Входной автомат - сколько ампер?
Alex_Lena
Хочу заменить или же на селективный диф. или же на атомат... Что будет минее геморойние и правильнее ? спасибо.
НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок
2. Електроустановки житлових, громадських, адміністративних та побутових будинків
2.8 Захисні заходи безпеки
2.8.15. Сумарна величина струмів витоку мережі з урахуванням приєднаних стаціонарних і переносних електроприймачів у нормальному режимі роботи не повинна перевищувати 1/3 номінального струму П3В. 3а відсутності даних про струми витоку електроприймачів Їх слід приймати з розрахунку 0,3 мА на 1 А струму навантаження, а струм витоку мережі з розрахунку 10 мкА на 1 м довжини фазноrо провідника.
2.8.16. Для підвищення рівня захисту від загоряння при замиканнях на заземлені частини, коли величина струму недостатня для спрацьовування захисту максимальноrо струму, на вводі в квартиру, індивідуальний будинок тощо рекомендується установлення П3В зі струмом спрацьовування до 300 мА.
2.8.17. Для житлових будинків у разі додержання вимог пункту 2.8. 15 функції П3В за пунктами 2.8.15, 2.8.16 можуть виконуватися одним апаратом із струмом спрацьовування не більше 30 мА.
Добавлено через 3 минуты
так положино,
30 мА (и вообще УЗО на вводе) рекомендуется, по согласованию с потребителем (РЭС не может знать общий ток утечки электроустановки потребителя)
Добрый день. Скажите вот такой вопрос, в Васильковском р-не у нас в поселке РЭСовцы всем тулят диф. автоматы по 0,03 утечки, из за этого при малейшей утечки у меня срабатывает диф который у счетчика под пломбой на входе, а не тот который в доме, через это я не могу определить где идет утечка. Хочу заменить или же на селективный диф. или же на атомат... Что будет минее геморойние и правильнее ? спасибо.
Есть селективные УЗО, дифов селективных не встречал.
Правильно поставить на вводе обычный автомат. Селективное УЗО на ток утечки 300 мА это уже по вашему желанию, будет дополнительная защита.
спасибо, я так и предполагал.... но им что -то объяснять... или что бы они тали аргументирований ответ... это капец... ну если я так понимаю, поставить селективное -это идет уже как изменения в план ввода и тут нужно к ним обращаться через заяву с просьбой внести изменения....?
Подайте письменное заявление на замену. И пусть письменно обоснуют отказ или или таки заменят. Устно в таких конторах можно бодаться бесконечное время, причём безрезультатно.
Да. " Прошу изменить схему учёта - установить селективное УЗО 0,3 А, или ДА (0,1 А или 0,3 А), или УЗО (0,1 А или 0,3 А). Основание - НПАОП 40.1-1.32-01 пп. 2.8.15. -2.8.17."
А можно и мне со своим вопросом:
Исходные данные (согласно ТР): "максимальне навантаження 10кВт, на вводі АВ 20А, напруга 380 В".
Если я правильно читала все предыдущие посты, то на 1 фазу у меня чуть менее 7 Вт? Если я ставлю электроплиту, в спецификации которой указано "приеднувальна потужність 9800 Вт"? Я правильно понимаю, что моя плита не будет работать? Объясните, плиз, блондинке!
20 А это 4.4 КВта на одну фазу!!! Что это у вас за плита, почти на 10 КВт, вы не ошиблись? Может она на 3-х фазная?
Обычный итальянец или бош... что ж Вас так удивило-то?
Моя любимая симбиоз "СВЧ+духовка" на 13 кВт и 220 В, Бош, нашла ... я думал что ошибка и наведался в салон Боша - нифига, 13 кВт и 220В в каталоге прописано...
Вот мне даже интересно, что ж там за вилка такая на конце шнурка питающего? :crazy:
Там что внутри доменная печь, для выплавки стали?
Добавлено через 56 секунд
У меня электродуховка тоже, но у нее 2.2 кВт
"Горенье"? Можно подключать в 1,2,3 фазных режимах, ставятся перемычки. Смотрите клеммную коробку и инструкцию.
9800 Вт - мощность при 230В.
Да, Горенье!
Спасибо. Уже легче
  • 1 місяць потому...
