Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор
сват
солнечные електростанции "гадят " ?
да, они. они еще солнечную радиацию притягивают......
Добавлено через 32 секунды
Но я не знаю, бывают ли у них инверторы с «модифицированным синусом»,
ума не приложу как модифицированным синусом ток в сеть гнать.....
Ну наверное так же, как и потреблять его оттуда выпрямителем без корректора PFC, на пиках напряжения, не? Не угадал?
Давно хотел спросить, откуда такой диапазон цен на эти инверторы — во многие разы отличаются цены, если это конечно не опечатки на сайтах.
Самые дешевые может как-то упрощены до предела?
Так что,значит стабилизатор иногда гудит из за некачественной эл.сети?
Значит всё таки проблема не в стабилизаторе?
:D Иногда - да.
:D Иногда - потому, что он китайский.
А иногда из-за того,что его Вова-рукожоп собирал.
В каждую секунду времени у стабилизатора своё, разное, "иногда".
:D Я так понял.
Добрый вечер.
У меня такой вапрос.Поставил после счётчика стабилизатор Константа на 14кВт иногда бывает слышно гул трансформатора даже с 5-6 метров.а потом всё нормально,гул слышен но если только стоять рядом,а бывает так что надо прислушиваться.
Может ли это быть неисправность?
До этого стояла DELTA на 9кВт этот стаб.работал на много тише.
у константы нагрузки небыло даже 5%.
Если Delta ещё та старая , по формфактору корпуса как олдовые вольтеры,донстабы с ручами сверху, то пока производил их Артем с Донецка там проблемы были в основном с платами управления.Точнее с помехозащищенностью этих плат от импульсных наводок из сети.Проявлялось это в рычание жужжание и цыканию , визуально как конвульсии напряжения со светомузыкой лампочек.
После 2014 Артем уехал с Донецка , напарник его оказался упоротые ватаном , и производство умерло.
Сейчас мы ремонтируем по мере сил старые модели ,
и производим (заказываем по нашим требованиям) новые Delta
Новые Delta производятся в Днепре на базе предприятия Электролаборатория
Так что вопросы по ремонту и работе старых и новых Delta готов переваривать
Но не требуйте от меня чуда, я не волшебник , я только учусь;)
:D Иногда - да.
:D Я так понял.
Я поставил CONSTANTA MEDIUM IXYS.
Стабилизатор не из дешовых.Вряд ли это плохая сборка.Но купил я его не новым.
Думаю может его перегрузили.Зашол в регистратор событий дисплэй показывает 20 раз было КЗ. Но опять же думаю автомат должен был отрабатывать эти КЗ?
Стабилизатор не из дешовых.Вряд ли это плохая сборка...
Это раньше ключи IXUS стоили дорого.
Сейчас их ставят практически везде.
Да,да,да,это он как раз и есть,потому что я с Артёмом и беседовал об этих стабилизаторах и ему заказывал.
В его работе всё так и было как вы описываете,но он не гудел его почти не слышно было,в этом плане всё нормально,а вот светомузыка с лампочками и цыканье иногда было.
Я уже хотел поставить дроссель,поэкспериментировать,но теперь мне нужен по мощнее стабилизатор чем 9кВт.и вот стоит уже CONSTANTA.
А DELTA я продал.
Спасибо за предложение отремонтировать,удачи вам.
Добавлено через 5 минут
Не,я пишу о тех ключах которые не в дискретном,а в модульном корпусе. На стабе так написано IXYS,на передней панели,это тстаб ещё выпуска 2013 года.
Достаточно страшная, чтоб чуток подгуживали трансформаторы, недостаточно страшная, чтоб грелись моторы.
А вот тогда еще задачка
Есть 2 инверторных кондиционера одной фирмы , и два стабилизатора тиристорных ступенчатых тоже одного производителя.
В одном месте только раздельно стоят (гостевой и хозяйск дом условно)
Один стаб периодически рычит при включении кондера.Поменяли наружку-та же история.
Второй комплект работает без проблем
...Один стаб периодически рычит при включении кондера.Поменяли наружку-та же история.
