Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор
сват
В последнее время в многоквартирном доме начало проседать напряжение - порой до 210, а иногда и ниже 210В...
Жуть какая ;) У меня каждый вечер стабильно 150..160В. 210В это нормально - по стандарту помнится +5%/-10%.
Если исходить из того, что 210В Вам уже мало, то все, что по точности +-5% и хуже Вам не подойдет. Да, VS-722 временами гудит (у меня такой был раньше у родителей).
Или ограничиться покупкой стабилизатора на 2-3 кВт чисто для стиральной машинки (типа такого или такого или такого)...
Смешались кони,люди - релейный люксеон , сервоприводный форте и релейный синпро.
Тогда добавьте в корзину Luxeon EDR-3000 - симисторный , точность 4 % , цена на уровне Синпро.
С точки зрения сервиса наихудший вариант Форте-после окончания гар.срока в случае проблем запчастей практически не найдешь.
Затем Синпро - смешно,но те немногие ремонты что они делали ( а делали на заводе) длились по 4-6 недель -то загружены,то всрався хтось , то микросхемы ждут по месяцу.
Люксеон - E5000 - он же близнец Стабик5000 , а себе если уж припекло взял либо FDR,WDR или простой SVR -учтите что все они 220+-8%
EDR3000-самый пожалуй оптимальный вариант.
Кстати стиралка и холодильник это главные устройства в доме ) , но остальные тоже стОят прилично, посему я б уже рассматривал на весьдом и закрыл вопрос кардинально.
Всем привет. Нужно закрыть вопрос кардинально! В новострое в Ирпене скачит напр 140 -260 :fool: ! Обычный набор техники: холодильник, стирал, посудомойка, котел и тд. 5-5,5кВт достаточно? Посоветуйте куда смотреть пож. Кто из форумчан может торгует, предложите чего нибудь пожалуйста.
Дак Вам кардинально или чего нибудь?
Нужно закрыть вопрос кардинально! В новострое в Ирпене скачит напр 140 -260 ! Обычный набор техники: холодильник, стирал, посудомойка, котел и тд. 5-5,5кВт достаточно?
Какой автомат на вводе? Номинал его укажите.
Надо исходить из номинала вводного автомата. Нет смысла брать стабилизатор на меньшую мощность - кто знает, какие девайсы появятся в будущем?
Напимер, на автомат 40 Ампер:
Бюджетный вариант - Ампер 12-1/40.
Оптимальный вариант - Герц 16-1/40.
Премиум варианты - Volter 9 пт или Volter Эталон.
Диапазон цен - от 7175 до 20100 грн.
А упомянутый ранее
И кстати-Ампер 16-1/40Т - 2.5%точность
Т-значит точный )))
Кардинально - Вольтер Эталон
Без фанатизма симисторный Днепростаб , Элекс
Бюджетно - тот же Элекс и Днепростаб
VS-722
В отличие от Герца той же мощности — склонен к вырубанию из-за перегрева. Ибо охлаждение потрохов недостаточно, реально с ним натерпелись. Зато тихий, да. Или у нас VN-722, не помню. На 5кВА, короче.
ЗЫ Кто знает контакты завода? Оному «Фантому» VN-722 ремонт нужен, а я за давностью лет даже документы посеял.
phantom-energy.com.ua/service/
Отсылать только на завод , ремонт в среднем у них 1500
немного странная контора, в том смысле, что адрес не указан. Свой ИБП от них брал в Одессе через сайт phantom.com.ua, потому что контакты есть и телефон городской. Но сказали, что они не производитель. Где же производитель?
Вроде как они были в Донецке (у меня на коробке от 2014 года кажись адрес был еще донецкий), а потом переехали (выехали) где-то под Одессу.. На сайте указывают Раскидайловская, 1 - там подвальное помещение - прием/выдача ремонтируемых стабилизаторов, UPS и т.д. Там же и "оф.представительство"...
этот адрес и на сайте указан, но они мне сказали, что не производитель. На другом сайте читал, что они в Киеве сейчас. Вот и смущает эта неразбериха. Я пока не волнуюсь, так как проблем нет, а печать в паспорте есть :)
хотя в паспорте так
шифруются? :)
Змінено користувачем profeMaster
40A на входе
40A на входе
Ну, тогда я бы рекомендовал взять 9кВт, а то мало ли стиралка +посудомойка+чайник встретятся при 150В на вводе.
Смотрите Ампер 12-1/40
Ампер 16-1/40
Герц 16-1/40
Змінено користувачем Dalet
А упомянутый ранее Ампер 16-1/40Т - 2.5%точность
Неплохие приборы, только появились. Но ключи в них послабее, чем у Герцев.
Герц дороже :)
А если сравнивать с Ампер 12-1/40 ? Чем "чреваты" "ключи послабее" ?
У Амперов ключи на 40 А, у Герцев - на 70 А. При штатных нагрузках будут нормально работать и те и другие. Проблемы могут быть при запуске мощных приборов - глубинного и поливочного насосов, центрального пылесоса и т.п. - там есть шанс превысить рабочий ток и выжечь симистор. Если подобные нагрузки будут - лучше брать Герц.
У меня квартира с обычным набором техники - стиралка, посудомойка, холодильник, котел, утюг, СВЧ. Вохможно будет индукционная панель (из тех, что вписываются на 25А). Врядли будет включаться что-то из серии глубинного или поливочного насоса...
А у Элекс Ампер трансформатор алюминий ? Или медь ?
А вот как для потребителя, в чем разница?
Качество и цена/качество. Если медный лучше чем алюминиевый (надежнее, выше КПД, меньше шума, меньше потребление в холостом ходу), а идут в сопоставимую цену - то очевидно, что лучше взять медный...
Меньше габариты транса только и всего.
Днепростаб дает гарантию на трансформаторы 20 лет , надежность медных восходит с истокам когда нормальный контакт-переход с алюминия на медь не могли сделать.
К слову - по улицам везде алюмний протянут - надежность же в порядке.
А вот ценой - это на LME , прикидочно в 3 раза медь дороже.
нет информации по ключам Вольтер 7ш volter.ua/shop/205/1448/ ?
а где это подтверждено, дайте ссылку, ну там про все эти прелести.
А вообще если это так сильно тревожит, покупаем Вольтеры там медь.
Добавлено через 3 минуты
все, хана Вольтеру. Он не дал инфу без которой не жить.
Вот и думай, что купить.
Это же техническая иформация -зачем потребителю ?
Покупая стол я же не спрашиваю какая фракция стружек используется в производстве ДСП и состав клея.
Но так уж повелось в этом бизнесе что если ты рассказал какие мощные ключи из ядреного кремния выкованные в недрах горы Ородруин подгорными гномами там стоят , то это придает +80 лэвел к надежности стаба.
Главное - репутация производителя(а это и качество , и отношение к гарантии и негарантии и т д) , ну и где то продавца.
участник выше привел характеристики ключей Амера и Герца. Мне интересно, какие у Вольтера. Неужели непонятно? :)
