Что не монтажник, то пуп земли.
Сергей 31
провести процедуру шокового хлорирования у себя дома без помощи квалифицированного сантехника?
ДАаааааа!!!!!!!
Если не секрет, сколько у вас было заявок на подобные услуги за все время вашей работы?
По моей клиентуре 10-20 бойлеров в год. Когда начну заниматься наверное будет больше.
Что вы предлагаете?
Предлагаю дезинфицировать максимально возможным нагревом воды.
Добавлено через 4 минуты
Откуда у Вас в системе ГВС микобактерии туберкулёза или споры?
А про случаи попадания холерного вибриона в городскую сеть водоснабжения не слышали?
...А про случаи попадания холерного вибриона в городскую сеть водоснабжения не слышали?
Я жёлтую прессу не читаю.
А если не секрет, сколько у вас по времени занимает процедура дезинфекции одного бойлера?
Цитата из медицинского справочника:
При температуре 50 oС вибрионы погибают в течение 30 минут, а при кипячении - мгновенно.
ДАаааааа!!!!!!!
Так тебе переслать электрический ?
А то после своего личного, у меня, даже по "блату" такого желания не наблюдается.
Я был один раз на промывке с экософтомцем. Насос промывает бойлер около часа. Слить, наполнить, глянуть камерой в середину, подключится насосом. Это еще часа два, плюс дорога, короче, день уйдет.
Я тут вычитал что споры сибирской язвы гибнут при температуре 110С только при автоклавной обработке и лишь спустя 40 минут.
Наверное все таки в шоковом хлорировании бойлеров есть смысл, ведь нагрев до 60С уже не поможет. :(
Я попробую, вдруг понравится?
В данном случае речь шла о вероятности загрязнения водопроводной воды на примере холерного вибриона.
Не пойму суть проблемы - холодна вода из того же водопровода поступает, ну допустим сделаете Вы стерильную горячую воду, что с холодной делать?
Как по мне 100% стерильность не обеспечишь, да и есть не мало заразы которой вода не нужна чтобы плодиться/распространяться. Жить вообще страшно опасно ;):D
Если вопрос с бойлером то холодная вода не воняет.
Не пойму суть проблемы - холодна вода из того же водопровода поступает...
Холодная вода проточная, а в бойлере имеет место застой и, соответственно, размножение бактерий с преодолением предельно допустимых концентраций.
Если воняет холодная вода, то это чаще всего скважина.
Прекрасно понимаю что допек многих своими комментариями, но я рассуждаю так.
Если воняет именно горячая вода из бойлера, а с холодной все ок, это наверняка легионелла, которая живет в нижней холодной части бака. Она не прогревается практически никогда.
К тому же часто пользователи экономят уменьшая температуру воды в бойлере, поэтому бактерии распространяются по всему баку, в т.ч. и по трубопроводу "горячей" воды.
Дезинфекция хлорированием конечно убьет часть или всю колонию бактерий, но если бак опять будет недостаточно нагреваться, то заражение произойдет снова.
Поэтому я считаю что проще предупредить проблему чем потом бороться с ее последствиями. Делать это можно нагревая бойлер хотя-бы раз в неделю до температур свыше 60С, и сливая горячую воду из всех кранов чтобы убить бактерии в трубах.
Если есть контур рециркуляции, это поможет дезинфицировать и нижнюю часть бака включая насос рециркуляции и открывая на полную термосмеситель, если он есть, во время нагрева бойлера. Надеюсь не нужно писать о том, что в это время можно легко обжечься открыв кран горячей воды, поэтому всех домашних, а особенно детей, лучше убрать от кранов подальше.
Для тех, кому мало победить только легионеллу а еще нужно убить туберкулез и сибирскую язву, я нарыл руководство по шоковому хлорированию в домашних условиях.
Там кстати сказано что бойлер с хлоркой надо оставлять минимум на 12 часов.
Кстати, по названию статьи гуглятся и другие интересные заметки.
На этом флуд прекращаю, спасибо что терпели меня так долго. :)
Да тут плавно тема перешла на холеру и сибирскую язву, они вроде не воняют ни в холодной, ни в горячей воде :)
Это вообще отдельная специальность, хоть и относится к сантехнике. Я же не претендую к лаврам спеца в этой теме, я сам только учусь. К слову спецов очень мало.
Иногда достаточно вынуть из бойлера магниевый анод и запах уходит.
А как вы планируете затолкать их в скважину?? И - самое главное, где берете?
Вы про споры сибирской язвы? А может идёт подсос из скотомогильника? :shock:
Там же где Игорь&Ира берет споры и бактерии туберкулеза. И как засунуть их в скважину тоже к нему.
У меня один раз подобное было. Заказчик делал два анализа, второй на (Бактеріологічного дослідження) и показало нечто подобное. Потом оказалось, что нарвались на старинный скотомогильник.
Ипона мать.... дом под снос + переезд? Или дом на продажу :D + переезд? Я б в таком месте не жил... :o
Ну, по югам он у нас просто в речках водится. Так отчего ж в ХВС не завестись?
