Входной автомат - сколько ампер?
Alex_Lena
Шо Вы тут смуту наводите... не будет никакого БУМа.
Прошу пробачення :) Молодой, дурной, больше не буду. тихо и спокойно закипит масло, перегреватся начнут обмотки транса, политит несиметрия, а в целом все будет неплохо, но не долго :)
Или по Вашему они все одновременно повключают максимальную нагрузку?
Именно так, я не радист (к сожалению) но стояки менял достаточно часто, и пробитые кабеля, и наблюдал как ТП выходят из строя и грязными ручками помогал востанавливать сие говницо. Я не знаю с какого Вы региона (он не указан) но перегруз ТП по учебнику не более 30%, после перегруза в размере 30% идет процесс спасения подстанции и её разгрузка. (эт из пачпорта вроде)
А также знаю что ТП можно спокойно перегрузить и на 100%, но кратковременно, опять же по причине перегрева, раннего старения и выхода из строя.
может Вы живете в новом доме, у Вас в городе все новенькое и блестящее, это здорово, но большая чясть Украины неньки, сидит на старых линиях и старых ТП, и если раньше расчетная мощность на (допустим) один участок была 100кВа - по 2кВа на квартирку а стала в трое-четверо выше, то это нормально ??? хрена сдва :) Все начинает выходить из строя.
давайте не будем сорится и перейдем к материалам:
ПТЭЭП Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
можно начинать читать с пункта 2.1.20 и далее, все подробно описано, и для сухих трансов и для масляных.
коєффициент одновременности или коэффициент спроса
да, очень интересная тема для ПРАВИЛЬНЫХ расчетов, ТЫЦ тут подробно все разжеванно, но я к другому, мы далеки от идеальных условий, мощности превышены давно и безвозвратно, оборудование устарело тоже сто лет назад.
А посему новое строение сновой ТП это - хорошо, с запасом и надолго
А остальным 90% жителей, строго придерживатся выделяемой мощности дабы не остатся вообще без ничего :)
(извините за многа букав, прет с утра)
тут тож много интересного )))) ТЫЦ
Вы слышали что-нибудь про коєффициент одновременности или коэффициент спроса?
Вы слышали что-нибудь, что происходит на НГ у тех, кто на оный коэффициент понадеялся? Или хотя бы что происходит вечером в частном секторе? Да номинал АВ при расчёте мощности ТП тоже учитывается, вместе с коэффициентом.
Многие ТП именно в таком режиме годами и работают.
Прошу пробачення :smile: Молодой, дурной, больше не буду.
...да, очень интересная тема для ПРАВИЛЬНЫХ расчетов, ТЫЦ
...тут тож много интересного )))) ТЫЦ
electro-city, Вы, сколь хлеб с электрики кушаете, больше бы курили нормативные документы, а не форумы. Лучше не пишите, то чего точно не знаете.
Приведенная Вами ссылка - на документ другой страны, в Украине не применяется.
Какая разница с какого я региона, законы физики и нормативные документы везде одинаковые.
ТП перегружать нельзя (даже спокойно) а вот нагружать его можно (и надо) правильно, согласно "3. Розрахункові електричні навантаження" ДБН В.2.5.23:2010.
Там, где ТП нагружено с учетом номинальных коэффициентов попиту та одночасності, все в порядке даже вечером в частном секторе на НГ.
Это где ж такие волшебные сети? В старой застройке я таких не знаю. Я дажу могу сказать, как быстро те сети, где такого нет, превратить в такие. Надо везде под пломбу поставить АВ с номиналом по проекту сети. Если сети 1960-70-х — с теми номиналами, 6,3 А на дом. Более того, здесь на форуме был сотрудник одного из РЭСов, который уверяет в волшебности такой операции: сети разом становятся неперегруженными, масло в трасформаторах перестаёт кипеть, 120-180В днём превращается в 220В. Лепота. Правда, кроме пары лампочек Ильича ничего включить нельзя, но ведь и проект был именно под такое число потребителей! Всё по проекту!
Прошу пробачення Молодой, дурной, больше не буду. тихо и спокойно закипит масло, перегреватся начнут обмотки транса, политит несиметрия, а в целом все будет неплохо, но не долго
ну, не все так печально,
просто выбьет АВ или выгорит предохранитель на ТП РУ-04кВ,
каждая линия защищена АВ (обычно на 100-400А)+предохранитель
каждая отходящая линия при проектировании рассчитывается на подключение мощностей с учетом к-та одновременности. Ну, в пики может и выбивать.
