Душевой поддон изготовленный из плитки
Philip
Я сегодня закончил заливку стяжки домика,где впервые мои плиточники будут делать новый вариант слива в пол.Я при заливке стяжки сделал подготовку,сбоку душкабины установил в минусе самый простой трап с сухим затвором и сформировал канал слива к нему.Таких душевых в том доме будет 5 штук,при каждой спальне,так что по окончанию работ выложу тут фото и расскажу нюансы.
Ну а пока просто ссылка на видео,теоретически всё очень просто,круто и дёшево.
вот еще очень удобная вещь, только облицевать останется
реальный опыт использования есть?
Добавлено через 52 секунды
с нетерпением жду
Та ну нафиг.
Как ото счастье содержать в чистоте?.
А если ещё и щель уменьшить.
Меня только спросили смогём ли сделать,я ответил -"фигня вопрос,сделаем!".Дом очень креативный с кучей разных приколов,чего только стоит каминный зал высотой 5 метров и площадью 130 м2.Фотки его заливки я размешал пару дней назад в своей темке о стяжках.
Ещё вспомнил интересный прикол,все душевые имеют окна от пола до потолка высотой 3,5 метра,и все эти окна выходят на фасад.
Коллега монтировал. Одни положительные эмоции - минимум мокрых процессов, максимум исключает возможный брак при самостоятельном изготовлении поддона.
Чувак с видео хорошо преподнес. Я аж затаил дыхание.
Думал что-то необычное именно с сифоном. Какая-то простенько гениальная конструкция.
Но... увидел самодельный дренажный лоток зачем-то камня со сливам в "замаскированный" сифон и ... расстроился.
задам несколько вопросов, если уже обсуждалось тыкните плиз:
1. вместо поддона из плитки мне предложили использовать готовый поддон
типа такого steklomix.com.ua/p1252363910-dushevoj-poddon-white.html (или буржуйский вариант)
какое ваше мнение? мне кажется это явно переплата, хотя подкупает отсутствие швов ....
но в нашем селе пощупать реально его негде, а кота в мешке покупать стремно, пока склоняюсь к поддону из плитки
2. в ванной будет везде водяной ТП
в зоне душа хочу дополнительно к водяному положить ещё електрический ТП, чтобы отдельно подогревать в межсезонье
тут вроде все понятно и все так делают
но тут такая мысль в душевой две внешние стены дома, есть ли смысл електрический ТП еще проложить на стены под штукатурку? основная целя отсутствие плесени и подогрев в межсезонье
насколько правильная это идея?
Относительно сложная финишная установка поддона может нивелировать все плюсы.
Останется вопрос примыканий к стенам и изоляция этих мест от воды.
Кабель в стену - можно, если и правда есть проблема сырости. Но в проветриваемом и отогреваемом пространстве таких проблем возникать не должно.
вот еще очень удобная вещь, только облицевать останется -
mc-home.com.ua/dushovuj-piddon/
И с центральным трапом ,и с линейным
я так понимаю, прелесть этой штуки в том, что мы уходим от стяжки с уклонами
по сути, тот же пластиковый поддон, только с возможностью облицовки.
Имеет свою разуклонку.
в чем сложность установки?
по поводу примыкания к стене - а если утопить поддон в стены скажем сантиметра на три, чтобы полностью перекрыть этот узел плиткой стен?
Добавлено через 45 секунд
я так понял это всеже перебор, и кабеля в пол полностью хватит?
Добавлено через 59 секунд
мне всеже кажется это перебор по цене за кусок пенопалста
Добавлено через 31 секунду
типа такого steklomix.com.ua/p1252363910...don-white.html (или буржуйский вариант)
такие кто то ставил?
Відповім, і на своє питання також.
Лакрисилом полімерним загерметив шви в душовій з плитки. Вертикальні углові, на сідушці, по контуру піддону (плитка).
А от зовнішню герметизацію ( по контуру з зовні піддону та плитки на полу у ванній) загерметив простроченим з 2018 року Церезіт СВ 300.
На моє здивування, церезіт виявився кращим від Лакрисила. Він став як нормальна туга резина, взявся дуже міцно. Лакрисил по проходженню 48годин ще підсихає ( якщо взагалі висохне), якийсь він не такий... як очікувалось. СВ 300 однозначно добротня річ, навіть прострочений.
Робив сам. Хай воно сказиться, півроку рішло ( робота, пнрекури ))) ). Перший, надіюсь і останній раз. Краще майстру оплатити роботу, чим у ночвпх митися весь час потрачений. Аби майстра було знайти вчасно та почитати форум......
Ну не знаю у меня Лакрисил(прозрачный) застыл обсолютно нормально.
Да он дольше сохнет чем силиконы но зато нет грибка.
Добавлено через 4 минуты
П.С Ceresit не пользовался бо дороже в полтора раза и смысла не вижу.
Соединение не под нагрузкой
Так видно?
Красиво получилось. Боковые выступы из газобетона? Закрываться чем будет? Дверки?
Усім подобається знайомим. Боковинки з профіля, обшиті ГК, гідроізольовані. Закрив склом та дверками Besco.
Підкажіть, якими засобами проводити чистку кабіни та піддону? Там же присутні різні матеріали: скло, затирка, плитка, пу герметик, нікель чи хром на змішувачі х.з.
Є щось універсальне, чи народне, чи хімічне, чи якийся ще засіб... ?
Пароочиститель
А іще є варіанти?
А чем не устраивает? Дешево, сердито и универсально (и качественно)
Широко распространенная бытовая химия для керамики и железа.
Это водные растворы слабых органических кислот с ПАВ.
Задача снимать минеральный осадок и жир человека разумного.
Ваш вопрос удивил.
Эта ванная у Вас первая?
Жир это щелочи а не кислоты
Добавлено через 3 минуты
Широко распростанненная это не совсем правильно.
Например органические кислоты не очень с осадком, лучше неорганические, многие производители используют соляную кислоту
например МИЛАМ
