Alexx79 Опубліковано: 8 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2015 День добрый. Прошу консультации у более опытных, так как не опытный( Стал вопрос о выборе, установке стабилизатора Мой электрик который делал разводку по дому советует Стабилизатор тиристорный Элекс Герц 16-1/40А(9000) установить 3шт, на каждую фазу. (типа если одна фаза пропадет, сможет быть дом на двух фазах работать) Суть вопроса, не дешевое удовольствие, могу ли обойтись чем то по проще? провод заведен в тамбур в доме, тоесть его установка возможна только в тамбуре, что ограничивает в площади и шумность. Скажите пожалуйста стабилизаторы Элекс , Гибридные, Семисторные, Теристорные, все без шумные? Входящий автомат у меня на 32кв, далее вся абсолютно техника от электричества, Эл котел , бойлер, варочная поверхность и остальная бытовуха. Могу ли я рассматривать допустим Стабилизатор гибридный Элекс Гибрид 9-1/40A(9000) *3шт ? всe таки цена существенно отличается, какие ждут + или - если установлю более дешевый стабилизатор. Сори совсем пока не понимаю в стабилизаторах, спс тем кто растолкует. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 8 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2015 (змінено) Сори совсем пока не понимаю в стабилизаторах, спс тем кто растолкует. Телефон в личку скиньте или перезвоните - много рассказывать , Вкратце Ресурс/надежность опосредовано зависят от цены стабилизатора релейные есно шумнее симистор/тиристор. Змінено 8 грудня 2015 користувачем dneprstab 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 8 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2015 Элекс Герц 16-1/40А(9000) установить 3шт, на каждую фазу. Элекс Ампер 12-1/40. Гибрид — ну, можно глянуть, если в сети не «цветомузыка». Скажите пожалуйста стабилизаторы Элекс , Гибридные, Семисторные, Теристорные, все без шумные?Гибрид будет щёлкать релюхой. Все Элексы будут выть вентиляторами. Ставить в необитаемых помещениях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 8 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2015 Гибрид будет щёлкать релюхой. Все Элексы будут выть вентиляторами. Ставить в необитаемых помещениях. По гибриду добавлю- если на линии постоянно скачет напряжение,то вентиляторы будут включаться практически постоянно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 8 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2015 Сори совсем пока не понимаю в стабилизаторах, спс тем кто растолкует.Напишите исходные - какой автомат на входе, насколько "гуляет" напряжение по фазам в течение суток и недели, какие будут нагрузки. Релейные "Гибриды" щёлкают достаточно громко, в доме ставить нельзя, плюс у них ограниченный ресурс - обещанные миллион срабатываний реле при нестабильной сети могут выработаться за несколько лет. Оптимальный по цене-качеству "Ампер", но у него низкий запас прочности, ключи стоят "впритык", при низком входном напряжении и больших нагрузках будет гудеть вентиляторами и высока вероятность поломок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 9 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2015 при низком входном напряжении и больших нагрузках будет гудеть вентиляторамиВ таких условиях и Герц «на взлёт идёт». Кстати, что у Герца значит «Er.02»? Пришлось загнать в байпас пока. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 9 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2015 «Er.02»? ключи-тиристоры Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 9 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2015 День добрый. Прошу консультации у более опытных, так как не опытный( Стал вопрос о выборе, установке стабилизатора Мой электрик который делал разводку по дому советует Стабилизатор тиристорный Элекс Герц 16-1/40А(9000) установить 3шт, на каждую фазу. (типа если одна фаза пропадет, сможет быть дом на двух фазах работать) Я не электрик, но разве так бывает, если пропадает электричество то сразу на всех фазах или нет? Суть вопроса, не дешевое удовольствие, могу ли обойтись чем то по проще? провод заведен в тамбур в доме, тоесть его установка возможна только в тамбуре, что ограничивает в площади и шумность. Скажите пожалуйста стабилизаторы Элекс , Гибридные, Семисторные, Теристорные, все без шумные? Входящий автомат у меня на 32кв, далее вся абсолютно техника от электричества, Эл котел , бойлер, варочная поверхность и остальная бытовуха. Могу ли я рассматривать допустим Стабилизатор гибридный Элекс Гибрид 9-1/40A(9000) *3шт ? всe таки цена существенно отличается, какие ждут + или - если установлю более дешевый стабилизатор. Сори совсем пока не понимаю в стабилизаторах, спс тем кто растолкует. Пользуюсь два года "Донстабом", не дешовый, но оочень тихий. Если дорого, то поставьте стаб на одну фазу и туда всех "капризных" потребителей, появятся деньги, докупите на остальные фазы.