Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор
сват
японского производства мощностью
да ну, правда?
пляшет как заяц на тушке волка.
это практически сферический конь в вакууме.
....ука. как Вам отвечать? так как вопросы задаете?
Добавлено через 4 минуты
masterbud, если Вы хотите получать ответы, да еще такие на которые можно положиться, то научитесь задавать развернуто вопросы.
Как можно ответить, если в уравнении все не известно. Хотя.... Ну да мощность инвертора хоть показали....
Если около 3-х кВт это потребляемая мощность только компрессора, то в 3-х фазном исполнении таких скорее всего не будет. А если и будет, то нет смысла переплачивать за трехфазное исполнение.
Ставьте стабилизатор на фазу, от которой будет наружка питаться, а ТЭНы можно напрямую.
У меня так уже 3-й сезон работает. Стабилизатор я у Dalet брал, пока все ок.
да ну, правда?
Ок. ТН фирмы Daikin модель Alterma 3, инвертор, тены встроенные, максимальная мощность инвертора 3 КВт, мощность тэнов 3-6-9 КВт, напряжение пляшет от 136В до 250В по всем фазам, нет одной стабильной фазы, все просаживаются, особенно когда кто-то на линии начинает варить. Если нужны еще какие-то данные - спрашивайте. Стоимость одно- и трехфазного отличается на 50$, не критично. Вопрос был в том, какое подключение будет более правильным, особенно для работы инвертора, тэны и так работать будут.
Берем вольтметр, бумажку, ручку.
Подключаем 2-3-6 кВт нагрузки на одну из фаз. смотрим что на фазах и меж фазами делается. Делаем с десяток замеров при включении на разные фазы. Оформляем в табличку, выкладываем здесь.
Это называется диагностика сети. (хоть и метод кустарный описан)
Вот тогда будем знать что там происходит и примерно как будет там работать стаб.
Попробую. Но чайник 1,5 КВт просаживает линию на 15В - 20В.
Посоветуйте какой мощьности нужен стабилизатор в дом
Из приборов болер-2кв
Насос-0.7кв
Котел газовий
Холодильник.телевизор битовие прибори.
Ввод в дом 5кв
Перепад напражения 210-264
Не нужно пробовать. Нужно сделать и составить таблицу.
Насос-0.7кв
Котел газовий
Ввод в дом 5кв
Какой номинал вводного автомата?
И извините за вопрос
.....Вы комбайнер?
Это чтобы понимать ценовую категорию
Автомат С-25
Комбайнер
Ампер 12-1/25
Ампер 16-1/25
Герц 16-1/25
Можно и можно и мощнее на ступеньку. Но особо нет смысла.
Для комбайнеров еще не вышли в серию. Ждите. Тут объявят:D
Ампер 12-1/25
Ампер 16-1/25
Герц 16-1/25
Изделия еще в продажу не поступили
а уже кличек наплодили
Один назвал «вундерваффля за чемодан денег»
Теперь вот еще «комбайнерский стаб»
Это разница в цене для внутреннего блока. Т.е. 3-х фазное подключение будет только у ТЭНов.
Наружка все равно 1-фазная.
Максимальная мощность компрессора может быть до 4 кВт, в зависимости от режима. Если стабилизатор только для ТН, то лучше подбирать минимум на 20А.
Это на 11КВА?
Он видел 136В. При 3кВт нагрузки по входу это уже более 22А. И то при условии что только насос смотрим. А а доме там еще что угодно может быть.
+ При такой нагрузке сеть провалится ниже и пробьет дно. В итоге, сколько бы он денег не потратил на стаб, разници нету. Результат будет один.
А проблема там может быть в мелочи.
Я где-то уже писал:
У меня повышенное входящее на всех трёх фазах. А у соседки через три дома однофазный ввод. По утрам/вечерам лампочки светят в полнакала, микроволновкой пользоваться нельзя... И всё это сразу после того как " специалисты" из РЭС планово поменяли счётчик.
Да, тоже об этом подумал.
Был случай когда в доме с однофазным вводом поставили мощный ТН. Заказчик поставил себе стаб, который умудрялся вытягивать при входном напряжении ~140В. Заказчик был рад, а вот соседи не очень. Через какое-то время они смогли его убедить в том, что их мнение тоже важно, и он переключился на другую линию, благо была возможность.
Доброго времени суток. Подскажите какие производители стабилизаторов хорошо себя показывают по соотношению цена-качество? Смотрю в сторону Элекса. Что скажете?
Неплохо бы добавить критериев для выбора, как обычно все делают — какие проблемы в сети, какие нагрузки, мощность и так далее.
Соотношение цена/качество может быть отличным и у китайцев самых дешевых, просто потому что цена уж очень низкая, при низком же качестве.
Ноль на ноль делить забавно, но цель?
Безусловно, сравнивать китайцев с Элексом по качеству нельзя, но если разделить цену на качество — то вроде как уже, получится, и можно?
Загородный дом. Вводной автомат C32А. Нагружаю электро котлами (в сумме 7-8кВт), погружным насосом (рабочих 750Вт), чайник, холодильники и есть ещё плита электрическая (3кВт) ну и духовка (4кВт). Понятное дело одновременно всё не работает. Стараюсь максимальную нагрузку держать в раене 7кВт. Но зимой нужны котлы и чтобы можно было в туалет сходить:lol: и при этом ничего не вылетало. Что можете посоветовать?
дак а проблема то в чем?
Надо чтоб все работало же;)
Ставим автомат перепакованый и стаб на 14квт
а, дак это к iiigolkin :D, а у нас пока через раз:lol:
Добавлено через 55 секунд
а на провод ложим, ой нет, вешаем....
:D мне дочка недавно сказала:
- Шо, тату, жопа рука?
С чем "боретесь"? Или то хобби?
Напряжение при выключеных всех потребителях 180-190В...
Думал брать 11кВт, Элекс ампер у 12-1/50 v2.0, что про него скажете?
