Клей для плитки
Truv
тут ідея назріла - а що, якщо фугу не шпателем втирати а з якогось пістолета з штуцером чи кондитерського конуса в шов заганяти?
Хтось пробував подібне?
По ідеї буде меньше прибирання а мо і розхід меньший, + значно швидше.
Пробовал. На гладкой плитке проще затирочным шпателем, на фактурной плитке пистолетом для колбасного герметика. На мой взгляд возня с пистолетом все же меньше времени занимает, чем вымывание затирки из неровностей плитки. Есть заготовка видео. Если сделаю и получится - покажу
Это актуально только для шершавой плитки. Плюс нужна еще защита самой плитки малярной лентой.
Я уже как то писал год или два назад. В Англии как то работал в свое время так там ихний типа прораб (форман называется у них) строго следил чтобы клей мазал только на стену а не на плитку и только на нее т.е на одну поверхность. У них такие правила и стандарты. Приходилось также работать и рабочим. Восновному демонтажником. Вся абсолютно плитка которую сбивали была приклеена именно таким способом. И еще мне обяснили что не требуется чтобы гребенка была так прижата чтобы не было пустот между зубьями. Эти пустоты необходимы.
Клей у них почти весь уже готовый в ведрах как у нас готовая шпаклевка. Работать с ним ужас как тяжело. А если прогавить то отодрать уже высохший то плитки крайне тяжело. Сухой клей конечно есть но очень мало и почему то никто им не пользуется. Грунтовки также никто нигде не использует и в магазине и ней никто даже не слышал.
В Великобритании, так же как и во всей Европе, действует стандарт, согласно которому производитель указывает способ нанесения клея. "Точные требования к условиям нанесения растворов и клеев должны быть указаны изготовителем." В данном случае, для, я так понимаю, конкретного дисперсионного клея, был предусмотрен односторонний метод нанесения. Стандарты также предусматривают двустороннее нанесение растворов и клеев.
Также могу предположить, что, дисперсионные клея, хотя и не такие удобные, как цементные, но зато более качественные и, возможно, соизмеримы в цене с цементными в Британии. У нас они будут стоить значительно дороже.
Товстий пакет чи кондитерський конус має підійти. Стандартний пістолет заб'ється.
чем же они качественнее если не удобные в работе?
Это очень широкий и достаточно субъективный вопрос. Поэтому я и написал, что "могу предположить", основываясь на опыте уважаемого форумчанина ("Работать с ним ужас как тяжело") . Опять же, для британца, привыкшему к дисперсионному клею, наоборот, цементный может показаться "неудобным", да еще и "готовить" его нужно самому. Хотя и липкий этот дисперсионный клей, и корректировать его тяжело. Но зато через 20 минут адгезия 0,5 н/мм2 (какая уж там корректировка, если напартачил), то есть подойдет для любой плитки любых размеров, к основанию неприхотлив (практически любое основание, грунтовать не нужно), готовый к использованию. Да еще и эластичный сам по себе (используй практически где хочешь). Но если качество клея оценивается по удобстве работы для плиточника, то возможно таки да - плохой клей. В цементных клеях возможностей таки больше для оптимизации клея именно под плиточника. И вопрос цены тоже играет немаловажную роль. Вполне может быть, что там дисперсионный клей значительно дешевле, чем у нас, поэтому его так широко используют.
Столько он там стоял я уже не помню. Хотя тогда и смотрел. Их два вида ну основных с какими работают. Один действительно крепких липнет до всего и отмыть руки даже проблема. А второй так себе просто пластелин. Но к деревяным поверхностям но не приклеивает это я точно знаю. Для этого брали как раз сухой. И опять же дерево ну фанеру ничем не обрабатывали. Я еще спрашивал по этому поводу и сказали что ничего не нужно. Укладывать таким клеем на толстый слой вообще не реально. Только под гребенку. Плитку с ним будет или не возможно или очень трудно прижымать. А потом еще из швов его хрен выковыряешь.
У нас только один такой похожий есть для мозаики белый цена около 800 грв. за 5 кг.
Клей для мозаики на основе гипса потому и белый очень удобно в работе до этого клеил мозаику на обычный плиточный так долго приходилось вымывать черные швы.
А про дисперсный вообще слышу от вас впервые но судя по вашему описанию то еще го-но
Это какой белый клей на основе гипса?
