Что не монтажник, то пуп земли.
Сергей 31
В самую тютельку.
Это заготовка.
Заказчик не довез один котел и электрик тормозит с работой.
А 2 лишних крана зечем поставил?:)
Или кранов, как и розеток, много не бывает ?
2 роки назад ремонтував розморожені теплі підлоги.
Будинок під продаж будувався, а покупець взимку не включив котел.....
3 поверхи. Всюди підлоги плюс є батареї. Кранів аж цілих 2. Подача і обратка котла. Для любого ремонту зливаємо воду. Добре якщо ремонт на 3. А якщо на першому то зливати й заповнювати треба багато.
Наскільки я бачу. Пара кранів перекриває колектор підлог інша пара колектор батарей.
Траси підключаться потім через трійники які вріжуться в ці труби.
Якщо труби потім будуть розрізатися, то так.
Та нащо було це "ваяти" якщо потім переробляти.
Але мені здається, що підключення може бути в праву сторону колектора радіаторів опалення, там зараз пусто.
Задумів не знаємо, тому спір некоректний.
Правильно, вся котельная слева, газовый и электрокотлы уже висят и обвязаны. Жду приезда ТТ.
То як в анекдоті:
Пан має час та натхнення
Перед Великднем, треба трохи прибратися.
Розпочав з сортування НЗ міді по діаметрам.
Всіх з наступаючими святами!
Слава Україні!
Домик начал.
Инструмент сантехника: лопата, нивелир, столик для документов, термос -3шт.
Домик начал.
PPSU гильзы уже не те... )))
Домик начал.
А гильзы под проход каналии и воды есть ?
Или как всегда забыли.:(
Все по взрослому, с уклонами, в разделе ВК лист отдельные есть с указанием всех закладных.
Пару дней назад вот такой не часто встречающийся агрегатит приключился.
И это приятно, что этому стали уделять внимание:hlop:
Ты знаешь, у меня складывается впечатление, что их наверное на одном каком-то заводе льют.
Только лейби разные ставять.:)
Я только задание дал на гильзы кто делает опалубку. Уже залили с гильзами ленту
Наверное, но цены ставят с разницей в 10 раз?
В Черновцах нет много денег, раздел ОВК -нет. Все буду чертить и считать сам. По котельне - газ + электро котел, косвеник (напольный или настенный). Воду планирую вывести в этот угол (вода - городская). Посоветуйте (не шарю в водоочистных девайсах). Если городская вода - после очистки, нужно учитывать ещё стену под что-то, кроме водоподготовки в СО?
На водоочистку нужно оставить 1м/п стены, можно в угол скомпоновать. Последовательность: фильтр, водоочистка, фильтр. Предусмотреть слив водоочистки он напорный, розетку.
Бойлер косвенник легко становится под котлами и экономит место в котельной.
0-02-0a-fe618b2738c0079d9e5fcf2488545cf1f7fabdc7cdf700667cc30f3f53bdfbe8_3c400615.thumb.jpg.14c2bacd5a19706a1fd71c8683eab9f4.jpg
0-02-05-863fb80e665816cc096ebac1c66e48dcf6e9ab41c20c2d89caca90037ce22da6_6d6e5069.thumb.jpg.4e1c3d2481478cf96a8a9bf3d163f714.jpg
а потім сервісант кляне монтажників за такий монтаж, бо до котла треба підходити не тільки щоби на кнопочку княпнуть, а ще й покрутити щось всередині, або у розш. бак щось качнути.
(потім сервісант кляне монтажників), такое может возникнуть от незнания заказчиком вопроса.
Котельщик должен свою работу по котельной сдавать не заказчику, а сервисанту, который принимает его работу или нет. Если у котельщика есть сомнения, то до начала работ по котельной он должен согласовать с сервисом все вопросы.
Если нет с заказчиком других договоренностей то сначала:
Пуск котла и системы отопления, гарантийка по котлу на руки заказчику и после этого денюжка за работу по котельной.
Так сервисмен разве принимает работу по критерию "удобство обслуживания"?
Если все подключения сделаны правильно, но при этом возле котла, как под капотом Бугатти - разве это причина отказа в приемке и запуске?
Единственное, неудобство обслуживания может сказаться на продолжительности и стоимости этого обслуживания.
Однажды, мне на подобный вопрос ответил один главный севисант: "(не знаю какой дебил приедет на ввод котла в эксплуатацию).
