988888 Опубліковано: 25 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 Напряжение при выключеных всех потребителях 180-190В... ... А при включеных 5 кВт какое напряжение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 25 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 а на провод ложим, ой нет, вешаем.... Кладем , если по правилам , то кладем с прибором:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 25 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 Напряжение при выключеных всех потребителях 180-190В... Добавлено через 4 минуты Думал брать 11кВт, Элекс ампер у 12-1/50 v2.0, что про него скажете? Ну. И что Вы хотите с этим стабом аж в 50А вытянуть с сети на которой автомат всего в 32А? Или Вы шота знаете про свой автомат 32А чего не знаем мы? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Da_Yanchyk Опубліковано: 25 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 Или Вы шота знаете про свой автомат 32А чего не знаем мы? Он у меня держит коротковременные нагрузки до 45А, к примеру когда включены котлы и резко включился насос, кратковременно (на пару секунд) нагрузка возростает до 9-10кВт. Исходя из этих данных думал именно о 50А стабилизаторе. Или я в чём-то ошибаюсь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 25 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 а, дак это к iiigolkin :D, а у нас пока через раз ой, ладно..а Вы хоть знаете, как нас тут за это п-дят?(с) Кста, вопрос у меня к Вам: допустим, стаб на 9кВт. Кратковременно может дать 11 или там 14 кВт. При большей нагрузке начнет проседать напряжение, ток ограничивается. С проседанием все понятно — несколько секунд, может даже одна — и отключение. Чисто мотор стартануть. А без проседания — сколько минут давать работать на перегрузе, чтоб «успели чайник вскипятить»? Качество напряжения там в этот момент то же, просто очень долго так гонять нельзя, не рассчитано (если б было можно долго, он бы и был 14 квт а не 9) У меня полминуты пока что, но чувствую что маловато. Посоветуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yarosllav Опубліковано: 25 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 Посоветуйте стабилизатор для следующих устройств: котел, холодильник, стиралка, мясорубка, компьютер, телевизоры. Это основное для чего он нужен. Напряжение в сети варьируется от 155 до 230. Читал здесь, что для котлов и холодильников рекомендуют релейные стабы LVT АСН, они лучше чем симисторные? До этого было 2 стаба на основе реле, один "LUXEON" - накрылся через 2 года, сейчас "СТРУМ" 5 год идет - тоже на последнем издыхании, частенько ошибку E03 стал выдавать. Насколько важно кол-во ступеней? Из симисторных присмотрел следующие модели: Элекс Ампер-Т У 16-1-40 v2.0 Элекс Герц У 16-1-40 v2.0 Norma Exclusive НСН 9000 Укртехнология Optimum НСН-9000 Укртехнология Standard НСН-9000 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав_В Опубліковано: 25 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 yarosllav, мое (исключительно личное) мнение. Свой LVT ACH-350 (он, кстати, симисторный из группы 200, 300, 350, 600 Вт) ругать не буду - работает. Лечил (после грозы), пациент послушный, лечению поддается. Релейные или симисторные, что лучше - сказать трудно, тут наверное, больше вопрос религии (если Вам ехать, а не шашечки). В релейных - ступени трансформатора (LVT) переключают контакты реле. В симисторных - электронные ключи. Реле щелкает, симисторы - тихие. Реле - дешевле, симисторы - чуть дороже. По количеству ступеней - тут все просто: чем больше ступеней, тем точнее стабилизатор сможет выставить выходное напряжение. Грубо говоря, при числе ступеней 5 стабилизатор сможет переключать ступени по 10 вольт (190-200-210-220-230 вольт), а при числе ступеней 10 - через 5 (190-195-200-205-210.....) Как по мне - гнаться за количеством ступеней не настолько важно, важно, что бы стабилизатор мог "поднимать" обещанные 155 до приемлемых 210-220. Из рассматриваемых Вами - я бы (исключительно ИМХО) остановился бы на первых двух. Конкретно - на втором. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 25 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 Качество напряжения там в этот момент то же, просто очень долго так гонять нельзя, не рассчитано (если б было можно долго, он бы и был 14 квт а не 9) У меня полминуты пока что, но чувствую что маловато. Посоветуете? ну думаю исключительно не более кривой перегруза автомата на вводе ездить включать вводные автоматы мне как-то не улыбается Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 25 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 ну думаю исключительно не более кривой перегруза автомата на вводе ездить включать вводные автоматы мне как-то не улыбается Согласен, это само собой, что не более. У автоматов бывает разброс и износ...тогда, если «чтоб не ездить включать» — надо делать это опционально, для тех кто берет аппарат на меньшую мощность, чем вводной автомат? Или ограничиваться перегрузом с значительным запасом по времени сработки автомата. И, видимо, придется вводить еще одно меню (сейчас есть настроечное админское, только для производителя, и юзерское, где напортить невозможно) — для сервисников/продажников, опции выбирать. Встречались просто случаи, когда это бы помогло, клиенту не хватало буквально «чуть-чуть» и лишь иногда (потому и упомянул «чайник вскипятить», хоть речь тогда шла, кажется, еще и об индукционной плитке). Спасибо, все это не так быстро, но будем работать по этому вопросу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 25 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 Напряжение при выключеных всех потребителях 180-190В... Думал брать 11кВт, Элекс ампер у 12-1/50 v2.0, что про него скажете?