Добрый день. Скажите, поставили входной автомат на 32А и 4500А при том что у меня за ним стоит на 32 А и 6000А и разводка по дому тоже на ток короткого замыкания 6000А чем это чревато или скорее всего какие особенности будут при эксплуатации такого входного автомата?
у вас в доме реально ток КЗ 4500А? Тогда у вас проводка должна быть выполнена шиной 100*10мм.
нет, подождите, на сколько я читал, ток короткого замыкания просчитывается по длиннее проводки ее сопротивлению и т.п. и в Европе автоматы на 4,5кА запрещены, только на 6 кА, так вот интересовало, для бытового дачного пользование имеет ли это значения и не будет ли селективность страдать при КЗ если у меня в доме на 6кА ну и соответственно с ниже номиналом?
Mr. James Bond, упоминаемый вами параметр не имеет отношения к селективности. И это не ток короткого замыкания, как вы выразились. Это предельная величина тока, которую способен отключить АВ и остаться после этого исправным. Он (параметр) так и называется "отключающая способность".
Проблема в том, что в случае срыва пломбы РЭС имеет право сразу же отключить потребителя (без уведомления, комиссии и суда). А затем уже разбираться - была ли пломба и кто виноват.
"п. 35 ПКЕЕН. Енергопостачальник має право відключити споживача…"
Але чи відключить це залежить від самого споживача:
п. 53 ПКЕЕН "Якщо між споживачем і енергопостачальником не досягнуто згоди щодо користування електричною енергією, її оплати, збереження
приладів обліку тощо, спірні питання вирішуються в установленому
законодавством порядку.
{ Пункт 53 в редакції Постанови КМ N 731 ( 731-2009-п ) від
17.07.2009 } "
А вже суд визначає чи відключати чи ні...:beer:
Змінено користувачем AndyAntonov
Цитату закрыл
Ога. Только РЭС отключит сразу же по п. 35.2, а там уже ждите решения суда, чтоб включили.
Без попередження відключається тільки самовільне підключення, все інше згіно правил.
в даний час обленерго не може відключити навіть після скаденого акту про крадіжку електроенергії.
Ребята 25 лет работаю электриком строительным. Последние лет 5-10 не знаю откуда взялась высосанная из пальца норма в 16А. Строим новые дома вход однофазный 63А. на 2х комнатную квартиру(Донецк 16 этажка). Любые ограничения по мощности связаны с желанием заработать на халяву. При оплате по счетчику насрать какой мощности у Вас автомат.
Добавлено через 5 минут
Посмотрите внимательно скорее 1,3 кВт, иначе у Вас плавильная печь в миниатюре.
Это Вы просто только с 16-этажками сталкивались, видать. Ибо: более 10 этажей -> газ йох -> электроплита -> огромный номинал АВ. Во всех прочих случаях номиналы АВ куда как скромней. Ибо какой он будет, определяет не левая задняя пятка «электрика строительного», а проект на сети конкретного дома.
В старой застройке частного сектора по проекту часто было 6.3 А. И превышение приводит к разным весёлым вещам, типа 120 В в розетке (120 не 120, но 150 у меня вчера под вечер было). Ибо мощность ТП тоже не беспредельна, и сечение проводов в линии тоже.
Вам бы матчасть подучить да формулировки поправить. На ответную грубость напрашиваетесь.
ага, особенно если транс ТП расчитан на (допустим) 200 кВт, а у нас 50т квартир по 25 ампер, дета 275 кВт , та и фиг с ним, и из этих пятидесяти человек 15 автоматы поставят по 32 ампера, ничего же не будет исходя из Вашего поста ????
будет один громадный БУМ !!! и месяц без света :D
конечно пофиг, давайте все по 63а поставим, мужественно поменяем за свой счет ТП, магистральные линии и всем вводные кабеля ))))
у нас же в стране все с запасом проложено :\"\":
AndyAntonov, сорри, Вы успели раньше :)
Как Вы себе представляете духовку плюс СВЧ и всего на 1,3 кВт? 13 кВт будет примерно 60А, как раз на те самые АВ 63А. ;)
леХко, поставят отаку хрень и все ))))
экономайзер :good:
:lol:
Шо Вы тут смуту наводите... не будет никакого БУМа. Или по Вашему они все одновременно повключают максимальную нагрузку?
Вы слышали что-нибудь про коєффициент одновременности или коэффициент спроса?
