Клей для плитки
Truv
тп металопластиковый без гофры?
Ну металлопластиковые и полиэтиленовые - дело пятое.
Вы о какой гофре говорите?
По нормальному раствором для теплого пола надо.
Эт че за раствор такой?
Просто клеем достаточно не дешево и толщина слоя ведь 20-25 мм будет?
Потом клеем для теплых полов.
в том то и дело, что если клеем эластичным все зашивать - ТП золотой выйдет.
на м.п. трубы обычно одевают специальную гофрированную трубу,которая защищает от непосредственного контакта со стяжкой.трубы когда нагреваются имеют свойство расширяться.
чаще делают спец трубами которые не расширяются,по мнению одних,и наоборот по мнению других сантехников,на такой тп можно лить(укладывать )любую стяжку.
еще некоторые паяют полипропилен.так в таких случаях стяжка должна быть эластичной
Преимушество сшитого полиэтилена как раз в том что меньше расширяется. А если цеплять гофру на мп то контакт бетона с трубой будет хуже, следовательно и теплопередача хуже.
Не видел таких извращений. Надежней все же цельный кусок трубы замуровывать.
мы теплыми полами не занимаемся,я передаю информацию тех сантехников после которых мы делаем стяжку,странно вроде внятные ребята.....
Присадочки всякие в раствор добавляют при заливке теплого пола, или смеси сухие готовые в мешках используют. Обычная стяжка может потрескаться при работе отопления пола.
ниразу сам не делал ,но знаю точно как делать если прийдется : песок, фальга, металлопласт, 5см примерно обычной стяжки и сверху че хочеш, люди делают много лет и жалоб не поступало )
Вместо Фольги (точнее фольгоизол) лучше ЭППС.
У меня пирог таков: глина до нужного уровня (трамбуем)/щебень втрамбованный в глину/песок (опять трамбуем/пленка полиэтиленовая/ЭППС 5 см/стяжка армированная 8-9 см.
Далее будут улаживаться трубы ТП, на все про все еще 4-5 см (это с финишным покрытием) т.е. на стяжку 3-4 см.
Какие присадочки? Эластификаторы? Так по стоимости выйдет дороже чем тем же СМ-17.
Извините, хоть кто-то здесь делал теплый пол? Вы перед тем, как ерунду молоть, хоть поиском по форуму пройдитесь. Какой ТП из клея? Какая эластичная стяжка? какая фольга? Бред не пишите, не знаете - не вводите человека в заблуждение. Это стройка, глупости исправлять очень дорого.
Пипец.
какая фольга?
Имелось в виду, наверное, фольгоизол, которым любят на стендах по ТП показывать.
Буду замуровывать трубы скорее всего в стяжку с бетона М-300 с пластификатором по максимуму для эластичности, высота 3-4 см. Потом плитку на СМ-17.
Пипец.
Фальга для тех кто знает тот поймет ,мне пофиг как она называется правильно, ну и естественно ,что гидро теплый пол заливается только армированой стяжкой, в остальном нечего и форум листать, лучше греть не станет :)
краще гріти не стане, але от економніше стане. а газ зараз дорогий.
думаю армована стяжка це зайве. так само як і фольга.
а от пінопласт треба покласти.
і теми краще почитати. там багато корисного є. в мене теплу підлогу робила фірма, а я начитався форуму і слідкував за роботою. наразі є тільки один недолік. непостелили плівку поліетиленову самим першим слоєм на перекриття як радять деякі "книжки" ))) в результаті при заливці стяжки вода трошки протекла до сусідів.
слой був такий:
вирівняли нерівності піском. поклали пінопласт 50мм (можна і 30мм). зверху плівку поліетиленову з розміткою, потім труба, кріпили скобами. залили щось 6-7см стяжки (в мене висота позволяла, бо здовбав стару стяжку а вона була 12-15см!). а потім на Cm17 плитку.
бетон замовляв на заводі. для теплих підлог. марка M200. з пластифікатором. він реально міцний получився. та стяжка яка була від "забудовника" - в долю не падає. M300 думаю для стяжки закруто.
куб бетона 600 грн. на 30 з гаком квадратів пішло чуть менше чим 3 куба бетона. а якщо заливати клеєм CM17 то навіть страшно рахувати бюджет. ще не чув щоб хтось так робив.
ну але я не спеціаліст. може десь помиляюсь.
Толку от фольгированной поверхности практически 0.
Вы думаете Ваши 0,2-0,5 см фольгоизола сохранят тепло?
ИМХО: практичней ЭППС толщиной хотя бы от 2-х см, оптимально - 5 см.
слой був такий:
Как маяки к пенопласту крепили?
Если месить самому - разница в цементе не существенная.
Да всю стяжку никто и не говорит чтобы СМ-17 заливать. Имелось ввиду: на существующую армированную стяжку укладываем трубы ТП д=16 мм, после ложим плитку слоем 16+(2...3)мм. на СМ-17, т.е. замуровываем трубы в СМ-17. Но и в таком случае расход клея.....
mans_2008, только не забывайте, что над трубами ТП должно быть минимум 5-6 см стяжки. Иначе получится зебра - там тепло, а здесь холодно.
ну але ж над трубою получиться слой всього 2-3мм!
ось толкова стаття. мені вона найбільше сподобалася. в одному місці все як на мене досить грамотно розписано.
teplyi-pol.ru/konstruktsiya.htm
teplyi-pol.ru/konstruktsiya.htm#p954
Без применения пластификатора, толщина стяжки над трубами, исходя из теплового расчета, должна составлять не менее 50 мм (при температуре теплоносителя 50°С и температуре поверхности пола 30°С). Пластификатор же позволяет уменьшить эту величину до 30 мм.
тобто мінімально в теорії 3 см! але мені всі радили не менше 5см.
от профільна тема. краще її прочитайте і якщо щось неясно то напишіть , там люди опитні відписують. підкажуть.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=28410&highlight=%F2%E5%EF%EB%FB%E9+%EF%EE%EB+%EF%E8%F0%EE%E3
Могу заметить, и такое регулярно применяют, в качестве стяжки для теплого пола , иногда и стоимость оправдана.:)
ARDEX_A35.ru.pdf
Где-то читал про 3-4 см что достаточно.
а кто-нибудь использовал в деле, клей из НЛ для керамогранита, плитки бла-бла-бла на обычный-тёплый пол (короче супер-универсальный).... цена около 100грн, в сравнении с 17-м церезитом экономия приличная, или не париться и купить мапеи???
Добрый вечер!Ребята,подскажите пожалуйста,на какой клей положить плитку на гипсовую плиту?Дом "чешка" и на полу ГВЛ(гипсо-волоконная плита).Как правильно обработать поверхность плиты перед тем,как ложить плитку?
