apasasika Опубліковано: 2 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2019 Вы как-то связаны с ремонтом этой техники? Я хотел бы собрать коллекцию компрессоров, желательно рабочих, но подклинивающих, чтоб туго стартовали. С нового года ИБП стану разрабатывать, так чтоб для тестов было. Можно что-то подобное выкупить будет? Хотя, наверное нужно использовать и включенные в систему, чтоб противодавление нужно было им преодолевать, вероятно. Это что ж мне тогда, целый холодильник искать? А какие тогда холодильники хуже всего стартуют? Двухкомпрессорные лучше для тестов. У атланта есть модели, да и у Боша раньше тоже встречались. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 2 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2019 Двухкомпрессорные лучше для тестов. У атланта есть модели, да и у Боша раньше тоже встречались. Поищу. Надо будет постарше брать, чтоб какой-никакой износ был. Поговорю в сервисе, може с клещами токовыми зайду, поглядеть где больше пусковые токи. В принципе-то можно дома не держать, просто знать на какой ток рассчитывать и на какое время. Но жизнь штука сложная, а компрессоры забавные эффекты могут давать при старте — у нас когда Эталоны готовили на выпуск, был на сколько-то киловатт компрессор, подклинивающий. Таки смог дать сюрприз, хотя в самом конце испытаний с ним начали возиться. Короче, не током единым, возможно и выбросы давал, когда начинал проворачиваться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
v0f41k Опубліковано: 2 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2019 Вы как-то связаны с ремонтом этой техники? Ремонтирую я другой вид техники - аудиоаппаратуру. Холодильники я не ремонтирую, а подбираю выброшенные, разбираю и боковые стенки использую как кровельное железо - бытовку уже накрыл. Теперь собираю на сайдинг будет вентфасад))) Несколько компрессоров есть. Из одного насос для накачки колёс сделал. Нужен компрессор? могу с дачи привезти. Рабочие не поднимается рука в металолом сдавать. Есть 2хкомпрессорный атлант сгоревший при пожаре. Агрегат рабочий, фрион есть - холодит, корпусу песец, Надо хорошо повозится чтобы не повредив извлечь все трубки из расплавленного корпуса, в атланте тонкая трубка по контуру дверного проема проходит, а он оплавлен. . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 2 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2019 Холодильники я не ремонтирую, а подбираю выброшенные, разбираю и боковые стенки использую как кровельное железо - бытовку уже накрыл. Теперь собираю на сайдинг будет вентфасад))) Несколько компрессоров есть. Из одного насос для накачки колёс сделал. Нужен компрессор? могу с дачи привезти. Рабочие не поднимается рука в металолом сдавать. Есть 2хкомпрессорный атлант сгоревший при пожаре. Агрегат рабочий, фрион есть - холодит, корпусу песец, Надо хорошо повозится чтобы не повредив извлечь все трубки из расплавленного корпуса. ОК, понял. Ну мы попробуем тут порешать с теми, кто холодильники чинит, они должны подсказать будут, какие больше тянут при пуске и тому подобные особенности. Може, у них и хлам какой-то сношенный по ходу ухватим. Если не получится — спишусь с Вами в личке тогда, так еще попробуем. Оно пока неспешно, работы начнутся только на следующий год. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
троица Опубліковано: 5 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2019 Добрый вечер. У меня такой вапрос.Поставил после счётчика стабилизатор Константа на 14кВт иногда бывает слышно гул трансформатора даже с 5-6 метров.а потом всё нормально,гул слышен но если только стоять рядом,а бывает так что надо прислушиваться. Может ли это быть неисправность? До этого стояла DELTA на 9кВт этот стаб.работал на много тише. у константы нагрузки небыло даже 5%. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 5 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2019 Добрый вечер. У меня такой вапрос.Поставил после счётчика стабилизатор Константа на 14кВт иногда бывает слышно гул трансформатора даже с 5-6 метров.а потом всё нормально,гул слышен но если только стоять рядом,а бывает так что надо прислушиваться. Может ли это быть неисправность? До этого стояла DELTA на 9кВт этот стаб.работал на много тише. у константы нагрузки небыло даже 5%. Неплохо замерить постоянку в сети. Разные стабы могут реагировать не нее по-разному. Глянуть форму сетевого напряжения на осциллографе тоже не вредно, но вероятность что это она на ХХ влияет — много менее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
