Що не монтажник, обов'язково пуп землі.
Сергей 31
Это ты к тому, что не отцентровал строго по центру помещения ?:)
Мне чужого не надо. Вода, каналия, отопление дома мое, ТН нет.
Сантехнический карантин, никакого общения. Дом котельная, дом котельная.
Небольшое помещение с настенным котлом - "котельная",
Пять солнечных панелей на крыше - "поле",
Таблица "расчётов" от производителя труб заполненная выпускником школы прапорщиков - "проект",
Три пи**абола на съёмной квартире и канал в ютубе - "институт научной аналитики"..
Вот просто обожаю параллельную гибридную "реальность"...:D
Симпатичненько, котел новой модели.
И фугасик должен быть для этой модели.
На очередную гибридную котеленку, которая в очереди за №3 завезли котел и бак.
Панове сантехники, а кто чем крепит инсталляции в щелястый кирпич? Использовал родные дюбеля из набора грое (ф10мм*50мм). При затягивании самореза дюбель проворачивается в стене. Фигня какая-то в общем...
Если есть сомнения, то хим. анкер или сквозные шпильки через стену.
Вот и мне только эти два варианта в голову приходят. Второй довольно трудноосуществимый. В ГБ я свободно делаю отверстие под широкую шайбу нужной глубины и замуровываю без следа. А с этим дырявым кирпичом так может не получиться - он крошится при бурении...
Сначала тоненьким сверлом, потом расширить и все получится. Даже в таком кирпиче хим. анкер держит
... Даже в таком кирпиче хим. анкер держит
Какой ужас. Представляю как интересно в него подрозетники устанавливать...
Шо за порнография а не кирпич...скоро будет толщина в один атом
Хорошо что хоть анкер держит...
Добавлено через 9 минут
Если стенка плохая и крошится я беру обычный нейлоновый/полипропиленовый анкер подлиннее и добавляю строительной пены и в дырку и на дюбель. Только надо пыль и крошку выдуть по возможности. Ну и выждать после того как дюбель забит хоть 20 минут. Для изделий средней ответственности идёт норм (трубы, фильтры, кронштейны под трассы и т.п.). Но это не "щелястый кирпич", конечно...
Добавлено через 8 минут
Вот раньше дело было - монолитные гранитные блоки. А вся эта новомодная хрень даже легкой осады не выдержит. :D
Зы... Во двор фазан залетел... Как карантин хорошо действует, природа возвращается..)) Жду кабанов )))
Главное чтоб название сохранили - КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, йопта... :D
Экономика говна я так называю это.
Многие и не знают про движки-миллионники.
Мотор на камри можно было гильзовать и точить.
Щас двигло камри-лексус одноразовое керамическое
Вы используете анкер или дюбель? Что это за "нейлоновый/полипропиленовый"?
Дюбель. Опечатался. Они просто из нейлона делаются или из полипропилена. Пластиковые )
Имхуется мне, что это не обычный рядовой кирпич, а что-то типа блоков для перемычек, куда крепить особо ничего не предполагается.
Уж больно форма перегородок хитрая, и есть отверстия скорее всего под пруты или поволоку.
Крепится на хим анкер нормально, но очень большой расход наполнителя.
Итаки да, это скорей всего блок. Я особо не вникал, из этого кирпича строят стены, а затем засыпают специальную засыпку типа пемзы. Дом реально очень теплый и как я понимаю все эти материалы привозные и не дешевые.
Щели/полости заполняйте алебастром)
(проверено):)
(проверено):)
Нет уж, спасибо. Пробовал как-то на алебастр подрозетники ставить. Наверное это только совкам нравится - потрахаться как следует вместо приятной работы. С тех пор только на перлфикс ставлю. Есть время для корректировки и установки нескольких точек. Держится по факту точно не хуже чем на староверском алебастре.
Вместо алебастра нормально катит смесь изогипса с цементом, 3-4 части гипса, 1 цемент. Застывает 20-30 мин. Чем больше цемента, тем быстрее схватывается.
Есть чистый гипс в строй магах. Схватывается почти моментально. Малыми порциями размешиваем (гипс в воду, а не наоборот).
Треба весь час перемішувати. Якщо підрозетник подвійний чи водорозетка то можна. Якщо ж планка з 4 чи 5 які треба виставити. Я мішав на такі планки окремо або на пару малих. То все не так вже й весело. Перлфікс дасть фору. Можна з одного замісу всю кімнату з купою точок зробити. Я на спальні робив по 4 чи 5 замісів гіпсу. Кухня ще веселіше.
  • irina1969 змінив заголовок на Що не монтажник, обов'язково пуп землі.