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 9 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2015 Ребята подскажите, нужен хороший стаб для частного дома 220, 7 квт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 9 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2015 Ребята подскажите, нужен хороший стаб для частного дома 220, 7 квт Те же вопросы: какое бывает напряжение на входе, какие нагрузки, одна или три фазы, какой вводной автомат, какой бюджет. Например, Volter 7 пт - 16980 грн Volter Эталон-7 - 16980 грн СинПро Гарант СН-7000 - 13450 грн Герц М 16-1/32 - 9702 грн Ампер 12-1/40 - 7125 грн (на 32 А брать не имеет смысла - разница в 300 грн) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 9 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2015 Те же вопросы: какое бывает напряжение на входе, какие нагрузки, одна или три фазы, какой вводной автомат, какой бюджет. Например, Volter 7 пт - 16980 грн Volter Эталон-7 - 16980 грн СинПро Гарант СН-7000 - 13450 грн Герц М 16-1/32 - 9702 грн Ампер 12-1/40 - 7125 грн (на 32 А брать не имеет смысла - разница в 300 грн) Привет, обычный ввод в дом 220, 7 квт, а может я путаю вообще 5:unknown: минимальное что я видел 189 на зубре. Вводной стоит в щите кажется 32 а в счетчике 25. Наверно полная шляпа((( Бюджет как у всех чтоб по дешевле и работал и главное защитил технику. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 9 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2015 Привет, обычный ввод в дом 220, 7 квт, а может я путаю вообще 5:unknown: минимальное что я видел 189 на зубре. Вводной стоит в щите кажется 32 а в счетчике 25. При таких вводных Ампер 12-1/40 должен справиться. Он поднимает от 145 В, точность 3,5%. Если автомат 25А, запас мощности более чем в полтора раза, при пониженном - то что надо. Соотношение цены-качества оптимальное, всё, что дешевле будет или релейными или сервоприводными, с ними лучше не связываться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ilil Опубліковано: 10 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 Подскажите пожалуйста: Вводной автомат 32А (3 фазы). Предположим максимальные нагрузки на все 3 фазы. Мне нужно 3 стаба по 32А или будет выбивать если 32А на каждую фазу нагрузить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 10 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 Подскажите пожалуйста: Вводной автомат 32А (3 фазы). Предположим максимальные нагрузки на все 3 фазы. Мне нужно 3 стаба по 32А или будет выбивать если 32А на каждую фазу нагрузить? Достаточно 32А, всеравно, Ваш вводной больше не пропустит, но при условии что у Вас там точно 32А. Добавлено через 2 минуты Привет, обычный ввод в дом 220, 7 квт, а может я путаю вообще 5 минимальное что я видел 189 на зубре. Вводной стоит в щите кажется 32 а в счетчике 25. Наверно полная шляпа((( Бюджет как у всех чтоб по дешевле и работал и главное защитил технику. Ну если бюджет то АМПЕР 32й, а если чуть подсобраться с мыслями то может и Герц 32А Только перед 7кВт стабом должен быть автомат не менее 32А. Добавлено через 3 минуты В таких условиях и Герц «на взлёт идёт». Кстати, что у Герца значит «Er.02»? Пришлось загнать в байпас пока. не попустило? там вчера по 112 показывали в новостях сюжет о Ваших доблестных Харьковэнерго. пустили фазу в ноль, дома сожгли: 112.ua/video/novosti-112-vypusk-ot-2100-09122015-180813.html -с 9й минуты видео. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 10 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 не попустило?По состоянию на вчера утром — нет. Завтра ещё раз проверю. Если нет — придётся сдавать в ремонт. Его — залило водой. 4 года он провисел на стене в складе, а тут… Добавлено через 3 минуты показывали в новостях сюжет о Ваших доблестных ХарьковэнергоДа ну их в пень, чесслово. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 10 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 По состоянию на вчера утром — нет. Завтра ещё раз проверю. Если нет — придётся сдавать в ремонт. Его — залило водой. 4 года он провисел на стене в складе, а тут… тогда нет смысла включать еще раз, сразу в ремонт. Да ну их в пень, чесслово. Морда кирпичем - какой 404В.... чем они там меряли.... у них есть сертификат..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 10 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 Морда кирпичем - какой 404В.... чем они там меряли.... у них есть сертификат.....