Прочан Опубліковано: 28 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 В старых трансформаторах свои проблемы (нарушается, пропадает контакт) В новых свои (в погоне за малыми токами ХХ трансы очень не любят перекоса по нагрузкам на фазы) Нагрузка я так понимаю холодильник 3,2А по графику да и пики просадки напряжения приблизительно периодично проходят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прочан Опубліковано: 28 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 Вот по синусу: [ATTACH]148544[/ATTACH] Это до или после стабилизаторов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 28 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 Это до или после стабилизаторов? Все до стабов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Optimalist Опубліковано: 28 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 Ну, есть еще частотные привода, вот там другая история, вроде как частотой и напругой разгон и торможение. С частотным пуском понятно, а вот с плавным за счет пониженного напряжения не очень. Читал, что это снижает только гидравлический удар в системе, но никак не сказывается на кратностях пусковых токов. А у Вас есть положительный опыт использования чего-то подобного, то есть удалось ли снизить требования к мощности автономной электростанции, обеспечивающей работу насоса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Силовольт Опубліковано: 28 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 (змінено) удалось ли снизить требования к мощности автономной электростанции, обеспечивающей работу насоса? Я бы насос чинил - дорабатывал при возможности. Чтобы давать мотору разогнаться. Однако, если плавный пуск обеспечивать ШИМ - регулированием, устройством, способным выдержать нужный ток, то есть возможность хотя бы обеспечить запуск мотора , не так сильно нагружая сеть. То есть ШИМ - регуляторы в таком режиме, с ограничением тока, работают[могут работать] почти как электронный трансформатор, при меньшем напряжении на выходе выдавая больший ток при той же потребляемой из сети мощности. В какой-то степени и плавный пуск короткими импульсами подобный эффект имеет, но не настолько четкий. И так можно бы обеспечить устойчивый пуск там, где из за слабой сети его не было. Но лучше бы все же насосы были корректно спроектированными... PS Если стартовать еще и на более низкой частоте, чем сетевая - то еще лучше Но дороже Змінено 29 листопада 2011 користувачем Силовольт 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
progman Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 Если кому интересно то неделю тестов на нашей линии Вольтер 9-ка ш прошел успешно. Вот теперь в сомнении остаться на 7ступенчатой модели или взять 16-ти. Очень охота посмотреть как с 16 ступенями мигать свет будет. Но гонять туда сюда стабы из-за посмотреть... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 7-ступеней не серъезно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 Я бы насос чинил - дорабатывал при возможности. Чтобы давать мотору разогнаться. И так можно бы обеспечить устойчивый пуск там, где из за слабой сети его не было. Но лучше бы все же насосы были корректно спроектированными... PS Если стартовать еще и на более низкой частоте, чем сетевая - то еще лучше Но дороже А как? Когда он со старта должен преодолеть давление в системе. Разве что устраивать безнапорную систему. Но многие ли на такое согласятся? Частотник как минимум удвоит стоимость насоса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
progman Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 7-ступеней не серъезно... да глянул на 32ступени модель и облизнулся :-D Жаба беспокойно заерзала Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 16, думаю оптимальнее, 32-круто... еще бы отзывы владельцев услышать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 16, думаю оптимальнее, 32-круто... еще бы отзывы владельцев услышать... Я 32 ставил, а потом на 16 менял, уж сильно красивая светомузыка была. Хотя есть народ который сам выбирает 32 и навится им. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 Вот и я о том же слышал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
