - 23.
и шо у вас там стоит??? оч интересно.
Два конвектора ужгородских, две плиты кухонные. Более газового ничего не имеется.
Отапливаемая площадь 100 квадратов. За бортом -6 -8. Расход сейчас 20 кубов в сутки (юнкерс турбо 24 кВт вроде). Температура в доме 22. В том году при тех же вводных расход был 16 кубов в сутки.
С 18.08.2012 запустил систему отопления у заказчика,дом 270м2 только радиаторное отопление,тёплые полы заказчик категорически отказался делать.
Толщина стен полтора кирпича,утепление пенопласт 100мм и штукатурка.
В доме ещё идут отделочные работы,полов нет голый бетон.
Температура в доме 22,5*С круглые сутки, на сегодняшний день расход газа составил 1845 м3.
Среднесуточное потребление около 15м3.
Газовый котелок Вайлант, управление отоплением комнатными термостатами три зоны управления.
Посмотрел на свой среднесуточный расход за эту неделю. Два дома:
1. основной 360 кв.м., отапливаемой два основных этажа (один мансардный) 200 кв.м. при +21 (ТП в отдельных помещениях+ радиаторы) + полуподвал 80 кв.м. при +22 (только ТП)+ 40 кв.м. неотапливаемого полуподвала, +40 кв.м. гараж (поддерживается радиаторами в незамерзающем режиме (*).
Материал стен - однослойная стена из щелевого крупноформатного керамического блока толщиной около 66 см.
2. Гостевой два этажа (один мансардный) 100 кв.м. поддерживается постоянный режим +16. Материал стен тот же, но около 40 см.
Итого получается около 280 кв.м. при +21-22, 100 кв.м. при +16 и 40 кв.м. при +5. Расход - около 38 куб.м. в сутки (за эту неделю).
Приятно осозновать, что год заканчиваю с годовым расходом в 5000м3 - при площади 450м2(320м2 - ТП) :beer::beer::beer::beer::beer::beer:
за 2010 расход был 9000м3:)
Этот год (с 01.01.2012 по 01.01.2013г.) закрываю с расходом газа 1663 м.куб. это отопление + гвс.
Площадь 170 м.кв. (первый этаж отделан на 40%, второй этаж без отделки).
Стены пенополистирольная несъемная опалубка (термодом) 5см.пп + 15 бетон + 5см.пп
Котел Риннай 24 кВт., отопление - теплый пол.
Температура в доме + 23.
Максимальный расход был 322 м.куб. в месяц, при сильных морозах от -9 до -27(в прошлом году морозы стояли 40 дней).
Интересный факт - в этом отопительном сезоне держу температуру + 23, в прошлом +20, а расход газа остался таким же.
Продумываю план в течении 3-х лет снизить расход до 1000 -1200 м.куб. в год.
Внизу страницы подробнее описано - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=84247
