Кухня. Кто где заказывал?
nightw
То что? Типа есть смысл экономить? А если упадет так что ущерб от 1 падения перекроет все экономии лет на 100 вперед? Тогда как, в леса уходить? Странная логика. А если она одна, но не последняя?
ИМХО: изначально не правильно спроектирован сам модуль (и я так понимаю каждый последующий), крыша накладная...да и в добавок ко всему на конфирмат...сверху вниз...))) это хорошо, что остальные 99 "висят".
100% поддерживаю. В этой кухне, там где тарелки очень приличный вес, а дсп только по контуру. Вот и сложился "ромбиком" и вырвал/обломал все крепления. Мы стараемся такого не делать-можно было поставить перемычку из дсп, а на нее уже поставить решетку под тарелки.
Все крыши вкладные.В модуле с сушкой,только правая стойка внутренняя из-за примыкания к глухарю.
Более того, всегда дублируем шкантами(слева и справа от сверления для стяжки, будь то конфирмат или пинификс), хотя в 99% это минификс. Я думаю не нужно развивать полемику, почему минификс, а не конфирмат.
Добавлено через 3 минуты
и да..., место крепления регулируемого подвеса рассчитано не верно, есть разница(по простому говоря) жим лежа(штанги)делать узким хватом или широким.)))
Аладин по ходу тут самый умный,читаю со стороны и противно что каждый соли хочет подсыпать,все делают правильно,может хватит этот этим погонять,особенно нравится неправильная установка подвеса,просто хит.Если подвес не выдерживает-его вырывает,скорее всего вытягивали угол по стене,какие то вышли из зацепа,пошло одно крыло,потянуло второе Змінено користувачем Nonstopik
А можно посмотреть на правильный расчёт?
Добавлено через 5 минут
Если подвес не выдерживает-его вырывает,скорее все вытягивали угол по стене,какие то вышли из зацепа,пошло одно крыло,потянуло второе
Кухня провисела почти два года.Угол,при необходимости корректируется за счёт примыкания к глухому пеналу.Скорее всего явный перегруз.Особых претензий со стороны заказчика не было.Перевесили заново + усилили добавив в каждую секцию планки и на дюбеля в стену.
нужно весной -летом заменить фасады на кухне 2010 года
возможно пару доводчиков типа блюм
кто возьмётся чтоб цена и качество?-)
спасибо
Даже в мыслях не было "соли" подсыпать кому-либо... Документации, Слава Богу, в нете полным полно по различным расчетам. Зачем вылаживать инфу с кухней, которая "упала"? За советом, я так думаю. И я не умничаю, а говорю предметно на что обратить внимание!)
Добавлено через 9 минут
На 5-том фото видно, что пошло вырывание "крыши" от правой стойки, так как ухо упирается (сопротивляется) силе противодействия давления массы корпуса "вниз". При этом не видно "разгрузки" за счет 30мм шурупов или же межсекционных стяжек. Еще раз повторюсь...НИКОГО ЗАЦЕПИТЬ ЦЕЛИ НЕТ АБСОЛЮТНО!!! Я тоже бывает допускаю ошибки..., мы люди, а не записанные в определенном алгоритме программы! С уважением ко всем участникам форума!
Кухня устала...Установлена в 2019 году.
Увидел загаженные тараканами за два года узлы крепления
Ужаснулся от брезгливости и полез посмотреть на свои
Ужаснулся, но от другого
У меня за 6 лет тоже провисли шкафчики.
Что посоветуете?
Змінено користувачем Фрай
Соседняя секция это угловой шкаф который просто прикручен к тому что провис? Я такие элементы фиксирую к стене на 1-2 рамных анкера.
Что посоветуете?
я думаю снять модуль, усилить дополнительными стяжными элементами (конфирмат,минификс), желательно продублировать шкантами. Так как регулируемое "ухо" начало вырывать с шурупов (скорее всего 30мм стоят) заменить шурупами 40-45мм, это даст больший коэффициент фиксации уха регулируемого при помощи более длинных шурупов, захватывающих не только стоевую (18мм), но и соседнюю стоевую модуля находящегося рядом.
Снял боковой шкафчик и понял причину
Этот шкафчик достаточно тяжелый сам по себе висел на четырёх стяжках на соседнем шкафчике.
Рукожопы, сцуко!
Рукожопы, сцуко!