progman Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 Я 32 ставил, а потом на 16 менял, уж сильно красивая светомузыка была. Хотя есть народ который сам выбирает 32 и навится им. Вау. И какая ступень там получалась в 32 варианте? Если там 3-4 вольта что реально заметно было? У вольтера ш - 7 ступ - 20 вольт птш - 16 ступ- 8.8 вольт пттш - 36 ступ - 4.4 вольта вот я и думаю если на 4 вольтах видно то есть ли смысл на 16 ступ брать если напруга частенько хлюпает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 А как Вам такое: [ATTACH]148511[/ATTACH] [ATTACH]148512[/ATTACH] [ATTACH]148513[/ATTACH] [ATTACH]148514[/ATTACH] У клиента свой транс, от транса до щита и собственно места замера 40м кабеля, замер перед стабами. Причина замера - Донстабы сходят с ума от такой красоты. Такие пируэты по всем трем фазам. Есть у меня мысль о нуле в ТП, как-то уж подозрительно все квадратно смотрится. Посоветую я для начала им обслуживания ТП сделать. Жалко при замерах фаза-фаза не записывал, а то бы все на свои места стало, мне так кажется. Прелесть какая. Ноль горелый, ИМХО. Но это не холодильник. Тот включаться так часто не должен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 Прелесть какая. Ноль горелый, ИМХО. Но это не холодильник. Тот включаться так часто не должен. Да там весь дом на обогревателях, видно настройки у них очень карявые, вот и включается каждыую минуту. Пошлю ка я их на профилактику ТП а там будем поглядеть, ведь всетаки 2кВт с своей ТП не должны так сеть садить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 Вау. И какая ступень там получалась в 32 варианте? Если там 3-4 вольта что реально заметно было? У вольтера ш - 7 ступ - 20 вольт птш - 16 ступ- 8.8 вольт пттш - 36 ступ - 4.4 вольта вот я и думаю если на 4 вольтах видно то есть ли смысл на 16 ступ брать если напруга частенько хлюпает на лампочках видно 2В, а теперь предствте на 7ст раз моргнуло а на 32ст. 5 раз, где приятней будет? Тут кому как, мне допустим 16ст в самый раз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 Ну, тут кому что. Это уже личные пристрастия пользователя пошли. Кому большие моргания мешают, кому частые. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
progman Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 на лампочках видно 2В, а теперь предствте на 7ст раз моргнуло а на 32ст. 5 раз, где приятней будет? Тут кому как, мне допустим 16ст в самый раз. Да я про тож. Ну заказал попробовать 16ти. Сравним там посмотрим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irishkin Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 При просто смене ступеней морганий нет. И это 16 ступенчатый стаб. Думаю, на 36 ступенчатом морганий Вы и вовсе не заметите. Ну, тут кому что. Это уже личные пристрастия пользователя пошли. Кому большие моргания мешают, кому частые. AndyAntonov, так есть моргания или их нет? Вы уж определитесь :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 На Фантоме VN-722 (VN-6) моргания заметны только при работе сварки по соседству. На Герц М 16/1-25 моргания заметны только при выключении конвекторов (1 и 2 кВт штука), включенных после стаба. При включении не заметны, при включении/выключении кулера (500 Вт) — не заметны. И при сварке тоже заметны, вчера варили. Ввод: хренадцать (с полста) метров ПВСа 4*2,5 на скрутках, жилы объединены попарно. Ввод на территорию: двести метров СИПа. Чего там от щита, где СИП цепляется к городкой сети, до ТП, которая ещё в двухста метрах — не знаю. Но ничего хорошего. Сарайго арендованные. Лампы в обоих случаях: ЛДС 18 Вт (Philips, GE, Pila), дешёвые потолочные светильники с индуктивным балластом. Можно ещё понаблюдать за уличными прожекторами, они тоже на Фантом повешены, но влом. Кажись, на все вопросы ответил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irishkin Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 На Фантоме VN-722 (VN-6) моргания заметны только при работе сварки по соседству.Ну Фантом, я думаю, не в счёт. Потому как с такой синусоидой на выходе, ему моргать лампочками прямо таки грешно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 1. А что у него на входе? 2. Это ток или напряжение? ЕМНИМС, нормальный стаб переключается при условии ток=0. В общем случае напряжение может быть ненулевым в этот момент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прочан Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 На синусе два переключения. Одно вольтодобавки на холостом ходу или под небольшой индуктивной нагрузкой. Второе переключение это и есть "плавная регулировка". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 Я просто смотрю, у него в районе нуля в начале каждого полупериода площадка (ключ выключен). Ну, и модель девайса неплохо бы знать, а то обсуждаем не пойми что. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прочан Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 Я просто смотрю, у него в районе нуля в начале каждого полупериода площадка (ключ выключен). Ну, и модель девайса неплохо бы знать, а то обсуждаем не пойми что. Эта площадка есть у всех а вот ее размер зависит от схемы управления и напрямую передает информацию о нелинейных искажениях 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
