Входной автомат - сколько ампер?
Alex_Lena
По ссылкам ходил и понял.. Тут расчеты нужно какой провод сечение и тд, это я понимаю. От счетчика в дом (где так и остается двухполюсник на 25А) к считку буду менять на СИП 2*16. Дальше будет по цепочке реле напряжения- дифавтомат на 25А и група автоматов по 16А. Я думаю так будет найболее правильно... По дому у меня проводка 2.5 где то медь. До меня просто поздно дошло что диферениальный автомат это не УЗО которое требует защиты автоматом номиналом больше...:(Зря получается покупал я диф на 40А.
По-идее все правильно, 2.5 квадрата, медь, 5 кВт максимальная общая нагрузка, защитный автомат не более 25 А. После общего на 25 А можно меньшие автоматы ставить.
Защитный автомат подбирается по величине сопротивления цепи «фаза-ноль». Это если длинный провод идет от щита к самой дальней розетке, то сопротивление этого провода может иметь довольно большое сопротивление в несколько Ом, и в случае КЗ, неправильно подобранный автомат не сможет быстро отключить линию и провод может загореться.
Если у нас автомат группы С на 25А, то он гарантированно отключится при токе 10Iн, т.е. 250А. Сопротивление линии должно быть не больше: 220В/250А = 0.88 Ом.
Какая максимальная длина провода допустима в этом случае? Сопротивление 1 метра провода 2.5 кв.мм изготовленного из меди: 0.007 Ом/метр. Макс. длина провода: 0.88/0.007 = 125.714 м, а так как учитывается сопротивление обоих проводов в кабеле, то: 125.714/2 = 62.857 метра. Если у вас длина линии от автомата к самой дальней розетке не превышает 63 метров, то все нормально. Но это касается только самого провода, а надо учитывать еще сопротивление контактных соединений! Хорошо ли затянут контакт на автомате, контакты в розетке, не болтается ли вилка в розетке. Все это увеличивает суммарное сопротивление.
Для расчета тока КЗ надо учитывать полное сопротивление всей петли фаза-ноль, начиная от наконечников понижаеющего транформатора.
ГОСТ 28249-93
ГОСТ 28249-93
Можно, конечно, но нужно ли? :)
Кстати, вспомнилось - нужно учитывать и фазу Луны:
Дни полнолуния отмечаются бессонницей, обострением нервных расстройств, ростом числа несчастных случаев из-за недооценки опасности, ДТП и самоубийств.
Требование ГОСТ. Ну и ,соответсвенно, методика расчета (по справочникам) обязывает делать. Иначе результат будет неверный.
Это уже дебри и для бытовых нужд ни к чему.
ага, прям как в анекдоте
"значение синуса в военное время может достигать четырех":)
ток КЗ одинаково расчитывается для бытовых и промышленных условий.
Ну, хорошо. Скажите тогда, как мне, живущему в хрущевке, правильно подобрать входной автомат? По всем правилам и ГОСТам.
А Вы считаете, что Вашу хрущевку в свое время включили самовольно? Есть проект, есть расчеты , какой АВ поставили по проектному решению, такой и должен быть.
зы: как правило, в городской застройке подводящие кабели избытчного сечения и в нормах по потере напряжения, а в частной застройке вполне так себе может быть полукилометровая подводящая линия недостаточного сечения, что весомо повлияет на ток КЗ на электроприемнике.
Был, конечно, проект. Счетчик, кстати, по-моему родной стоит - 1956 г. Раньше стояли две пробки с плавкими предохранителями по 6.3 А (если мне не изменяет память). Сейчас две автоматические пробки по 16 А - мощности потребления растут, ничего не поделаешь. Так как же мне узнать, какой входной автомат должен быть? Проект найти я не смогу, говорю сразу.
можно сказать, что 6.3А точно обеспечил бы защиту (при условии содержания кабелей и соединений в порядке), иначе - на Ваш личный страх и риск.
Я проектант - на авось у нас делать не принято.
какая разница меж однополюсным и двухполюсным автоматом?
какой брать?