Радист, Вы все пишете правильно :) НО есть НО, не в этой стране все по учебнику и нормативным документам ))))
Вот это конструктив а не защита книжечки, а я стомильенов раз видел как стоят вместо вставок положеных, жучки (нет ЖУЧИЩА)
Помогите разобраться. На кооператив выделено 34 кВт, по проекту автомат 80А, т.е. около 53 кВт. Есть 6 потребителей с АВ 16А (3 фазы). Сколько еще потребителей (1 фаза, АВ 25А) можно подключить с учетом коэффициента одновременного использования (или как его там).
ДБН В.2.5-23-2003, глава 4.
Уже три года как не действует.
какой сейчас действующий,
ДБН В.2.5-23:2010?
тогда глава 3
ДБН В.2.5-23:2010?
тогда глава 3
А я что писал:
  • 1 рік потому...
Может. Если инспектор специально зачем-то сверит номиналы автоматов (установленного и в ТУ).
Но все вышеописанные карательные меры относятся к пломбам на приборах учета электроэнергии. А где указано, что защитный автомат является прибором учета? Как там с сертификацией, метрологическими службами и классом точности? Прошелся по инструкциям и нормам и нигде не обнаружил законность такого применения автоматического выключателя. А также соответствующей методики определения номинала. Вопрос возник после беседы с девочкой в Святошинском РЭС. Ведь в ТУ все задается в мощности, то есть киловаттах. А для перехода к номиналу входного автомата в ТУ она использует странную табличку выданную ей начальством: 3-5 кВт - 10А; 6-8 кВт - 16А, 9-10 кВт - 20 А; 12-14 - 25 А, 15-17 кВт - 32А. Это независимо от одно или трехфазного подключения.
Может кто знает происхождение этого документа и причины нарушения законов физики? А еще лучше, если бы указали на хоть какой-то нормативный документ, где описывается выбор входного автомата.
  • 3 тижні потому...
Можно мэтрам задать вопрос? Мне нужно от счетчика в дачном домике протянуть провод в летнюю кухню с душем. Там будет использоваться максимальная мощность одновременно 6 - 7 квт. Провод планируется проводить под землей. Какой должен быть провод, какая должна быть у него изоляция? Лучше медный одножильный или многожильный и в чем разница? Спасибо всем ответившим.
Знаю из своего опыта уже это прошел, лучше медь. Можно монолит, так как многожилка дороже, но она лучше пропустит ток на 5-7%. Для земли лучше кабель ВВГ или аналог. По нагрузке надо уточнять 3ф или 1 фазный. Для семи киловат однофазки где надо 4 квадрата.
Под Киевом (знакомый говорит у его мамы, поменяли линию, но оставили старую ТП,поставили всем новые счетчики и самый приятный :o АВ 6 А) уже в действии подарки от РЕСа в районе Боярки. Народ чешет репу так как даже утюг современный (2 кВт) не включиш. Да, теперь большой плюс-у всех 220 и практически без аварийных отключений.
Ересь. В актуальных частному застройщику сечениях кабель обычно с монолитной жилой. Провод с тонкомногопроволочной жилой не предназначен для стационарной прокладки и его применения в этих целях запрещено.
Видать логика сей таблицы связана с нестабильностью напряжения как во времени так и при удалении от ТП, и похоже все таки 3 фазное подключение, иначе как-то не получается. Норматив выплывает из норм загрузки ТП (выше давали покурить), и интерпретируется в выбор ограничивающего устройства в виде автомата ближайшего номинала и это не плохо так как можно на некоторое время превышать потребляемую мощность пока термовставка не сработает, но при таком режиме потребления довольно быстро автомату приходит северный зверек.
  • 1 місяць потому...
Народ подскажите пожайлуста(чтоб темы не плодить) нужно купить кабель для электро плиты + электро духовка. Какого сечения нужно и как он правильно маркируется? И где потоп его прикупить? Спасибо!!!
Если правильно, то ВВГнгд 5х6.
А тама есть трёхфазный ввод? Мы этого не знаем.
Вопрос был - какой нужен. Про наличие или отсутствие трехфазного ввода никто не спрашивал.
Так нужен может быть разный, в зависимости от числа фаз и мощности.
Ребята а подскажите плз. Есть счётчик двузонный,вводной автомат на 16 А. 3 шт.Выбивает постоянно счётчик,а автоматы нет? Что не так? Спасибо :flag1:
