Что не монтажник, то пуп земли.
Сергей 31
Новый набор от Протерма.
Пакет: двухконтурный котел, насосная группа, бойлер (не косвеник), бойлер без теплообменника одна дополнительная дырка сбоку и резьба под погружную гильзу. Работает с двухконтурником, по докам обещают 25л/мин.
Будешь собирать, там не предусмотрена работа по ГВС без этого кудесного бойлера. Не забудь предусмотреть байпас, отключающий бойлер.
Не вижу смысла в байпасе.
Протерм читал тему " двухконтурник с бойлером" на этом форуме? И решили сделать готовый набор что бы мы не мучались :shock:
О, такой на 150 литров и у меня уже стоит на складе.
Добавлено через 3 минуты
Думаю, байпас здесь нужен. Если бойлер навернулся и надо получать ГВС только с помощью котла.
P.S. Валерий Николаевич и такую мелочь рисует?
Стенка бака проржаевет? Это же просто пустая бочка, внутри пусто.
Да все что угодно. Два тройника с кранами по карману не ударят.
Насос, например, загрузочный навернется, термостат бойлера и манда ГВС. Серега еще не вкурил. Будет собирать, сам "допетрает" по ходу.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=7909
А сколько, если не секрет, такая трахомудия стоит со всеми насосами и шлангочками?
150-ка с насосной группой 25 кгрн в розницу.
Серега долго разжигает, но быстро вкуривает.)))
Получается, что с точки зрения здравого смысла толку от установки такой приблуды по сравнению с обычным электрическим бойлером ровно никакого.
ещё в болерах горенье, есть третье отверстие в макушке бака, там анод магниевый установлен. но приладив тройник, можно его использовать.
Фильтр забыли, а так супер.
Там гидрострелка от майбаса со шламотводчиками и.т.д.
Гарантийка от Ромы, а он при гидрострелке на фильтрах не настаивает.
Сегодня котеленка пустилась.
Интересно, какой бюджет по оборудованию и материалам?
По этой котельной котлы, бойлер, автоматику и майбас заказчил покупал самостоятельно. Я брал медь и мелочевку (бачки, нанос и.т.д.) 24 тыс грн.
Если интересно то таких котельных хватает, могу глянуть.
Ищу монтажников на объект г.Львов. Монтаж материалами Рехау. Вода, канализация, тёплый пол.
PS монтажников, а не продавцов.
Да хотя бы приблизительно.
Симпатично.
А у нас вчера вот такое привидилось.)))
Крутые ребята горные срантехники.)))
p.s. если что, гребенка прямо с расходомерами и насосом это рад отопление.)))
Серега B.S.V. мне пасочьки подогнал, спасибо.
Котел мой.
Может и такие пригодятся?https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=707565&stc=1&d=1607121763
Не, не пригодится.