Ну, это как всегда. Тут некоторые так отстаивают *газы: «какой такой разведённый газ? Да у Вас горелка неисправна!» Добавлено через 42 секунды тогда нет смысла включать еще раз, сразу в ремонт.:cry: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexx79 Опубліковано: 10 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 Напишите исходные - какой автомат на входе, насколько "гуляет" напряжение по фазам в течение суток и недели, какие будут нагрузки. Релейные "Гибриды" щёлкают достаточно громко, в доме ставить нельзя, плюс у них ограниченный ресурс - обещанные миллион срабатываний реле при нестабильной сети могут выработаться за несколько лет. Оптимальный по цене-качеству "Ампер", но у него низкий запас прочности, ключи стоят "впритык", при низком входном напряжении и больших нагрузках будет гудеть вентиляторами и высока вероятность поломок. Добрый день Входящий в щитке автомат у меня на 32кв, дальше в дом. В данный момент массив молодой и трансформатор нашего кооператива толком не загружен, не все люди до строились. Соответственно напруга сейчас завышена в р-не 230-250 в нагрузка сейчас котел 12кв (естественно нагрузка при включении далее скромно потребляет) Эл бойлер с доп теном на 2кв Душевая кабина на днях появиться варочная поверхность, вытяжка, микроволновка, холодильник, стиральная машина, в коптилке есть тен на 2кв, освещение и т.д Релейные уже понял что щелкают, не рассматриваю. Расматриваю в данный момент : Элекс АМПЕР 12-1/40А(9000) цена вроде адекватная по сравнению с ценой на ЭЛЕКС Герц 16-1/40А(9000) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 10 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 Расматриваю в данный момент : Элекс АМПЕР 12-1/40А(9000) цена вроде адекватная по сравнению с ценой на ЭЛЕКС Герц 16-1/40А(9000) А Вы рассмотрите на фоне Вольтера, там адекватность еще выше. нагрузка сейчас котел 12кв (естественно нагрузка при включении далее скромно потребляет) Эл бойлер с доп теном на 2кв А зачем им стабилизатор? Может можно включить в обход, и взять меньше мощности стабы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexx79 Опубліковано: 10 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 Я не электрик, но разве так бывает, если пропадает электричество то сразу на всех фазах или нет? Я тоже не электрик, мне влил такую инфу электрик. у меня просто три фазы и предлагает на каждую фазу поставить однофазник Добавлено через 3 минуты А Вы рассмотрите на фоне Вольтера, там адекватность еще выше. А зачем им стабилизатор? Может можно включить в обход, и взять меньше мощности стабы? Вольтер не рассматривал. так как не слышал о них, порекомендовали Элекс как качественные, вот в нем и копаю читаю Технику жалко, избежать ремонтов хотелось бы и повесить весь дом через стабилизатор ремонт техники, тоже нынче денег стоит Добавлено через 4 минуты А Вы рассмотрите на фоне Вольтера, там адекватность еще выше. Глянул у вас на сайте Вольтер, чето я с показателями АМПЕР 12-1/40А(9000) адекват цены не увидел на вольтер Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 10 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 Я тоже не электрик, мне влил такую инфу электрик. у меня просто три фазы и предлагает на каждую фазу поставить однофазник И правильно влил, так практичней, дешевле, тем более что трехфазный это три однофазных в одном корпусе, да и так можно по мере необходимости/возможности докупать, начав с одного. Глянул у вас на сайте Вольтер, чето я с показателями АМПЕР 12-1/40А(9000) адекват цены не увидел на вольтер Дак я ж о том и говорю. Если смотреть на Вольтер а не на Герц, то адекватность Ампера стремится к бесконечности. Да и Герц по сравнению с Вольтером тоже адекватен выходит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прочан Опубліковано: 10 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 Приветствую. По многочисленным просьбам запустили бюджетную серию стабилизаторов напряжения. (ссылка устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 10 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 По цене, смотрю, на уровне Герца. А по содержимому? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николаос Опубліковано: 10 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 Добрый день.Подскажите, а с таким KEBO -1000D стабилизатором кто-то сталкивался, хватит его для газового котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 10 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 Дешёвая китайская дешёвка. Для котла лучше котельный бесперебойник плюс АКБ. Но дороже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