Нормальный вариант, запаса мощности должно хватить. Можно было бы и 12-1/40, но этот лучше. Там уже 100-Амперные ключи и в целом аппарат добротнее. Добавлено через 3 минуты Насколько важно кол-во ступеней? Из симисторных присмотрел следующие модели: Элекс Ампер-Т У 16-1-40 v2.0 Элекс Герц У 16-1-40 v2.0 По Элексам статистика, в целом, лучше чем по Укртехнологии. Количество ступеней должно быть оптимальным. Для техники достаточно и 9 ступеней. Для освещения - 12...16, хотя на диодных лампах скачков практически не видно. Если деньги позволяют - берите Герц, он надёжнее. Если хотите сэкономить - Ампер 12-1/40 тоже вполне достаточен. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Da_Yanchyk Опубліковано: 26 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2019 А при включеных 5 кВт какое напряжение? Напряжение падает до 150-155B Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 26 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2019 Вводной автомат C32А. Нагружаю электро котлами (в сумме 7-8кВт)Если это однофазный ввод, то котлы уже съели больше 100% присоединённой мощности. Уровень напряжения, как резко меняется? Добавлено через 1 минуту Напряжение падает до 150-155BТогда Вам Ваших 32А ввода на всю технику не хватит. Вам надо 50А при 220В, т.е. эдак 80А при 150. Но при этом напряжение провалится ниже 100В. Путь в никуда. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 27 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2019 Из рассматриваемых Вами - я бы (исключительно ИМХО) остановился бы на первых двух. Конкретно - на втором. Почему второй? В чем разница между Ампер Т У 16-1/40 и Герц 16-1/40 ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав_В Опубліковано: 27 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2019 Почему второй? Ну вот больше он мне нравится. Я же сказал - моё мнение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 27 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2019 Ну вот больше он мне нравится. Я же сказал - моё мнение. Вы написалиЕсли деньги позволяют - берите Герц, он надёжнее Так он надежнее , или просто нравится Мы ж вроде стабилизатор выбираем по техническим критериям. Или красивенький шоб был:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
988888 Опубліковано: 27 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2019 ... Или красивенький шоб был:D Всё, что блестит автоматически становится красивым. Всё, что красивое автоматически становится дорогим. Всё дорогое автоматически становится надёжным. Поэтому... Коротко: блестит - значит надёжное. (с) Из философии моей жены :D. Никаких дилемм и бессонниц. Всё автоматически как табличка умножения :D. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 27 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2019 Коротко: блестит - значит надёжное. (с) Вот же блин... и накойхер я выбрал краску «металлика бархат», когда можно было красить просто глянцем, да еще и этикетки и шелкографию было бы проще делать, без специального подхода на эту шероховатость... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 27 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2019 ..Из философии моей жены :D... Женская логика она другая. Что вроде сепулек из Станислава Лема:D Через 25 лет мне кажется что я начал что то понимать, но это неточно;) 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав_В Опубліковано: 28 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2019 Так он надежнее , или просто нравится Он мне нравится тем, что он надежнее. На "красивульки" - вообще не смотрю, стаб установлен в топочной, двери в которую всегда закрыты. Если что - второй там же рядом поставлю, благо место есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 28 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2019 Он мне нравится тем, что он надежнее.А как это определить? Вот у мну и Герц есть, и Амперы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
988888 Опубліковано: 28 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2019 А как это определить? ... :D Специально обученным тестером: 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав_В Опубліковано: 28 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2019 А как это определить? Ну (я так думаю) - почитать отзывы, поискать статистику по отказам. Пообщаться с людьми, у которых их (этих стабилизаторов) есть. Сделать для себя свой вывод/мнение. Добавлено через 2 минуты Вы написали Так он надежнее , или просто нравится Мы ж вроде стабилизатор выбираем по техническим критериям. Или красивенький шоб был:D Если что - я этого не писал. То есть это писали, но не я Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 28 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2019 Он мне нравится тем, что он надежнее. На "красивульки" - вообще не смотрю... Не будем затягивать интригу. Они одинаково надежны. А все потому , что они ...а вот дальше интрига;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав_В Опубліковано: 28 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2019 Хм, заинтриговали! А ну-ка проверю свое мнение: Ампер и Герц (по моему мнению) - одно и тоже (от Элекса). Ампер - хороший Герц - элита. Как-то так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 28 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2019 Герц - элита.Для элиты — слишком громко воет вентиляторами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
