Клей для плитки
Truv
Какой бы не был хороший клей нужно закрывать от прямых солнечных лучей. Сделайте навес ну в крайнем случае накройте плитку после укладки.
На улице использую только Сопро №1, Мира 3130, Полимин П-22. Пару раз использовал Церазит 117 т.к. заказчик уже купил. На все остальные никакой гарантии так и говорю. Со многими заказчиками пресекаюсь повторно и еще никто не пожаловался что отстала. У некоторых уже более 10-ти лет и все нормально.
Мира 3110 вообще то для мозаики. Но все равно лучше Церазитовских.
почему это? из-за того, что белый? Он для всех видов плитки, но стекло не указано, если имеется в виду стеклянная.
Он вроде еще европейский, в отличие от 3100, качество на высоте.
Для стеклянной мозаики "особенно рекомендуется" 3130, еще бы, это самый зверский однокомпонентный клей из тех, которые знаю
Я сказал согласно описания
Ну для улицы он все же слабоват. Особенно серый. Года четыре назат в мазазине возле моего дома укладывали песчанник на юнификс серый так уже половина отвалилась. Ну может его попросту у нас сыплют.
Он не для стекляной а обычной. Ну просто чтобы швы потом после затирки не чернели.т.к. удалить весь раствор трудновато. Да и вообще белую плитку на него удобно укладывать.
Серый 3100 не пробовал, его сыплют у нас, стало быть не то.
А белый 3110 осенью работал - если шов не следующий день не почистил. то через день нож уже тупится. В конце работы чистил то, что натоптал немного - намучился. Наши суперпуперфлексовые клеи и недельной давности легко чистятся.
уклон сделан?
Грунт глубокого проникновения,
гидроизоляция к примеру силтек v-30, с преминением стекло сетки,даем высохнуть минимум 5 дней,
клей к примеру силтек 83,мира 3000,мокрое на мокрое,
затирка мира,сопро.и в зависимости от плитки можно обработать гидрофобизатором,как только швы так и все основание.
Александр-1, не могу понять зачем вместе с гидроизоляцией применять стекло сетку.
с остальными слоями все вроде понятно.
посмотрел мира 3000 - тонкослойный клей, а если мне увеличивать угол уклона, то он не подойдет и при его стоимости делать при помощи этого клея уклон - дорого.
Для информации.
Если нужно модифицировать клей (подстраховаться) для наружных работ и других жестких условий.
Есть такая штука ДС-99
www.ekco.ua/uploads/site_structure/pdf/0756/28.pdf
Шо робить, хлопці?
На цифри на зворотньому боці забити, вудкрити ще пару упаковок,подивитись малюнок .Дуже можливо - міксувати малюнок.
siltek t-801 для балкона і перед входом в будинок підійде для грес? над балконом і входом дашки.Які можуть бути аналоги в тому ціновому діапазоні?
СМ117. Отальное или хуже, или дороже.
Но это про Киев.
У Вас граница рядом. Поэтому не исключаю наличие чего либо другого по вменяемой цене.
Так вроді кажуть що 117 не є хорошим клеєм.
801 в нашому Епіцентрі 126грн за 25 кг. Рив форум вроді кажуть нормальний клей С2.
См117 тоже относится к С2.
Правда на мешке это не написано.
Там написан другой стандарт(украинский). Но он соответствует европейскому С2.
Алтернатив інших виробників нема для цієї задачі?
Церезіт пуп землі?
Так Вы же спрашивали в этом ценовом диапазоне.
Подобный Сопро будет в два раза дороже. Мира 3100 в полтора раза.
Марки в эконом сегменте я бы не советовал.
Это не тот случай, где нужно экономить. тем более, что по факту экономия будее копеечная.
Надіюсь СМ-17 смислу купляти нема.
СМ17 тоже имеет характеристику С2. но там ещё имеется степень
эластичности S1. Вам такой клей не нужен.
Аналог СМ17 будет Силтек Т81.
а 801 не підходить як аналог 117?
Де ж його у Львові купити? Епіцентр?
У нас нашёл на базаре. С доставкой получилось дороже чем купил в Киеве (с доставкой на дом).
Для информации.
сколько стоит этот чудесный продукт?
Для информации.
Думаю вещь стоящая вниманя. Все суперовские импортные клея чем то подобным естественно что напичканы.
А испытания временем у вас прошло или пока нет.
Привет всем! Прошу совета!!!
Есть цоколь дома - ФБС+армопояс.
Требуется - облицевать цоколь натуральным(диким) камнем. Камень - песчаник(колотый).
Вопрос - на какую смесь можно укладывать кроме плиточного клея для наружных работ? Расход клея очень большой...........больно.... Может можно что-то добавить в цементный раствор чтобы снизить его гигроскопичность и предотвратить попадание/замерзание влаги в швах? Если какие-то проверенные способы?
З.Ы. Необходимо ли набивать штукатурную сетку на цоколь?
СПАСИБО!
