Кухня. Кто где заказывал?
nightw
Мебель.
Может еще и рано, но потихоньку начинаю думать.
Какие варианты оптимальнее?
- пойти в салон и сделать под клоч. В теории самый дорогой и безпроблемный.
- пойти в вияр/явир. там дадут контакт раскройщка. он замерит, раскроит. после нарезки дадут контакт сборщика. дешевле, но 3 звена и крайнего потом не найдешь.
- найти (где/как?) толкового мебельщика с репутацией и все такое, который сделает все под ключ и дешевле салона.
43 минуты назад, Astrolog_ua сказал:
Мебель.
На вияре ж есть Вияр базар. viyarbazar.com/ . Мастера с работами, выбираете и договариваетесь.
Если что - я его не использовал еще, поэтому опытом не поделюсь)
1 час назад, beavis сказал:
видел. но по картинкам выбирать сложно и людей-то я не знаю.
кто они, как сделают и сделают ли )
Только что, Astrolog_ua сказал:
а в салоне под ключ Вы как хотите выбирать?
Хотя с таким подходом Вам будет нелегко сделать выбор в любом месте...
Змінено користувачем beavis
15 минут назад, beavis сказал:
Какой бы вариант не был выбран,имеет смысл руководствоваться репутационными характеристиками.Самые правдивые из которых-рекомендации довольных клиентов среди Вашего окружения.
Сервис Кабанчик,например,ведет оценку репутации пользователей...
За Вияр не знаю,но по логике,должен был.
23 минуты назад, lagish сказал:
Есть там отзывы и оценки, но пока не густо
Имхо рейтинги на всяких сервисах и реальный скил мастера могут вообще никак не пересекаться. На сервисах клиент ведется на красивые картинки и зачастую деланые отзывы. А в реальной работе столько всяких нюансов  и гемора что никакие сервисы их учесть не смогут.
9 часов назад, Andy 76 сказал:
факт :(
кабаном, например, перестали пользоваться пару лет как.
Змінено користувачем Astrolog_ua
21 час назад, Astrolog_ua сказал:
Мебель.
Сам. Только своими руками и головой.  Все мебельщики косячат))
3 часа назад, Astrolog_ua сказал:
факт :(
после конструктора с хорошим рейтингом из Кабана 2 кухонных комода перерезал, крашенный фасад пришлось подрезать и колхозить и 20+ отверстий не совпали. Потом 2 кухни сам в Вияре заказал - пару некритичных мелочей было, но заказ занимал больше времени чем сборка :)
Змінено користувачем MaxS
2 часа назад, MaxS сказал:
Если мастер,что берётся изготовить кухню с установкой посчитает нужным привлечь для партнёрства конструктора...то косяки конструктора,при этом максимум могут повлиять на сроки.
Если заказчик самостоятельно начнёт искать замерщика,конструктора,порезчика,поклейщика,сборщика и монтажника получиться,что он самостоятельно порешал все вопросы и косяки на каждом этапе будут парить его мозг.
8 минут назад, lagish сказал:
Замерить и самому можно или тот же конструктор приезжает. Порезать -поклеить - Вияр или Кронос, хотя конечно дешевле было бы искать по мелким цехам... Собрать и самому можно, если руки не из задницы и это в удовольствие. По крайней мере средней сложности.
В моем случае по мом закмерам конструктор выдал заказ для Вияр. Собирал сам. То что не совпало - было моим геморроем по итогу, так как выбивать из конструктора 1000-1500 грн за шкоду как-то лениво было...
  • 4 місяці потому...
Подскажите пожалуйста.
Заказали поменять гранитную столешницу на кухне.
Как и просили по замерам занесли 3-и прямоугольных куска 1м,1.3м и 1.47,все шириной 64см. Когда установили кусок 1.3м и кусок 1.47 под 90 градусов,получается прямой угол.
Сейчас при расчёте,как и договаривались погонный метр умножить на цену за метр, общая длинна угла почему то считается как бы дважды?! Насчитали не 1+1,3+1,47,а 1+1,3+1,47+0,64...
Правильно ли это?
3 часа назад, STAM68 сказал:
Правильно ли это?
Здравствуйте!
А что на этот вопрос отвечают изготовители? Какую математику они приводят? Вообще-то, по правильному, выезжает замерщик, померял, тут же Вам (ну может в течении часа) дают цену (с установкой), цена не меняется! А этот случай (если нет адекватных разъяснений), дайте больше денег называется.
13 часов назад, Aladdinoleg сказал:
При замере меня к сожалению не было,я не думал,что могут быть какие то проблемы.
Договор был,что цена за метр умножиться на количество погонных метров,то есть длина не зависит от ширины и разных вырезов.Эта цена за метр включает замер,обрез,доставку и установку.
Я тут начал узнавать в разных местах и получается,что действительно приходиться платить за угол,если он вырезан в форме "Г" или "П" по длине больших сторон.Говорят из-за того что остаётся больше мелких обрезов,которые невозможно использовать ещё.
