Утепление пенопластом - мой опыт
Vladimir
Раствором точно не нужно, так как будут возникать мостики холода. Пеной можно.
Хочу уточнить, т.к. только присматриваюсь к данной технологии. Есть ли смысл (ну вдруг не найду 10 см) утепляться 5 см в два слоя вперехлест? И связывать не клеем, а пеной? (Предыдущий вопрос был из этой оперы?)
Нет, найдите, или пусть привезут на заказ( все равно изготовители ППС режут листы на необходимую толщину из вспененного куба), и работы и клея будет меньше.
какие идеи по поводу засыпки крошкой межстенового пространства.
Вопрос номер раз ,что брать дробленку или гранулу.
вторйо вопрос, есть какие-то порошки смеси, чтоб там мыши и иже с ними банкет и пмж не устроили?
Доброго времени суток. Я бы хотел вступить в полемику с кем-нибудь из очень грамотных строителей по вопросу утепления пенопластом.
Немного о себе
За спиной УРСА 2004-2007, Кнауф Инсулейшен 2011-2013, ТехноНиколь 2013-2014. Знаю все плюсы и минусы всех утеплителей))).
Маркетинг? Гастарбайтер?:)
Пенопласт сначала приклеивается. А потом дюбелится. Как можно в этой схеме получить воздушную прослойку?
В смысле как? Элементарно. За счёт толщины клея. Процес сам имеет название - выравнивание стен пенопластом (базальтом) или может плоскостя 15*8 по горизонтали и вертикали имеют перепад на всех стеновых материалах позволяющих работать гребенкой? Загляните в любую техкарту и увидите принцип крепления на ляпухи и полосы клея. Не догадываетесь почему? Потому что перепады могут быть и 2 и 3 см и больше. Вот вам и подушка.
Сам утеплял три года назад в квартире и на даче стены пенопластом. Специалисты объяснили, что к чему и рассказали о преимуществах пенопласта.кстати,если кому то интересно могу посоветовать.хорошие ребята , как я понял с многолетним опытом fasad-teplo.com.ua/, если кому-то станет интересно,поделюсь опытом и впечатлениями))
Почти все так же, доволен как слон. Был бы не против еще толщины добавить.
тоже планирую утепляться
На что клеили? бы ли использованы специальные грунтовки?
Спасибо!
Я клеил сам себе на что попало. Но другим такого не могу советовать. При возможности ныне предпочел бы пену, или пенопласт на профиля + пена, чтобы не было сплошной вентиляции за пенопластом.
Где-то здесь было в этой теме или в другой как это пенопласт на профиля.
А кто-нибудь придерживался требований ДБН/СНиП - при утеплении ППС оконные и др проемы обходить минплитами для пожаробзопасности?
И как решать вопрос утепления откосов если основное утепление делать 10 см и более плитами? Строители делают 2 см на откос, а как же точка росы? Грибок и мокрая стена обеспечены?
В принципе между этажами противопожарные пояса из базальта, и по откосам, но тут уже смотря сколько позволяет тех зазор по рамам. Если эппс, то тоже никаких проблем, его назначение в местах с повышенной влажностью - таже отмостка.
П.С. Нормы дбн хорошо,)) только большинство высоток утеплено застройщиками пенопластом, что в принципе есть грубейшим нарушением)))
  • 4 тижні потому...
утеплили дом пенопластом 50 мм пять лет назад. На данный момент это уже как выяснилось неактально. Пенопласт затянут сеткой и клеевой смесью в два слоя. На весну планирую доутеплять. Что в моем случае пооветуете?
1. сорвать сетку и внахлест прилепить 10 см сверху?
2. на сетку и клей прилепить еще 10-ку?
3. нафиг все сорвать и 10ку?
стены шлакоблоку+мазанка, красный кирпич+белый кирпич (дом из двух частей старый и новый).
Сделать п.3 !!!!!
При утеплении пенопластом (т.к. Вы указали) примерно через 9-10 лет в дом "приходит" грибок (зеленые пятна или черные по стенам). Это уже проверено (сначала Германия, потом Польша - причем от тех, кто реально пострадал от утепления пенопластом).
Далее - избавиться от грибка --- процес длительный и дорогостоящий (ГОРАЗДО дороже вашего пинопласта вместе с работой). Причем, ~ 6 месяцев в квартире жить будет нереально, химия токсична!!!
Вот примерно таков результат использования пенопласта (я реально видел такие дома в Европе, примерно 10-12 лет назад и они стояли пустые более 6 месяцев из-за обработки химией).
Использовать нужно другие материалы - например, минеральную вату (фасадную) и не менее 200-300мм (евронорма - 300мм).
...примерно через 9-10 лет в дом "приходит" грибок...
Так категорично??? А если его туда не "впустить"?
Хочу утеплить квартиру. Дом панельный, квартира угловая. Соседи сверху и снизу морозятся. Вопрос - если при утеплении перекрыть швы над моей квартирой и под, получается, что я и соседей немного утеплю? Или перекрывать только один стык панелей? Какой? Вроде как стандартно утепляют высотой три метра, а я - х.з. какое там расстояние между швами, с рулеткой особо сейчас не охота высовываться из окна :).
Не менее 300мм? А максимум какой?
Ну так он же Вам говорит - евро норма 300! Ну а максимум - надо фантазировать - может 400, а может 500:lol:
П.С. Рекомендация по толщине даже не требует пояснений:lol: особенно включая то что инфы по толщине своих стен не дали, и что за окна стоят(пакеты) тоже.
Боюсь что при 500мм утеплителя толщиной ЕВРО-стены можно пренебречь :lol:
Это точно)) по нормам дбн для средней полосы Киевского регина на шлакоблок 100 мм Ппс достаточно, базальтовая минераловата лишь незначительно уступает по теплопроводности. Поклейте по верх ппс-100 мм и этого будет более чем достаточно.
П.С. Чернигов не так далеко)). Вот только в этом году уже не успеете - морозы грядут однако.
П.П.С. Ромендация выше для tigrillka конечноже)))
Добрый день)
Наверное Вам в помощь будет данная брошюра по ремонту системы утепления, - Caparol_Fassadenrenovierung_WDVS_RU.
Забейте это в поиск и Вам выдаст документ про доп изоляцию и другие важные вопросы.
слежу за топиком, но ответов для себя так и не нашел :)
есть дом 2 этажа
1й этаж 0,5-1.0 кирпича белого снаружи, потом где-то с кирпич залито керамзитом с бетоном, и по внутрянке тож 0.5-1.0 кирпича, но уже красного.
2й этаж 0.5 кирпича снаружи, потом 8-10 см пенопластовой крошки и газоблок 200 внутри.
Строилось это все в разные года, поэтому фасад нужно "причесывать", ну и ессно есть навязчивая мысль об утеплении.
При этом все гвоорят айайай по поводу пенопласта, теплить думал ЭПСС, но опять же ИТОГО по эппсу не увидел.
Многие советуют вату, а как потом ее "украшать"? Сайдинг/гипс/осб?
ПС где-т описали мол нужно указывать какие окна, пока никаких, будет пластик :)
Если у ког оесть время/опыт, подскажи оптимальный вариант ЧЕМ и в какой слой/толщину?
ЗАранее спасибо.
есть дом 2 этажа
ЗАранее спасибо.
Эппс не предназначен для утепления дома, цокольные и фундаментные части это другое дело. Да и базальтовая минераловата уже подешевле эппс будет. Украшать базальт так же как и Ппс, все тоже самое - армировка, декор. Просто плотность надо 135 или 145.
П.С. Через окна собственно может уходить порядка 30% тепла +-. Ставьте двух камерные пакеты, а профиль пяти или семи камерный.
немцы, как жить дальше? (с)
был процентов на 80 уверен, что буду юзать именно эппс...
По окнам, общаясь с 2-3 разными оконщиками для себя чет сформировал мнение что лучше однокамерка с енергосберегающим стеклом.
а получается как в институте, забудьте что вам говорили в школе и слушайте меня :)
армировка в каких масштабах?