Сразу мысли лезут: что-то не затянуто/на дотянуто в стабилизаторе (то есть механические колебания при увеличении потребления). Но это (так думаю) поверили до того, как я родился, то есть сразу.
Оно бы интересно стабы местами поменять, да какой же заказчик (если нормальный, разумеется) разрешит?
Кондеры поменять местами? Може, плавный пуск в одном барахлит?
а я бы дом сменил.... ну или на крайняк батюшку позвать
вешать анализатор сети и ловить момент.
я тут как-то недавно ловил, ловил, а потом стабы от другого производителя поставил и все прошло.
Угадайте кого снял и кого поставил....
с постоянкой -разобрались
а что по синусоиде :
не очень страшная ? :grin:
да, кто-то висит на ней с мощным импульсным ИП
гудит, стучит, и вылетает.
Сегодня так и сделал, в смысле снял и поставил.
Снял хваленый медномотанный на сименс железе А ( или порш, хз:D ) и поставил самый обычный алюминиевый А
И все как рукой сняло, так что не все А одинаково полезны ;):D
алюминий лучше железа? :lol::lol:
ну а на самом деле, если где-то стоит тороидальный транс —
то, бывает, чем лучше там железо — тем хуже при наличии малейшей постоянки в сети, может раньше загудеть...
правда это в том случае, если воспользовались тем, что железо лучше и намотку подогнали под это...
Один медь на Ш (могу ошибиться но там были Ш раньше)
Второй алюминий на торе
ну тогда я пас
Ш по жизни к постоянке более гуманно относятся всегда
а вот к незатянутому пакету — наоборот
особенно чуток недомотанные, к чему сами же вынуждают —
витков на вольт им всегда нужно больше
Был бы не Ш а ШЛ я б сказал коротко — «роняли».
Я сказал что все вопросы решит Quant , но решили начать с побюджетней ;)
Это нормально. Как ты сам говорил — если б не чемодан денег, который он стоит, вообще б вопросов не было... Но на чье-то счастье, и на чье-то наоборот, дешевле пока они не получаются. А суперэконом варианты — перестают решать проблемы, тогда в чем смысл останется? Чисто в прогрессивных технологиях?
А может трансформатор в стабе иногда гудеть из за межвиткового замыкания?
или тогда стабилизатор вообще не работал бы?
Изза межвиткового он так гудит , ни с чем не перепутаешь:D - как будто взлетит щас.
А вот изза кривой нагрузки и(или) транса кривого да.
У меня сейчас Balance про в ремонте - медный транс , модуля ихус стоят.На половине мощности строй фена рычит .
Было уже влом включать осцил вчера, седня глчну что же творится.На полной мощи фена (2квт) все нормально.
Изза межвиткового он так гудит , ни с чем не перепутаешь - как будто взлетит щас.
Нет,такого у меня нету,слава Богу.
Добавлено через 9 минут
Буду вам очень благодарен если озвучите какая в нём неисправность.
Сегодня звонил человеку который ремонтирует Константы там,в Мариуполе,сказал что этому виной ВЧ помехи из сети.
Он у меня иногда гудит не зависимо от нагрузки.
Может и при нагрузке загудеть и перестать,а может и без неё тоже загудеть и перестать.
Здравствуйте добрые и умные люди.У меня проблема с стабилизатором Елим снап-5000.При включении его двигатель едет в одну сторону до концевика и останавливается,светиться лампа повышеного напряжения,а по факту напряжение 208в.Поменял двигатель и транзисторы тип41 и 42,проблема осталась.Плата Delixi070405 на ней выгорел резистор r2 и показывает сопротивление 160оМ.Схем на плату не нашел,может есть у кого или просто подскажите номинал этого резистора.Может кто сталкивался с данной проблемой подскажите что может быть?Спасибо.
Сейчас проще стабилизатор заменить. Например Гибрид 7-1/16 от Элекса за 2190грн
Спасибо конечно,но я бы не спрашивал бы о ремонте ,если бы хотел заменить стабилизатор
Номинал хз нет такой глянуть, а так смотреть надо по живой плате уже и можно починить тогда