троица Опубліковано: 5 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2019 Неплохо замерить постоянку в сети. Сергей,а можно подробнее? как в сети и постоянку? Этот стаб я купил не новый.может предыдущие хозяева его сильно нагружали и поэтому трансформатор гудит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 5 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2019 Насколько я помню, старт компрессора на столе и старт компрессора в холодильнике - два существенно разных режима работы. В холодильнике режим пожестче будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 6 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2019 Сергей,а можно подробнее? как в сети и постоянку? Этот стаб я купил не новый.может предыдущие хозяева его сильно нагружали и поэтому трансформатор гудит? Хотя бы на пределе 1000В постоянки на тестере. Чтоб вход ему не перегрузить. Чувствительность будет хреновая, но 1-2В увидеть будет можно. Проблемы начинаются выше этих значений. Чтоб норм померить — нужно сделать RC-фильтр небольшой, скажем из двухваттного 100кОм резистора и емкости порядка 1мкФ, будет 100мс постоянная времени, частота среза порядка 1,7 Гц и сетевая частота будет подавляться раз в 30 примерно, то есть можно будет сделать измерение на пределе чуть не 20В, чтобы точнее замерить. Следует иметь в виду, что если у Вас стаб гудит не все время, а периодически — то в такие моменты и нужно мерять постоянку. Прошу прощения, я немного пьян, не уверен что точно и понятно изложил. Просите уточнить, если что не так — это могу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
988888 Опубліковано: 6 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2019 ...Прошу прощения, я немного пьян, не уверен что точно ... :D Ух-ты. С Новым годом :D. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав_В Опубліковано: 6 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2019 :D Ух-ты. С Новым годом :D. Та не, с Днем Збройних Сил! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
троица Опубліковано: 6 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2019 Прошу прощения, я немного пьян, не уверен что точно и понятно изложил. Сергей,вы всё доступно обьясняли,никаких претензий,спасибо. Но я думаю что должно быть продолжение. Я что таким способом смогу выяснить что местная эл.сеть не качественная,с помехами? что я смогу выяснить таким способом измерения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 6 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2019 Сергей,вы всё доступно обьясняли,никаких претензий,спасибо. Но я думаю что должно быть продолжение. Я что таким способом смогу выяснить что местная эл.сеть не качественная,с помехами? что я смогу выяснить таким способом измерения? Не, сеть тут не бывает виновата. ТПП постоянки не выдаст ни при каких условиях Постоянка в сети бывает от некачественных потребителей. Например, кто-то обогреватель типа «козел» намотал, получил перегрев, и поставил для снижения мощности мощный диод. По нулю потекла постоянная составляющая, и попала к Вам. Примерно так обычно это происходит. Искать нарушителя долго, и как утверждают — бесполезно. Но знать, что произошло — полезно, потому что можно после с этим как-то бороться. Случаи серьезной постоянки (выше чем 10В ) редки, мне известно пара за последние 5 лет. Но порядка нескольких вольт (1,5-4В) — встречается частенько, по сообщениям юзеров СД в этом разделе. Так вот, если применен в стабилизаторе тороидальный трансформатор (по свойствам они как бы лучше, но больше боятся постоянки) — может и имеет право при таком уровне уже загудеть. Да, кстати — небольшую постоянку в сети может дать даже обычный фен для сушки волос, или обогреватель типа тепловентилятора — из экономии в них регулировка мощности тоже диодом часто делается. Все зависит еще от качества «нуля» — если это «хрущевка» с алюминиевой проводкой, со скрутками с этажа на этаж - даже при небольшом токе постоянки все может быть грустнее, чем ожидалось. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
троица Опубліковано: 6 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2019 Не, сеть тут не бывает виновата. ТПП постоянки не выдаст ни при каких условиях Постоянка в сети бывает от некачественных потребителей. Например, кто-то обогреватель типа «козел» намотал, получил перегрев, и поставил для снижения мощности мощный диод. По нулю потекла постоянная составляющая, и попала к Вам. Примерно так обычно это происходит. Искать нарушителя долго, и как утверждают — бесполезно. Но знать, что произошло — полезно, потому что можно после с этим как-то бороться. Случаи серьезной постоянки (выше чем 10В ) редки, мне известно пара за последние 5 лет. Но порядка нескольких вольт (1,5-4В) — встречается частенько, по сообщениям юзеров СД в этом разделе. Так вот, если применен в стабилизаторе тороидальный трансформатор (по свойствам они как бы лучше, но больше боятся постоянки) — может и имеет право при таком уровне уже загудеть. Да, кстати — небольшую постоянку в сети может дать даже обычный фен для сушки волос, или обогреватель типа тепловентилятора — из экономии в них регулировка мощности тоже диодом часто делается. Все зависит еще от качества «нуля» — если это «хрущевка» с алюминиевой проводкой, со скрутками с этажа на этаж - даже при небольшом токе постоянки все может быть грустнее, чем ожидалось. Сергей,спасибо,просветили! Мне главное было узнать что со стабилизатором всё впорядке. Его кратковременные гулы это причина некачественных потребителей в эл.