Клей для плитки
Truv
На неотапливаемой даче (одноэтажный дом) на полу плитка.
Лежит 15 лет на клее C2...S1. Как вкопанная.
Еще бы не лежала...
Вот ну ни как не могу понять а чего собственно все так уперлись в СМ-11. Ну просто непробиваемые все такие. Ну не хотите платить на пару десятков грв. больше за нормальный ну так есть по такой же цене и даже дешевле и лучше по качеству масса других.
Якщо можна то напишіть хороші клеї по ціні CM-11
Вам мерс за ціною ланоса?
Спеціально для Вас, ще раз скопіюю
"ну так есть по такой же цене и даже дешевле и лучше по качеству масса других"
п.с.питання було поставлено не Вам,якщо не маєте,що відповісти по даному питанні ,то навіщо спамити?
Добавлено через 3 минуты
Балкон застекленный, утепленный но не отапливаемый. А что можете порекомендовать в среднем ценовом диапазоне на периферии ( г. Сумы) скажем так с каталога епицентра?спасибо
возьмите scanmix multisuper grey.цена мешка-около200грн.навеки-при правильной укладке.продается на леваневского.
Полимин П-12 и вроде П-09 точно не помню.
Баумит. ( именно в цене СМ-11 названия не помню)
Мира 3000.
Ферозит.
Из всех названных смотрите самые дешевые т.к. у всех есть разные по цене и назначению. Сам такими дешевыми стараюсь не пользоваться вообще чтобы потом не быть крайним.
Мира 3000.
Ферозит.
Siltek еще нормальный
Скажите, пожалуйста, какой бюджетный клей лучше купить для плитки на стены в ванной и туалете. Плитка размеры 20х40 см.
Плитоница предлагает СМ11, но я тут прочитал, что он испортился. Посмотрел, что тут прозвучало о СМ11 плюс. Он лучше? Мне примерно в эту цену бы что-то, плюс-минус пару грн... Спасибо.
Вообще то для ванных комнат по ДСТУ (по правильному) нужно применять клей класса ЗК2 или С1 по европейским стандартам. Но вообще-то, если работы внутренние!, и очень хочется сэкономить, то подойдет и клей попроще (см. список на пару постов выше). Главное при этом!, чтобы стена в месте прилегания плитки не сильно нагревалась.
Гипсокартонные поверхности требуют клея С2. Гипсовые штукатурки тоже, то это у кого как
А какая разница между см-11 и см-11 плюс?
Ни какой. Вообще никакой или совсем ни какой. Ну за исключением букв и цыфр в описании.
Не знаю точно. Пишут, что добавляют в СМ11+ немного полимеров. Разница должна быть в адгезии и открытом времени. Почти без разницы только, если работать быстро - открытое время до 5 минут.
У нас на заборах написано х.... а там дрова лежат.
Подскажите пожалуйста, какой выбрать клей (универсальный) если
Одна стенка из влагостойкого гипсокартона (фальш стена).
Вторая из газоблока, оштукатурена Моментом с армирующей сеткой.
Два кирпичных перестенка, обычная штукатурка.
Санузел 6 кв.м.
Санузел 6 кв.м.
CemFix 203 в Леруа Мерлен
тоже думаю между СМ11 или вот этим Mira 3000 standartfix,
разница в 3 грн, раньше помню что мира стояла намного дороже см11, а сейчас почти один уровень или качество упало??
Качество ее сильно упало. Я ей не пользуюсь уже несколько лет. Но в любом случае она на намного лучше от СМ.
Тоже думал покупать этот мира 3000. А теперь хз... Посоветуйте, пожалуйста, клей:
1. Ванная и туалет на стены, основа цементно-песчаная штукатурка
2. Кухня, коридор, ванная и туалет на пол (теплого пола нет).
3. Лоджия, теплый пол.
Цена 1 и 2 - примерно до 150 грн, плюс-минус. 3 - уже как выйдет. желательно, чтобы был в эпицентре.
Спасибо.
Коллега хвалил Крайзель 103. Он якобы для керамогранита и настенной плитки. Сказал настенная плитка сбивается только по кусочкам. Я работал им пару раз. Клей как клей, но по моим личным ощущениям хуже , чем СМ11 1999-2006 годов.
Я делал видео, где описывал случай, когда спустя 12 лет моя плитка отвалилась от толстых кирпичных поштукатуренных стен, на гипсокартоне и перегородках нормально стояла. Клей мазался на плитку, а плитка отвалилась от клея. Был бы клей на ступеньку выше - ничего бы не произошло. Проблемный дом, у всех там отваливается, но я ума не приложу, что может происходить с толстыми кирпичными стенами.
Берите клей Крайзель 104 на фирме, занимающейся доставкой, мешайте со 103м для экономии - будет хороший клей по цене до 150 грн.
Хотите сэкономить на клее - сделайте хорошую подготовку и берите маленький формат плитки. Расход клея на гребенку 6 мм - примерно один мешок на 8 метров, т.е. до 20 грн на метр. Больший формат плитки и кривые стены - и клея пойдет у Вас уже в три раза больше, и это не предел.
Спасибо.
Клей CemFix 203 стоит 179 грн. в Леруа. Это в лоджию на теплый пол. Можно взять и на другие полы тоже.
На остальное можно взять клея попроще, ту же Миру 3000, например, или Силтек в том же Леруа. Дело в том, что по дешевым клеям все производители жестко демпингуют, поэтому химии в них мизер, если вообще есть. Поэтому, как советовал выше Бонис, необходимо на два-три мешка дешевого клея добавлять мешок дорогого для гарантированного результата.
