Труба для ТП
bampo
Просветите, гуру, плз: труба рехау розовая такая, при какой максимальной температуре воды работать может?
Так розовая на отопление. На воду, вроде, как низя. А так, до +80.
всегда мне была интересна природа этого низя как у пинка рехаувского таки и у серой ТЕСЕ..
неужели этот кислородозащитный слой такой вредный...
например у КАНа антидифузионка и на воду и на отопление
А ещё у рехау есть серая труба, вроде, универсальная. У неё лучшие показатели? Я имею ввиду некие аварийно-критические случаи подачи в них кипятка при давлении (каком, кстати возможном?). Или другие трубы есть, которые по-лучше будут?
Я так понял, что ТЕСЕ и рехау - №1.
Хм... Ерунда... у Вирсбо есть труба для отопления, её же можно ставить на водоснабжение. Она правда из-за антидиффузионого слоя дороже.
серая труба рехау это либо раутитат либо флекс.годитса для всех инженерных сетей кроме теплого пола.с титаном работать легче чем с флексом .гнетса лучше и форму сохраняет
Нет, по температуре при давлении 10 Бар № 1 это КАН у нее Т(макс раб)=+100С Т(кратковр)=+110С
Рехау Т=+95С при 10Бар
ТеСе Т=+95С при 8 Бар
А почему рехау-флекс для ТП не подходит? Мне говорили, что для всего годится... Думал её взять на ТП, а из обрезков - водопровод... Низя???
глупости говорите....у ТЕСЕ: макс температура 95 при давлении 10....но кратковременно держит 110....
не выделяйте пожалуйста КАН, труба неплохая, но ничуть не лучше остальных.....вот бы еще завозилась с металической прослойкой как у ТЕСЕ и Рехау
ПС Сейчас на объекте и ТЕСЕ есть и одна магистралька 25 КАНа, так что ....кстати обязательно завтра утром загляну, что там поляки написали на трубе КАНа о температурах и давлениях...
Дело в том что номером 1 при таких условиях эксплуатации никакая полимерная труба покачто неможет быть, потому-что никто не рискнёт применять эти трубы при таких условиях эксплуатации.А вот по дороговизне они могут смело занять №1 в Украине.
На №1 по этим условиям может претендовать стальная,нержавейка,латунь,медь.
Змінено користувачем Interso
В ночь с 24 на 25 запустил свою "половую" систему :D.
В порядке эксперимента, перед монтажём классического смесительного узла, подключил подающую гребёнку ТП напрямую к подаче котла, приёмную, соответственно, к обратке.
Все вентиля полностью открыты, петли 3х100м, 85 и 75.
Температура стяжки 18 градусов.
Выставил на котле температуру подачи 25 град.
ПОЕХАЛИ!!!
через 3 часа поднял температуру подачи до 30.
через 8 часов поднял температуру подачи до 35.
через 3 часа опустил температуру подачи до 30.
Через сутки имеем: температура стяжки 23 град.
Разницы по температуре контуров, на ощупь, уловить не могу.
Насос котла греется где-то до 40 град.-это нормально?
В установившемся режиме температура обратки и подачи различаются не существенно(точно замерю сегодня "узкоглазым" тестером).
На днях доукомплектую котёл датчиком аварийного отключения(по превышению температуры подачи свыше 50 град) и суточным реле времени-учёт-трёхтарифный.
Сегодня в 8-30 отключил котёл, темп стяжки 25 град., проверю теплоинерционность ;)
Вопрос к спецам-чо, сильно я накосячил?
ПОЕХАЛИ!!!
из описаного вами сложно сделать вывод: накосячили ли вы или нет....
За 15 часов температура стяжки упала с 25 до 23 град., это при открытом лестничном пролёте на неутеплённый мансардный этаж.
Сергей_84, какая нужна информация для вынесения приговора?
да все у вас хорошо......в идеале это замерять температуры подачи и обратки...и если их температура после прогрева стяжки отличается больше чем на 10 градусов значит где-то гидравлика недосчитана...но это чисто для феншуя...работать ТП будет полюбому...даже при разнице в 20 градусов
Спрашивал в другой теме, но как то ........... не кошерно.............
Делается теплый пол в будущей ванной, вернее пока закладывается труба, сверху плитка, а на следующий год уже будет подключение.
Можно ли бетонировать пол, делать стяжку, класть плитку, если трубу нет возможности заполнить водой?
Труба ведь выдерживает давление в 10 Атм?
При бетонировании абсолютно фиолетово, есть в трубе вода или нет, заливают для проверки на предмет течи, дабы потом не долбать стяжку.
Спасибо!
В принципе так, и думал и делал, просто начитался "страшилок" по форумам и начали закрадываться сомнения, а вдруг что то не так делаю.
Спасибо!
Ну-ну продолжайте в этом духе а когда запустите в эксплуатацию ваш пол и полезет паутинка в стяжке,тогда и вспомните советы!!
Так у Вас же не советы , а так.........злорадство.
Можно было и не писать ничего, зря только по клавишам стучали
При всем моем уважении к Интерсо..тут он перемудрил...паутинки не будет если стяжка залита по всем нормам и правилам...заливайте и не партесь...только следите чтобы ваши трубы не раздавили тяжелыми вещами...аа то раздавят и не заметят (для этого только и опресовывают систему)...случаев брака в труба я еще не встречал даже в самом жутком Китае...
При всем моем уважении к Интерсо..тут он перемудрил...паутинки не будет если стяжка залита по всем нормам и правилам...заливайте и не партесь...только следите чтобы ваши трубы не раздавили тяжелыми вещами...аа то раздавят и не заметят (для этого только и опрессовывают систему)...случаев брака в труба я еще не встречал даже в самом жутком Китае...
Спасибо, вот это уже серьезный ,на мой взгляд, ответ, человека который действительно задумывается над происходящими процессами.
Тоже размышлял в этом направлении, я так понимаю перед укладкой плитки и установкой ванны, унитаза, стиралки,тюльпана и т.п. надо выдержать паузу недели 2-е, чтобы чтобы бетон приобрел необходимые свойства, вот в этом вся соль. А после этого, да и до этого, ему все равно с водой труба или нет. Когда бетон затвердеет, никакое тепловое расширение трубы (микроны ), его не разрушит.