сети. Я живу в частном доме,в посёлке.Напряжение заметно просаживается зимой и летом,осенью и весной нормальное. контакты ноля и фазы хорошие,когда электрик подключал вводной автомат и счётчик я видел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergij68 Опубліковано: 6 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2019 Хотя бы на пределе 1000В постоянки на тестере... воткнул - от "- 12 до + 10 цифры прыгают. :sad: доставать из угла осцилограф ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
троица Опубліковано: 6 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2019 воткнул - от "- 12 до + 10 цифры прыгают. :sad: доставать из угла осцилограф ? У вас тоже стабилизатор гудит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergij68 Опубліковано: 6 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2019 У вас тоже стабилизатор гудит? стабилизатора нет- нечему гудеть , в нашем СТ зимой тишь да гладь , 220 +- 10в в розетке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 6 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2019 воткнул - от "- 12 до + 10 цифры прыгают. :sad: доставать из угла осцилограф ? Предел измерения — постоянное напряжение, до 1000В (или до 750В)?? Не знаю, може с тестером чего-то. У меня постепенно устаканивается, постоянная времени приличная в нем. Тогда придется все же ставить RC-цепочку перед тестером. Где-то 100-200 кОм 1-2Вт, и емкость 1-2мкФ. Должно сгладить. Тогда можно и на пределе 100-200В измерять, уже много переменки не придет на тестер. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
988888 Опубліковано: 6 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2019 Ну всё. Завтра на Алиэкспресе уже будут продавать. С фонариками. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergij68 Опубліковано: 6 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2019 Предел измерения — постоянное напряжение, до 1000В (или до 750В)?? Не знаю, може с тестером чего-то. У меня постепенно устаканивается, постоянная времени приличная в нем. Тогда придется все же ставить RC-цепочку перед тестером. Где-то 100-200 кОм 1-2Вт, и емкость 1-2мкФ. Должно сгладить. Тогда можно и на пределе 100-200В измерять, уже много переменки не придет на тестер. с цепочкой- стартонуло с минуса, дошло до 0, 02 V " нечего не понимаю ".... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 6 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2019 с цепочкой- стартонуло с минуса, дошло до 0, 02 V " нечего не понимаю ".... Ну так если дальше не пошло — значит, и нету постоянки. Завидую, у меня гуляет плавно от -1 до +1, иногда и до полутора вольт. Впрочем, в QUANT уже ввожу опцию убирания до не более 2мВ, чтоб не беспокоило совсем. Что-то подсказывает, что при общей тенденции к ухудшению качества сетей — даже раньше нужно было озаботиться этим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergij68 Опубліковано: 7 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2019 с постоянкой -разобрались а что по синусоиде : не очень страшная ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 7 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2019 с постоянкой -разобрались а что по синусоиде : не очень страшная ? Достаточно страшная, чтоб чуток подгуживали трансформаторы, недостаточно страшная, чтоб грелись моторы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergij68 Опубліковано: 7 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2019 Достаточно страшная, чтоб чуток подгуживали трансформаторы, недостаточно страшная, чтоб грелись моторы. и откуда на нашем хуторе - такое ? солнечные електростанции "гадят " ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 7 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2019 и откуда на нашем хуторе - такое ? солнечные електростанции "гадят " ? Если нету мощных нелинейных нагрузок — може и они. Но я не знаю, бывают ли у них инверторы с «модифицированным синусом», это может Dalet подсказать, его тема. Если бывают — то примерно так бы и выглядело. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