Можно дополнительно, после усиления крыши модуля (где начало вырывать регулируемое ухо), радиусный модуль(так как у него задняя стенка из ДСП) насквозь закрепить в стену(предварительно отрегулировав его в уровень горизонта и вертикали).
Я угадал))
Да, но как?
Вы часом сами так не делали? :grin:
Кстати, хочу поменять фасады, кто спец, предложите услуги.
Да, но как?
Я би замінив цей нонейм підвіс на Camar. В камара є додаткове ребро жорсткості в паз під ДВП. Його б так не перекосило IMHO. Ну хіба вирвавши з м'ясом весь паз і пару саморізів ))
viyar.ua/catalog/podves_kukhonnyy_pod_samorez_pravyy_806_belyy_camar/
Вони притомних грошей коштують, 20+ грн )))
Також камари є не під саморізи а під єврогвинти.
Ну і ще би я підсилив кришу встановивши шкант так щоб він знаходився над підвісом.
Я конечно извиняюсь, но называть мой навес ноунеймом я бы не стал. :)
У меня нет к нему претензий, это Scilm и он получше и дороже Camar,
сейчас снял шкафчик, осмотрел навес, так его даже не покрутило. )
Не выдержал дсп верхней части в месте крепления конфирматом
Да, но как?
Элементарно Ватсон. На фотке видно что задняя стенка соседней секции из ДСП. Значит она крайняя угловая или как в вашем случае радиусная, что в общем не важно. Как я поступаю в таких случаях, написал выше. По поводу camar vs scilm: camar тоньше, становится на саморезы 4х30, scilm надо ставить на 4х35, на 30 заход в ДСП совсем мал. Может в том числе и поэтому его завернуло.
Добавлено через 7 минут
У них у всех заход в паз есть, но это не мешает подвесу вывернуться как на фото Фрай.
Дело не в производителе, оба достойные, а в самом принципе крепления, в том что вес секции передается на саморезы, которые к тому же выступают на толщину самого повеса и естественно прекрасно изгибаются, то есть в итоге усилие переходит на соединение крыши с боковиной. Если посмотреть каталог Камар, там указано, что с подвесом , который крепится на саморезы, нужно в крышу устанавливать шканты с клеем. Я для себя решил этот вопрос переходом на Камар 801, которые запрессовываются в боковину. Обычные подвесы использую только на невысоких секция, и даже там со шкантами и клеем.
@Borisg, любой подвес не должен на себе держать дополнительную секцию, ее надо было фиксировать на свои крепежи. Шканты тоже сечение ослабляют, будет локальное превышение нагрузки, выломает и их.
А я не про дополнительные секции, я в общем. Шкант вклеенный на приличный ПВА выломать довольно сложно.
Так выломало дсп в районе крепления на конфирмат.
В итоге шкаф стал проседать, верхняя крышка прочно держалась опираясь на сам навес.
..Так как регулируемое "ухо" начало вырывать с шурупов (скорее всего 30мм стоят)...
:good:
Именно 30 мм, приятно видеть специалиста! :beer:
Я би замінив цей нонейм підвіс на Camar...
На нашем форуме в основном все профи хвалят подвесы именно Camar. Я недавно пересёкся на объекте с очень толковым мебельщиком. Жутко понравилась собранная им кухня в техническом плане. Он использовал подвесы libra Н6 или Н7 - не помню точно. Очень их хвалил и сказал, что на всех монтажах итальянских кухонь встречал только такие подвесы от Italiana Ferramenta в штатной комплектации... Мне скоро пару ящиков кухонных нужно повесить. Стены не идеально ровные. Он посоветовал libra APC6. Если кто-то имеет опыт работы с такими, то поделитесь впечатлениями.
Вибачаюсь, погарячкував :)
Просто років 7 тому робив собі кухню і в нас в продажі крім камарів я таких з заходом в паз не бачив.
...задняя стенка соседней секции из ДСП. Значит она крайняя угловая или как в вашем случае радиусная...
Вот я тоже раньше так думал, а в описанной кухне заметил, что задние стенки абсолютно всех ящиков сделаны из того де ЛДСП 18мм, что и корпус. Выфрезерованный паз в примыкающих деталях впечатляет.:) Мебельщик пояснил, что делает это для жёсткости изделий (и они реально очень крепкие получаются и потому что ХДФки за счёт неламинированной стороны дают гораздо больше пресловутой эмиссии формальдегида. По его словам итальянская мебель делается именно так.
