Реально отопить дом только теплыми полами?
Владислав К
.....Нет постепенности, есть резкий перепад в 10 грд теплоносителя.....
Узнайте, какая температура в начале трассы.
И в конце.
Потом слово "резкий" можно взять в кавычки.
Я недавно разогрел до +48*С на одном объекте.
p.s. никакие - из обычных эксплуатационных температур. Только вводить в эксплуатацию надо постепенно.
Саму плиту ТП или подача была +48?
И назло теоретикам ничего не потрескалось...
что по вашему должно трескаться?
От одного раза ничего может не произойти. а вот за 6-7 лет ловите-неконтролируемый нагрев пола
Сергей, не перегибайте палку "...p.s. никакие - из обычных эксплуатационных температур. Только вводить в эксплуатацию надо постепенно." Я у себя то-же в первый год из любви к эксперименту грел стяжку с плиткой до некомфортной температуры 39-41 дискомфорт был жуткий, остывала до 34 около 2-х суток. С плиткой всё хорошо, даже в местах разрыва стяжки, дверные проёмы, затирка не потрескалась. При правильной стяжке это исключено.
Я не перегибаю палку, этот пол зафоткал в доме, где не было смесителя и пол всегда был просто таки горячим весь отпительный сезон, точнее все 6-7 лет.
ЗЫ Не передергивайте. 45-это не обычная эксплуатационная температура для теплого пола. Кто хочет-ээкспериментирует, кто нет-делает по технологии
ЗЫ Я дома тоже перегревал пару раз до состояния : "Пипец как горячё"
Сергей, я процитировал Korni, для меня комфортная т-ра стяжки 25-32град, подача при этом 32-47.
Вы в терминалогии путаете друг друга. Один говорит о теплом поле другой о горячем.
Так тут же и речь мы ведем что неполучается постепенно. Котел выключен, темп. носителя остывает до 19 град, котел включается темп подается сразу 30 нарример. Нет постепенности, есть резкий перепад в 10 грд теплоносителя.
Советую определить минимальную мощность, необходимую на данный момент. По счётчику определяете суточное потребление эл.энергии, вычитаете потребление "бытовухой", делите на 24 часа, берёте следующее чётное число, и ставите такую мощность. Пример - за сутки нагорело 75кВт*ч, отняли 5кВтч на бытовуху, 70/24=2,92кВт, выставляете 4кВт на эл.котле. Таким образом котёл у Вас будет работать от 50% до 100% времени.
Спасибо. Так и сделал. Вроде пока 3х кВт достаточно. Единственная неприятность, что с морозами приходится вручную подкручивать термоголовку подачи теплого пола, повышать подачу.
.......Продавец говорил что для непрерывной работы достаточно и меньшей мощности, чем потери дома, например 6 кВт, но в таком случае он постоянно будет работать на предельной мощности что неправильно.
Ничего неправильного в этом нет, при релейном управлении контакты дольше проживут, а для сети вообще хорошо когда нагрузка постоянная в те же 6 кВт (к примеру) чем периодическре вкл-выкл 12 кВт.
РС продавцы много всякого говорят чтоб впарить побольше да подороже.
Ребята, получилось у меня 5 веток на первом этаже ТП, 16 мм пекс труба, но 4 контура больше 60 м, то есть 90,80,77,75, насколько это критично ? смогу ли сбалансировать в итоге пол ?
Без проблем - с расходомерами.
Длины не критичные.
Длины не критичные.
Ой, а можно сразу вопрос - у меня есть расходомеры - если я ставлю максимальный проток по контурам - это на что влияет?
например - когда будет лучше греть контур - когда проток 1,5 литра или когда 3?
и еще... есть у меня 1 контур - он получился самый длинный (там порядка 15% перекос по отношению к длиннам остальных) - так вот - в нем более чем 2,2 литра в минуту - не выставляет расходомер - это ввиду большого гидравлического сопротивления? или может быть еще какая проблема?
признаюсь - не тестил я этот контур, путем отключения всех остальных... так что не могу сказать - будет ли скорость протока увеличиваться если все остальные контура закрыть.
и на вопрос ТС - сейчас за окном у нас -10 было - в квартире на 1 этаже - 24 градуса, температура воды 40 С... стены - 40 см бетонит - снаружи не утеплены (пока что)... окон три штуки 1,35 на 1,65 - 2 и 1,1 на 1,65 (в ванной). Теплый пол везде. радиаторов и прочего - нет
например - когда будет лучше греть контур - когда проток 1,5 литра или когда 3?......
Когда расход теплоносителя будет покрывать теплопотери помещения при заданном температурном режиме в этом помещении :D
Температурный график: подача 35 обратка 25
Расход G= Q [кВт]/1,163/(Тподачи-Тобратки)
Балансировка теплого пола - Нужно выставить на расходомере
Расход G= Qконтура [кВт]/1,163/(Тподачи-Тобратки)*1000/3600 [л/с]
....и еще... есть у меня 1 контур - он получился самый длинный (там порядка 15% перекос по отношению к длиннам остальных) - так вот - в нем более чем 2,2 литра в минуту - не выставляет расходомер - это ввиду большого гидравлического сопротивления? или может быть еще какая проблема?
признаюсь - не тестил я этот контур, путем отключения всех остальных... так что не могу сказать - будет ли скорость протока увеличиваться если все остальные контура закрыть......
Ключевой вопрос - температура в помещении комфортная?
Если "да", то не трогать. (принцип)
........температура воды 40 С... стены - 40 см бетонит - снаружи не утеплены (пока что)... окон три штуки 1,35 на 1,65 - 2 и 1,1 на 1,65 (в ванной). Теплый пол везде. радиаторов и прочего - нет
Горячеват, наверное, пол. Не?
не, не горячеват))) достаточно теплый.. чуть прохладнее в контуре, в котором расход больше чем 2,2 литра не ставиться)))
температура вроде как комфортная)))) в тулуп не закутываюсь)))
Естественно что при большем расходе прогрев пола будет быстрее,равномернее.
Да будет увеличиваться.
  • 7 місяців потому...
Кроме того, отопление ТП экономичней. Уже не раз обсуждалось.
хотел уточнить....
есть утверждение, что стальные радиаторы самые экономичные, так как имеют самую низкую энерционность и сразу отзываются на колебания температуры.
В отличии от тех же чугунных.
В свою очередь ТП - очень иннерционный "радиатор", почему он считается экономичным?
Потому что это низкотемпературная система отопления, радиаторы высокотемпературная. Инертность пола зависит от толщины стяжки и утеплителя.
Готов поспорить - если теплопотери 20 кВт/ч, то пофиг чем топить - электричеством, полами, радиаторами, фанкойлами....
Расход (кг/ч) никто не отменял
готов поспорить-что не пофиг. Для комфорта обитания
Какие критерии оценки будем выбирать?)
ИМХО - пол и стены - наиболее комфортная СО. И позволяет температуру помещения понизить на 2 градуса (не 20, а 18, как стандарт)
Но по поводу затрат - законы физики еще работают :-), и затраты на 20 кВт/ч будут одинаковы при разных отопительных приборах
вообще не убедительно-про законы физики:)
но мысли верные- про 18 или 20(в реале больше) градусов