Но у меня получилось два совершенно прямоугольные части,которые просто соединили под 90*!
5 часов назад, STAM68 сказал:
Автосервис. Клиент смотрит счет и спрашивает у мастера: - А что за пункт "Прокатило" - 1000 грн???
Мастер:
- Не прокатило? Вычеркиваем... .
В 30.05.2022 в 16:40, STAM68 сказал:
Правильно ли это?
тут є декілька моментів:
1) можливо, іде розрахунок не габаритних погонних метрів, а, наприклад, погонних метрів різу. або погонних метрів полірованих торців. це внутрішня "кухня" виробника - є свій алгоритм прорахунку. приклад: якщо обидва торці кутових деталів видимі то довжина полированого торця буде (0,64+1,3-0,64)+1,47+0,64 - тобто тіж самі 1,3+1,47+0,64
2) трохи дивує підхід замовника що до заміру. Ви змовляєте не стандартну річ, не приходите на заміри, не взнаєте фінальну суму замовлення - а потім дивуєтесь що щось не так.
3) трохи дивує підхід і замовника, і виробника. по результатам заміру ми робимо фінальні креслення, і якщо розміри, або складність робіт відрізняються від попереднього прорахунку - корегуємо ціну. все це затверджується з замовником, підписується і лише тоді запускається в роботу! тоді обидва знають що має вийти і скільки це коштує.
як можна щось робити без затверджених креслень/ТЗ - не розумію))) жигулі і мерседес - і то, і то - машина. але є нюанс))))
9 часов назад, artakril сказал:
1) Видны только по одной стороне прямоугольных плит и они ничем не обработаны.Материал итальянский гранит-порцелан и он полностью одинаковый со всех сторон.
2)Вещь абсолютно стандартная,две прямоугольные плиты,что вы увидели в этом не стандартного? При замере присутствовала жена.Изготовитель прислал своего работника и по телефону был договор,что окончательный размер до см. будет ясен после обреза и обработки.
По размеру плит нет никаких расхождений.Проблема как утверждает изготовитель,что любой угол на кухне считается по стене!Вот я и спрашиваю у специалистов или ещё лучше других изготовителей или это действительно правда?
"Я тут начал узнавать в разных местах и получается,что действительно приходиться платить за угол,если он вырезан в форме "Г" или "П" по длине больших сторон.Говорят из-за того что остаётся больше мелких обрезов,которые невозможно использовать ещё.
Но у меня получилось два совершенно прямоугольные части,которые просто соединили под 90*!"
Змінено користувачем STAM68
52 минуты назад, STAM68 сказал:
тобто торец каменю - не шліфований, із слідами проходження пили, зі сколами, без фаски?
10 часов назад, artakril сказал:
57 минут назад, STAM68 сказал:
для виробника там нічого нестандартного. для Вас - там все не стандартне. інакше Ви б у цю тему не написали б.
12 хвилин тому, Dendnepr сказав:
Развод. Я считаю. А если кухня прямая,? Без угла?
то этой темы не было бы. ИМХО, прокол  обеих. Сэкономили на СМС-ке с метражем и предварительной ценой. Заказчик не знал, исполнитель 50/50 или провтыкал или схитрил и  ждал момента расчета. Я бы и заплатил за спорный кусок 50%.
Ну и расчет за метраж "все включено" - зло. Материал отдельно, работа отдельно, доставка и подъем отдельно - и не было бы вопросов.
  • 3 роки потому...
Колись робив самостійно кухню, на той час вибрав завіси Hafele Metalla з доводчиком. Просверлив нормально, все стало гарно, трохи підрегулював і все добре закривається. Єдиний нюанс який був з самого початку, але до якого з часом привикли, це спрацювання доводчика. Якщо відкрити дверку приблизно на 20-25 градусів і відпустити, то майже на всіх модулях вона гримне при закритті, хоча на декотрих ще може спрацювати доводчик або ж не так сильно гримає. При чому дверки не широкі, модулі 600-900 на дві дверки. Відповідно якщо відкрити більше ніж на 30 градусів і відпустити, то доводчик спрацьовує. Тому привикли до того, щоб дверку відкривати побільше, або якщо мале відкривання, то закривати вручну, щоб не гримало. Але іноді забуваєш і бісить що гримає.
Аналогічно і при максимальному відкритті. Є кутовий модуль, якщо відкрити кутову дверку на максимум, то вона вдарить у сусідній модуль. Знову ж таки, треба притримувати рукою.
Через деякий час робив інші меблі, туди взяв завіси Blum CLIP top Blumotion. Звичайно інший доводчик, спрацьовує навіть при відкриванні на 5-10 градусів. Міняти на кухні всі завіси на Blum поки немає бажання.
Питання в тому, чи це особливість такого типу доводчиків чи може конкретно в цих завісах такі приколи? Або може щось можна підрегулювати, щоб дверки при невеликому кутові відкривання не гримали в корпус?