Двухполюсный автомат - применение и подключение: ceshka.ru/novosti/dvuhpolyusnyiy-avtomat
Добавлено через 8 минут
Я вот просто живу в своей квартире, понятия не имею, какие там условия содержания кабелей и в каком они состоянии. Но, допустим, купил стиральную машину, а зимой греюсь масляным обогревателем, и пробка выбивает постоянно. Могу ли я поставить автомат на 25 А? Или на 40, вдруг у меня проводка ого-го какая мощная - все таки в советское время делалось, по проекту, а не как сейчас. Как мне это узнать? Какой входной автомат я могу поставить? С учетом наконечников понижающего трансформатора? :)
да ставьте какой нравится.
когда сгорите - не забудьте на форуме очередную тему создать
Ну вот и всё, чего от проектанта дождешься :)
Вы же говорили, что знаете, как подобрать входной автомат с учетом ГОСТов и полного сопротивления всей петли фаза-ноль, начиная от наконечников понижающего трансформатора. Я простой человек, который не хочет гореть, объясните же мне.
Вам же написали - 6,3 ампера согласно проекта, так как при проектировании Вашего дома самым мощным(и чуть ли не единственным) бытовым потребителем был электрический утюг и ламповый телевизор, ну и пяток лампочек по 60 ватт. Вы применяете не проектный автомат на 16 ампер. Хотите на свой страх и риск поставить другой - ставьте хоть на 100, хоть на 400, но в этом случае (как и при применении Вашего не проектного автомата на 16 ампер) вероятность пожара от замыкания в проводке Вашей квартиры возрастает в разы.
Для применения автомата на 16 ампер (не говоря про бОльшие значения) необходимо модернизировать всю сеть дома, начиная от перепрокладки квартирной проводки, и заканчивая распределительной районной подстанцией (таких как Вы умных - в каждой квартире...
Я просто хотел узнать от Телесистемы, как рассчитать и выбрать защитный автомат для конкретного случая (кстати, мною описана реально существующая ситуация), с учетом ГОСТов и полного сопротивления всей петли фаза-ноль, начиная от наконечников понижающего трансформатора, но вместо расчетов получаю - "да ставьте какой нравится", "ставьте хоть на 100, хоть на 400"... Так и я могу :)
Ну ладно, это я так... Не обижайтесь. Нервные все какие-то :)
Я хочу сказать, что вести расчет входного домового автомата начиная от подстанции нет необходимости.
Я просто хотел узнать от Телесистемы, как рассчитать и выбрать защитный автомат для конкретного случая (кстати, мною описана реально существующая ситуация), с учетом ГОСТов и полного сопротивления всей петли фаза-ноль, начиная от наконечников понижающего трансформатора,.
Еще раз повторю - Ваш проектный автомат 6,3 А.
Вначале - закончить школу, затем поступить и закончить институт по специальности электротехника, пойти работать в проектную организацию проектировщмком систем электроснабжения, начинать с малого и...учиться, учиться, учиться.
А то мне Ваш спитч навеял ассоциации - " я тут слышал что премию можно нехилую отхватить за доказательство теоремы Ферма, так расскажите мне на пальцах как. Я, правда, таблицу умножения пока не выучил и путаюсь в сложении и вычитании но премию очень хочется".
На вводе в дом какой лучше ставить?
Добавлено через 39 секунд
Однополюсный или дво?
Какая система заземления?
В цепях РЕ- и PEN- проводников запрещается иметь коммутационные элементы
ДБН В.2.5-23:2010 п.4.4
Видно не дождусь я расчетов... Так и знал. :)
Какие расчеты при отсутствии полного набора входящих данных...
Так, с коленки проверить - смотрите сечение кабеля, что идет после пробок (ну или розетки/коробки - откройте и там гляньте). Потом смотрите одну из множества таблиц в интернете, например - www.eds-perm.ru/vibor-moschnosti-toka-i-secheniya-provodov-i-kabeley/ (гугл дал).
У меня в хрущевке алюминий 1.5мм2-2мм2 - как говорится, "no comments" (при хорошей погоде автомат на 10А-16А, лучше 10А. И то не факт с учетом того, что проводке уже более 40 лет)...
Скорее всего у Вас стоит счетчик NP-06(или подобный) с дистанционным управлением и программированием.
А кто его программирует и дистанционно управляет? Как узнать на сколько он запрограммирован?