таки здесь уже я вру клей на основе белого цемента а не гипса оказывается есть такой (ссылка устарела)
Повірте і не тільки цей. Білі клея є і в Церезіта і в Крейзеля.
А вы внимательно прочитали. В данном случае имелось ввиду готовый клей в ведрах.
Приветствую. Ребята нужен ваш совет. Купил керамическую плитку (основание белая глина, если это вобще имеет значение). Плитка на стену размер 600х300 (9mm), пол 400х400. Вес плитки примерно 2,5кг. Стены на которые будет ложится: гисолитовая, гипсокартон, цементная штукатурка.
Хотелось бы купить клей оптимального сочетания цена/качество. Что бы при кладке проблем не было и не попадала через пол года :)
Если коротко, то на мешке должна быть маркировка С2Т,С2ТЕ
Моё мнение, что это будет оптимальный вариант клея для Вашей плитки.
По полу может быть будет необходим другой клей, если закладывается электро подогрев в виде мата.
Производитель.. Тут послушайте Вашего мастера. У каждого свои предпочтения.
Только учитывайте, что подобные клея стоят порядка 150грн за 25кг.
Vitaliy67, в пол ничего не закладывается. Насчет послушать мастера - все было бы ничего, но было принято решение ложить плитку с другом (он неоднократно ложил плитку, правда не такие размеры). Сказал что работал с разным клеем, нет мол для него разницы с каким работать. Сел гуглить и вижу что тут до "любой" уж больно далеко... Решил спросить совета :)
По моему это на последних нескольких страницах было по нескольку раз обсужденно что и добавить нечего.
Если Вы не из Киева, то у Вас может быть Немного другой ассортимент клея.
Поэтому. Назовите то, на чём остановились.
Так будет легче давать советы.
Живу в Запорожье. Смотрю на ассортимент Новой линии, но в принципе могу поискать нужную.
Припало к глазу:
Клей для плитки Ceresit СМ-117 flexible 25 кг
По идее то что нужно, но цена кусается...
Мешка клея (при хорошей подготовке стен) Вам должно хватить где-то на четыре квадрата.
Клей для Вашей плитки будет от 150грн.
Да, СМ117 стоит дороже.
Но если взять стоимость клея на метр поверхности то разница не критична.
Kreisel 108 , он белый и даже пушистый, несколько лет работаю. Цена гривень 170 в Леруа, В общем приятный клей. На пол я ощущаю, что нужен получше, хотя этот позиционируется для всего.
Коллега сбивал плитку с террасы в целях реконструкции (плитка травертин, козырек над террасой есть) которую я делал года 4 назад на этот клей. Я спросил, как держится. Сказал хорошо.
Добавлено через 3 минуты
Только увидел. В Запорожье может не быть
В том то и дело, что по минимуму клея уйдет только в ванной на 2 гипсовых и 2 отштукатуренных стенах. А вот в туалете, пусть и небольшая квадратура но придется "поиграть" клеем.
Я так понял как вариант еще вполне подойдет Baumit FlexUni 25 кг?
P.S. С ремонтом как всегда. Когда начинаешь - кажется что всю квартиру сделаешь, а потом оказывается что с трудом на 2 комнаты хватает :D
Да, подойдёт.Хотя производитель почему-то ограничил размер плитки.
Что для клея такого класса немного непонятно.
А вот на счёт "поиграть клеем".
Сначала выровняйте поверхность, а потом укладывайте плитку уже на тонкий слой.
Кстати.выравнивать можно недорогим клеем. Класса С1Т.
А собственно говоря почему вы так упорно не хотите сделать нормальную штукатурку. Если скажете что слой тонкий то я отвечу что делаю от нуля до необходимого. Вариантов несколько. А тот что вы выбрали самый дорогой, трудоемкий и меленный.
Якщо в звичайний клей для плитки (формат 1200х200) типу Церезіт11 чи Ферозіт 100-101 добавити пластифікатор типу www.nl.ua/ru/otdelochnye_materialy/smesi/plastifikatory/plastifikator_teplyi_pol_mts_GmbH_5_l.html.
Чи буде нормально? Планується електричний підігрів (кабель 3 мм) в шар клею. Чи тут варіант зекономити не пройде, тільки клей 150грн. +?
ЗІ. Площа велика, багато треба клею).
