Клей для плитки
Truv
5 часов назад, Propeller сказал:
я прое...л. не обратил внимание на толщину.
Да. Это плитка с несущей способностью. Такую плитку выпускают для укладки её как на регулируемые так и нерегулируемые опоры. На опорах она легко выдерживает хождение. А вот если авто, то класть на бетон профилированную мембрану (для его защиты), потм насыпать слой мелкого щебня, класть на него плитку и швы тоже заполнять мелким щебнем или гранотсевом. Получится дренаж воды и защита бетона от нее. Даже если бетон начнет крошиться это не повлияет на работу площадки.
dom-ok.com.ua/shop/product/reguliruemye-opory-se-0-vysota-28-38-mm
Я також схилявся до того щоб покласти на грандвідсів з заповненням швів ним же!
Але хотів почути думку і поради компетентних людей!
Дякую!
  • Дякую 1
В 19.05.2022 в 19:35, kandahar сказал:
Порадьте на що краще покласти керамограніт 600*600мм товщиною 20мм на майданчики на вулиці, бетонна основа ?
Буду вдячний за пораду!
У себя на террасе положил такую плитку, но размер другой 900х600х20 от Зевса, на клей Церезит см17, затирка Мапей керапокси, толщина шва 2 или 3мм.
В 23.05.2022 в 20:49, Svit UA сказал:
сколько зим стоит уже?
  • 1 місяць потому...
  • 4 тижні потому...
Ровнять все равно  будет нужно.
Вопрос чем и как .
Сказать точно можно только после промеров.
16 минут назад, Vitaliy67 сказал:
А якщо стіни рівні?
Питання ж інше задали.
Змінено користувачем beavis
То, что для каменщика ровно, для отделочники нет.
Это я Вам говорю как практик.
Верить мне или нет дело Ваше.
Только стены от этого ровнее не станут.
Поэтому я и написал то, что написал.
  • Дякую 1
3 минуты назад, Vitaliy67 сказал:
тут, видимо, вопрос в другом : вы практиковали поклейку плитки на такую мегасосущую основу как газобетон?
Конечно.
Грунтовка для уменьшения водопоглощение.
Просто расход грунта больше чем скажем по уже оштукатуренное поверхности.
12 минут назад, Vitaliy67 сказал:
Конечно.
Грунтовка для уменьшения водопога лощение.
а как проверяете, что грунтовать достаточно? сколько слоев грунта? какой перерыв между слоями?
Один раз.
Я же ленивый два раза проходить.
И не проверяю ничего.
Оно как то само получается.
Халтурщик, одним словом
  • Дякую 1
21 час назад, Vitaliy67 сказал:
допустим, подравняли. в целом проблем не будет с тем, что прочность ГБ меньше прочности клея? какие то хитрые грунтовки может надо, чтоб спать спокойно? пылесос само собой будет.
Можно создать несущий слой фасадной сеткой и армирующей смесью, после уже лепи,что душе угодно
Так и технологи рекомендуют, дабы перебдеть всякие усадки гб, слабое основание и т.п.
Вітаю. Порадьте будь ласка клей для глиняної плитки (цеглинки). Є підозра, що буде сильно тягти воду при укладці.
Укладання на стіну, всередині будинку.
4 часа назад, outdoor24 сказал:
Искупайте в грунтовке за день до укладки
1 хвилину тому, Serd сказав:
А чи не зіпсує це зовнішній вигляд лицьової сторони?
11 минут назад, outdoor24 сказал:
Прозрачный грунт, например ст17 супер.
Для самоуспокоения можете только тыльную сторону загрунтовать
2 часа назад, Serd сказал:
Де ви таке бачили?
6 часов назад, outdoor24 сказал:
Керамічна плитка з тої ж глини. З чого Ви вирішили, що для неї треба якийсь інший підхід?
34 хвилини тому, beavis сказав:
Ну вона ближче до цегли, ніж до звичайної плитки
www.m.eos-klinkier.com.ua/catalog/kirpich-ruchnoj-formovki-vishnevyj-nyuans-nf-250-120-65.html
14 минут назад, outdoor24 сказал:
Ну купання в грунті, чомусь мені так здається, вперше в світі з'явилося 5 повідомлень тому.
Читайте інструкцію на клеях, які сподобались. Там пишуть для якої плитки підходить і як готувати основу.
1 час назад, beavis сказал:
Де ви таке бачили?
Поинтересуйтесь у специалистов которые укладывают декоративный кирпичик, как они его грунтуют и для чего
Справедливости ради большинство таких изделий из гипса.
И его таки лучше прогрунтовать.
А фото, того кирпичика, можно.
Есть некоторые сомнения.
